Navigon 4 + IPaq hx4700
  • Hallo Uwe_K
    Vielen Dank für Deine Infos.
    Mittlerweile habe ich einige Informationen von zufriedenen Benutzern der Kombination MN|4 auf hx 4700 erhalten, die zwar auf ein paar Kritikpunkte hingewiesen hatten, mit denen man jedoch leben können soll.
    Nun habe ich beschlossen, mir diese Kombination anzuschaffen und suche nach einem günstigen Anbieter.
    Gruß, Jodyme60.
  • Servus,
    Navigator läuft einwandfrei bis auf die sehr kleine Darstellung. Habe diesbezüglich mit Navigon telefoniert, hier war die Aussage es wird bei MN4.2 keinen weiteren Support geben. VGA Problematik hoffentlich bei MN5 oder wie auch immer behoben.
  • Hallo silber1,
    danke für den Tipp.
    Dort habe ich auch schon reingeschaut, aber bis jetzt noch nichts bestellt.
    Gruß, Jodyme60
    seinerzeit suchte ich nach PDA + Navi - entschieden habe ich mich für MN|4 auf hx 4700. Bin mit der Kombination sehr zufrieden und freue mich jetzt auf MN|5.
    Es gib aber doch ein Schatten über meinem 4700. In der letzten Zeit ist es vorgekommen, dass sich die Navigation "aufgehängt" hatte - nur noch Reset hat die Kiste zum Leben erweckt. Dabei stellte ich fest, dass mein IPaq relativ warm war. Das ganze geschah im Auto, der Akku wurde geladen. Mein PDA wird in einer Standard-Autohalterung genutzt.
    Was kann die Ursache dafür sein: ist etwa mein IPaq defekt oder stimmt etwas mit dem Laden nicht oder, oder, oder ... :(
    Hat jemand eine Erklärung , bzw. Abhilfe ?
  • Hallo Jodyme60
    Das ist so wie Kaffeesatzlesen, denn "relativ warm" ist eine dehnbare Aussage. Soll heissen, das nur Du hier weiter nach dem Fehler suchen kannst. Mein Tipp. Lade den PDA bewusst vor jedem Navigationsversuch im Cradle auf. Dann laedt er auf jeden Fall schon nicht mehr im Auto, oder nicht mehr so stark. Damit sollte auf jeden Fall etwas weniger Waerme produziert werden. Weiterhin kannst Du natuerlich auch versuchen im Cradle eine Simulation einer Route abspielen zu lassen. Das sind zwar auch nicht genau die Bedingungen die Du im Auto hast, aber ohne Versuch kommst Du nicht weiter.
    Super waere natuerlich wenn Du die Ladespannung im Auto messen koenntest. Denn auch da koennte ein Fehler vorliegen.
  • Hallo Alfred,
    an Dein Vorschlag, mein PDA vor der Fahrt aufzuladen habe ich auch schon gedacht, aber dadurch, dass ich das Navi auch für kurze Fahrten nutze, müsste der Akku immer voll sein. Eigentlich ist es für den Akku , wenn er leergefahren wird, um den wieder aufzuladen. Aber vielleicht ist das erst mal eine Lösung, den nicht im Auto laden zu lassen.
    Die Spannung am Zigarettenanzünder habe ich gemessen. Der Autoakku liefert knapp 12 V, wenn der Wagen läuft erhöht sich die Spannung auf 14 V.
    Kann es sein, dass die Spannung doch ein wenig zu hoch ist ?
    Wenn ja, wie kann ich diese drosseln ?
    Original von Jodyme60
    Hallo Alfred,
    Hallo Jodyme60
    Versuche mal im Cradle die Simulation,denn dann laeuft der PDA schon eine ganze Zeit und sollte auch warm werden.
    Die Spannung die Du gemessen hast ist so absolut i.O. (im Leerlauf 12V und im Ladezustand 14V). Ich hatte mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrueckt. Du solltest die Spannung, die der Ziga-Stecker abgibt messen. Die sollte 5 V betragen. Normalerweise kommst Du da aber nicht so einfach ran. Vielleicht kannst Du den Stecker aufmachen und dann am Ausgang messen.
  • Hallo Alfred,
    ich habe direkt am Anschluss des Zigarettenanzünders gemessen - nun ist mir auch klar geworden, dass man damit sagen kann, dass mein Auto elektrisch i.O. ist. ;)
    Mir war nicht klar, dass mein PDA mit 5V versorgt wird. Die Spannung werde ich versuchen zu untersuchen - aber versteht' sich nicht jetzt.
    Die Navi-Simulation im Cradle verstehe ich nicht ganz. Es müsste reichen z.B. Musik laufen zu lassen und dabei den Akku zu laden. Das Laden und damit verbundene Wärmeangabe ist doch von der Software unabhängig. Bis jetzt ist mich nicht aufgefallen, das der Akku beim Nutzung des PDA im Cradle sehr warm geworden wäre - das werde ich jetzt genauer beobachten.
    ... Die Navi-Simulation im Cradle verstehe ich nicht ganz. Es müsste reichen z.B. Musik laufen zu lassen und dabei den Akku zu laden. Das Laden und damit verbundene Wärmeangabe ist doch von der Software unabhängig. Bis jetzt ist mich nicht aufgefallen, das der Akku beim Nutzung des PDA im Cradle sehr warm geworden wäre - das werde ich jetzt genauer beobachten.
    Hallo Jodyme60
    Mir ging es hier auch nicht unbedingt um die Waermeentwicklung alleine, sondern mehr die Kombination aus Navigation (Simulation) und Ladevorgang. Also so wie im Auto auch, aber eben nicht dem dem Ziga-Stecker sondern mit dem Cradle.
    eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kombination Navi und Ladevorgang die Ursache für den sporadischen Hänge ist - aber ausschließen kann man das natürlich nicht.
    In den nächsten Tagen werde ich das laufen lassen.
