Hast Du AS 3.7 vor der 3.8er Installation deinstalliert?
also nochmal zusammengefasst...
Du hattest AS schon mal drauf, und bei der neuerlichen Installation von AS bleibt der PC hängen?
Dann hat sich ne Dateileiche quergelegt. Mach mal die Temp-Verzeichnisse leer, also c:\tmp, c:\temp (wenn vorhanden), c:\windows\tmp, c:\windows\temp,
und mach in einer DOS-Box mal 'set', da siehst Du, ob noch weitere temporäre Verzeichnisse existieren, vielleicht in den Benutzerprofilen.
H.-J. -
Ok - habe es hinbekommen - ist installiert in der Version 3.8 German...
Aber er geht doch immer wieder offline
Was hab ich nur verbrochen
Monzetti
Fein,
woran lag es jetzt?
Jetzt solltest Du alle Tipps umsetzen, die sich mit den USB-Geräten beschäftigen, also die Problematiken mit HUBs, intern oder extern, damit verbundenen Signallaufzeitproblemen, Adresskonflikten bei geshareden (?) Ports, usw.
Hast Du vielleicht ein USB2.0 Gerät mit nem USB1.1 Kabel angeschlossen, oder vielleicht mit nem gammligen USB2 Kabel?
H.-J. -
Woran es lag ist schwer zu sagen - ich habe den download aus dem Internet mal versuchsweise an einen anderen Ort auf der Festplatte gestartet ,- die Virenscanner deaktiviert, - das Kabel vom PPC (USB) abgezogen, - dann ging die Installation über 91 % heraus - und dann kam ein Fenster: Bitte PPC anschließen...
Mir scheint ein wenig, dass die Installation nicht ging, weil das USB Kabel der Docking-Station angeschlossen war - evtl. war dadurch irgendeine DLL in Benutzung, und konnte somit nicht überschrieben werden (exclusive locked)...
Irgendwo dort vermute ich die Baustelle...
Jetzt ist ActiveSync wieder in Benutzung... Die Verbindung hält scheinbar, aber wenn ich disconnecte und danach wieder connecten will (ActiveSync -> Datei -> Verbindung herstellen) kann er den PPC nicht finden...
Ein reconnect geht nur, wenn ich in den Verbindungseinstellungen USB deaktiviere, - und im zweiten Anlauf aktiviere - dann verbinden sie sofort und alles funktioniert...
Zu den Kabeln: naja - das ist die original mitgelieferte Docking-Station mit den beiligenden Kabeln. Ansonsten hängt kein USB Gerät an meinem Notebook.
Der Notebook selbst hängt an einer Dockingstation - aber das sollte wohl eher nicht relevant sein... An der Docking-Station wäre auch ein USB-Port, - aber den benutze ich aus eben diesem Grund auch nicht (wäre ja wieder eine neue Probmlem-Quelle)...
Jemand eine Idee?
Monzetti
Original von Monzetti
Jemand eine Idee?
Monzetti
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem USB-Scanner, wurde trotz Installation nicht immer erkannt. War allerdings an einer PCI-USB/Firewire Karte(Exsys EX-6505E), nach Treiberupdate für diese Karte lief alles bestens. Eventuell gibt es für Dich vergleichbares?
Hast Du eine Installation auf einem anderen Rechner durchgeführt?
