... oder so ähnlich.
Wiederholbarer Fehler an bestimmten Standorten. Werde screenshot machen.... sobald ich die Soft dafür aufm PDA habe.
Kannst Du mal testen, ob die Routenplanung funktioniert, wenn Du den Startpunkt auf die nächst gelgene Hauptstraße versetzt?
Sollte in der Regel funktionieren.
Der Fehler kommt zustande, da keine Verbindung zwischen Start und Zielpunkt hergestellt werden kann. Wodurch der Fehler ausgelöst wrd, kann ich nicht sagen.
Allerdings sollte ein Versetzen des Startpunktes eine Berechnung ermöglichen.
Hallo I2C,
wie bereits im anderen Thread beschrieben, sind exakte Informationen über PocketPC / Software / Kartenmaterial für mich sehr wichtig, um das Problem nachvollziehen zu können.
Je mehr Infos ich hierzu habe, desto schneller kann ich dir weiterhelfen (Screenshots sind dazu natürlich sehr praktisch)
Vielen Dank im vorraus.
Viele Grüße
Thomas
Destinator Europe GmbH
Ist mir bis jetzt auch einmal passiert.
Hier mal meine Daten:
ROM Datum: 2003/11/27
ROM Version: V0.99.31 GER
OS Version: PocketPC 2003
Boot Version: 030826152722
Desti-Version: 3.0.75
Karten-Version: Deutschland 2004.Q3.2752
Ich Stand am Straßenrand der Erich-Ollenhauer-Ring Straße in Frankfurt am Main und wollte zum Parkhaus Konstabler in der Tönesgasse, ebenfalls in Frankfurt am Main, dass ich über die POI Liste "Parkgarage" ausgewählt habe. Als die Routenbrechnung begann, kam die bereits erwähnte Fehlermeldung. Ich bin dann ein wenig weiter gefahren und habe es später auf einem Parkplatz noch einmal probiert. Dann aber mit Erfolg.
@Thomas,
du bekommst von mir die gewünschten Daten und den genauen Startpunkt. An einem Startpunkt ist das wiederholbar (im Wochenabstand getestet), einen zweiten Punk hab ich gestern gefunden.
der Startpunkt als Favorit genügt doch, oder?
Hallo miteinander,
@hellfighter: Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Wenn möglich, das nächste Mal bitte aus der manifest.txt (liegt direkt auf der CD / CD1) die Versionsnummer reinschreiben, dann kann ich sicher gehen, vielen Dank.
Ich konnte mit der gleichen Konfiguration das Problem leider nicht reproduzieren, wie du ja das auch bereits gesagt hast. Ich kann halt eben nur reproduzierbare Fehler weiterleiten, wo ich von Punkt A nach B einen bestimmten Fehler erhalte.
@I2C: Wenn möglich, bitte genauso die Infos (inkl. Start- und Zielpunkt) aufschreiben, wie es bereits hellfighter super gemacht hat.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße
Thomas
@Thomas, @hellfighter,
irgendwer hat wohl irgendwo gesagt, das Problem könne damit zusammenhängen, wenn die GPS-Position zu weit von der Strasse weg wäre.
bei den 3 Positionen (wo der Fehler kam), die ich kenne, war eine in einer Häuserschlucht mit schlechtem GPS-Empfang, eine unter dem Dach einer Tankstelle (in der Tankspur) und eine allerdings irgendwo frei.
Also in diesem Falle auch die GPS-Position der Maus mit angeben - sonst wird man den Fehler nicht reproduzieren können.
Das Problem sollte auch im offline Betrieb ohne Maus auftreten.
@ Saxi,
eigentlich ja - sollte man meinen. Hab ich aber schon probiert, ich habe einen Favoriten auf dem Punkt, auf dem das letztes mal passiert ist. Wenn ich aber den Standort (ohne Maus) dorthin versetze, und dann eine Navi starte, passierts nicht.......und das gibt mir zu denken, weil der Fehler vor Ort IMMER passiert - auch nach eine Woche wieder.
Der unterschied ist halt gerade das Maussignal.....ich werd einfach komplette Daten besorgen, mal sehen, was dabei rauskommt.
Mach doch mal eine Aufname der Route, wo das problem auftritt.
Also vor der Routenberechnung auf "Optionen"->"Wiederg."->"Aufnahme". Dann werden die GPS Daten gesepeichert und man kann sie zum testen verwenden.
Die Datei findest Du auf der Speicherkarte. Sie hat den Namen " " .
Wenn Du eine aufnahme gemacht hast, schick sie an mich ( saxi(at)pocketnavigation.de ) und am besten auch an Thomas. Oder ich leite sie an Thomas weiter....
Axo: Wichtig ist, dass Du mal eine Zeitlang am besagten Punkt stehenbleibst (5 min.), damit man in Ruhe testen und probieren kann ![]()
@ Saxi,
kleines Missverständnis - das tritt nich während der Navi auf, sondern wenn ich versuche, eine neue navi zu starten. Durch den Fehler startet die Navi nicht, also kann ich auch keine Aufnahme machen ![]()
Die Aufnahme kannst du ja schon machen.
Destinator startet doch, oder nicht?
Wenn Destinator gestartet ist, einfach auf Optionen.... usw...
klicken um die GPS Daten aufzunehmen.
Dann hat man die GPS Daten und kann die Position genau rekonstruieren.
Die Aufnahme- Funktion nimmt ja nicht nur die Route auf, sondern ab dem Startzeitpunkt sämmtliche Daten der Maus unabhängig davon, ob eine Route berechnet wurde oder nicht.
Die Aufnahmedatei heisst übrigends GPSr0001.dat und wird auf der Speicherkarte abgespeichert.
oops - sorry- du hast wohl recht - genau.
Sehr guter Tipp! :-))
wie schicke ich dir die Daten - email - oder soll ich sie ins Board stellen?
Am besten per e-Mail
saxi(at)pocketnavigation.de. Ich leite es dann weiter an Desti.
und so sieht das aus:
