Kaufentscheidung Take MS 1GB 60x oder Transcend 1GB 60x
  • Hab die Karte eben bekommen. Das Original umkopiert.
    Und was soll ich sagen: "läuft wie verrückt"
    Nur die Karten sind aud der neuen 1GB 60x SD.
    MN ist noch auf dem PPC
    Ist das MN von der KArte dann schneller?
    Oder nur dei Performance besser, weil mehr freier Speicher auf dem PPC?
    Merci
    Bin total begeistert, schon jetzt.
  • Fein,
    also erstmal: never touch a running system!
    Wenn es bei Dir läuft, dann lass alles so, wie es ist, und mach ein Backup.
    Wenn Du MN auf die Speicherkarte installierst, dürfte es eher langsamer starten , aber dann wegen mehr RAM schneller/stabiler laufen.
    Wenn es eng wird, würde ich zunächst mal den POI-Warner deinstallieren, und dann auf die Speicherkarte neu installieren. Die Overlays nehmen nämlich auch wertvolles RAM weg. Leider lassen sich Overlays und POI-Warner nicht trennen.
    H.-J.
  • Okay, habe den POI-Warner auf die SD installiert; ME42 weiter im PPC.
    Läuft gut. 8)
    Wie setze ich jetzt die Optionen? :(
    Autostart im POI-Warner? Dann fährt MN42 ja auch gleich mit hoch.
    Oder den POI separat starten und dann via "Überwachung aktivieren" den MN42 hoch fahren.
    Gibts da Tipps? ?(
    Merci so long - Gracie :]
  • Also hab ich experimentiert :D
    Dabei "my running system nicht gechanged" ;)[list=1]
    [*]POI-Warner nicht automatisch beim hochfahrn starten (!!)
    sondern:
    [*]PPC starten
    [*]POI starten
    [*]im POI "Überwachung aktivieren" anklicken
    [*]MN läuft hoch, läuft stabil
    [*]MN beenden
    [*]POI beenden vor dem runterfahren des PPC
    [*]PPC ausschalten
    [/list=1]
    "Beim hochfahren starten" des POI ergibt bei mir (Loox420 mit 1 GB Take 60x) ein instabiles System. :(
    Allen anderen viel Spaß. ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Altea ()
