Navpilot II + MN 4.2
  • Hallo
    Ob man`s glaubt oder nicht.
    Ich habe jetzt mal mein altes BMN 1.2 rausgekramt und installiert.
    Damit läuft der Empfänger tadellos ?( ?( ?( .
    Wahrscheinlich liegt das nachinken, wie in einigen Beiträgen schon beschrieben, auch ein bisschen an MN4.
    Gruß willow100
  • Hallo!
    War wohl nix :-D) .
    Den ersten Test habe ich mit einer 10 Mb großen Karte gemacht. Da war noch alles in Ordnung.
    Den zweiten Test dann mit einer 230 Mb großen Karte. Und siehe da, die Position hinkt wieder nach.
    Sollte doch die Speicherkarte die Wurzel allen Übels sein ?( ?( .
    Gruß willow100
    Original von willow100
    Gruß willow100
    Das hast du eigentlich weiter unten ausgeschlossen - trotzdem, versuch mal leihweise an eine andere Karte ranzukommen.
    habe mir mal eine 512 Mb Kingston High Speed Karte zugelegt und festgestellt das sich am nachhinken nichts geändert hat :( .
    Ich werde die Navpilot wohl wieder abgeben müssen.
    Gruß willow100
  • Wo genau ist denn die Belegung der NavPilot II zu finden ?
    Ich hab die Roadnavigation Seite mal durchkramt aber nix gefunden, für Hilfe wäre ich dankbar.
    +5V und Masse hab ich schon ausgemessen, aber die seriellen Leitungen wären halt noch wichtig.
    OK, hat sich erledigt. Kabel komplett. Allerdings nur teilweise ein Erfolg. Ich kann (zumindest scheint es so) die Maus umprogrammieren. Ich lösche das GSV Protokoll und dann "send params" "stop" "store".
    Nach dem wieder anstecken geht es auch, allerdings kommt nach ca. 4 Minuten das GSV Protokoll wieder dazu, d.h. es werden wieder GSV Datensätze geschickt.
    Irgendwas übersehen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Henry_Jones ()
    Original von Henry_Jones
    Eigentlich müsste das so stimmen. Trotzdem, versuch mal die andere Reihenfolge, erst "store", dann "stop".
  • Ok, das wars auch nicht. Aber ich habe das Problem gelöst. Mein Kabel (vom RJ45 Stecker aus), hat die Daten nicht wirklich gesendet. Sie standen zwar im Log (RAW-Fenster), wurden aber nicht empfangen.
    Evtl. lag es daran das der USB Stecker auch eingesteckt war (wegen Spannungsversorgung).
    Mit einem neuen Kabel (direkt von der Maus auf USB (Spannung) und Seriell) ging es dann. Da werden auf die Befehle hin auch Reaktionen der Maus geloggt. Das fehlte vorher, wußte ich aber nicht, da noch nie mit diesem Thema befaßt.
    Jedenfalls GSV Protokoll gelöscht und die Maus hat in der Verwendbarkeit einen Riesensprung nach vorn gemacht. Die Position stimmt und schnell ist sie auch.
    Danke für die Hilfe.
    habe gleiche Konfig wie Willow100, Pocket loox 420 + NavPilot II
    Bei mir hängt die Position um etwa 10 - 15 Sekunden hinterher. Also zum Navigieren eher nicht geeignet. Werde nächste Woche mal mit RNG telefonieren und wenn keine Lösung in Sicht die Maus zurückgeben.
    Übrigens ich habe die Maus erst seit 2 Tage und aus den Problemen der Forum-Vorgänger gelernt und von RoadNavigation die Maus gleich programmieren lassen. Hat aber wohl nichts genutzt.
    Aus der Rechnung steht:
    "GPS auf Navigon optimiert NMEA 4800 Baud VTG, GGA"
    was auch immer das bedeutet.
    Habe mal versucht die Maus an den Rechner anzuschliessen und mit dem navOszi die Protokolle auszulesen habe aber keine Verbindung zum Rechner geschafft.
    Gruss marcos_m
  • @Henry_Jones
    kannst du mal den "Schaltplan" PinBelegung von deinem Kabel posten?
    Irgendwie krieg ichs nich hin ....außer Brandblasen kein Erfolg
    The Alc
    Einmal editiert, zuletzt von The Alchemist ()
  • Das hab ich als Info von einem anderen Boardie bekommen, nur den 2. Anschluß an einen USB angelötet und fertig wars.
    Nach der anfänglichen Freude hat sich aber herausgestellt, das die Maus noch immer um gut 20 Sekunden nachhängt. Ich hab jetzt mal alles ausgeschaltet außer GGA, bin aber noch nicht zum Testen gekommen.
    Alles in allem war ich mit der vorherigen Sirf basierten Maus zufriedener, gut die ging halt nur am Laptop (USB), aber auch da hängt die Neue nach.
    Frage nebenbei: Was sind eigentlich die ganzen anderen Protokolle und Einstellungen im u-Nav Analyzer ? Da man die Hard und Software Version abfragen kann, gibt es vielleicht ein neueres BIOS (oder wie immer das in einer GPS-Maus heißen mag) ?
    [Blockierte Grafik: http://markert.gmxhome.de/NavPilot.jpg]
  • Danke für das Bild!
    Deine Maus hängt 20 Sekunden nach nicht Meter? Auf meinem wahrlich betagten System habe ich zwar auch den Eindruck, daß ich um ungefähr eine "Pfeilgröße" vorausfahre (bei MN4.2) mit der Abweichung kann ich aber leben. Ich werd morgen noch mal ein bißchen rumlöten und dann mal schauen was passiert. Zur Zeit ist bei mir VTG un GGA aktiviert. Bei der Benutzung mit FN2004 habe ich ab und zu das Problem , daß ich paralell zur Strecke fahre....
    The Alc
  • mit 20 Metern könnte ich leben, aber so sammeln sich manchmal 500 Meter an. Je nach gefahrener Geschwindigkeit. Wenn man lange genug an der Ampel steht, trudelt die Position dann langsam ein. Verstehen tu ich das nicht wirklich, ich weiß auch net ob Problem der Maus oder der anderen Geräte. Nur nach logischem Schluß ist eher ein (Maus) als 2 (PDA und Laptop) Geräte defekt.
    Es scheint, als würde die Maus sich noch mit anderen Sachen beschäftigen und deshalb die Daten verzögert senden. Man kann ja auch ein Log aufzeichnen, aber das Nachhängen krieg ich damit nicht dokumentiert.
    Eine 2. Maus zum Testen wäre nicht übel, die 6 poligen Buchsen sind ja so zeimlich an jeder. Ich bezweifle nur mal das Holux / Rikaline / Roadnavigation sich die Mühe gemacht haben das zu standardisieren. Und des Nachbars Maus zu grillen ist dann auch nicht so toll ;)
  • Hast du schon eimmal ein Programm wie Visualgpsce benutzt? Wenn die Maus hinterherhinkt müßte sie ja auch noch Daten senden (z.B. Geschwindigkeit)wenn du schon wieder mit dem Auto stehst.
    Ansonsten ist vielleicht dein MDA zu beschäftigt.
    The Alc
  • Sie sendet ja auch noch Daten, wenn ich wieder stehe und der Motor noch läuft (bzw. die Maus noch Strom hat). Das es am MDA liegt bezweifle ich eher, da die Symptome am Laptop exakt die gleichen sind und der ist unter Garantie nicht überlastet.
    Außerdem bezweifle ich mal das der MDA einen so großen Eingangsbuffer hat. 20x 2 Zeilen a 60 Zeichen sind knapp 2,4 KByte, so viel Buffer hat nicht mal ein PC. Und in der Maus kann der Buffer nicht liegen, da die Schnittstelle kein Handshake hat und damit die überzähligen verworfen würden.
    Ein Log anlegen geht ja auch mit TomTom, nur ohne eine unabhängige Zeitbasis nützt mir das nichts, die Position(en) wird ja korrekt angezeigt nur halt verzögert.
    Ich habe heute eine RMA von RoadNavigation bekommen. Mal sehen wir lange der Austausch dauert.
    also nach dem Schaltplan und der Pinbelegung wie oben besprochen sollte es doch möglich sein sich eine Schönes Kabel selbst zu machen :)
    Aber eine Frage hab ich noch!!!!!
    Sind die Stecker oben auf dem Schaltplan von der Lötseite oder von außen dargestellt????
    Hab mir einen Handelsüblichen Seriellstecker gekauft, den ich belegen kann wie ich will, so sieht das ganze dann auch gut aus.
    Werde berichten wie es geklappt hat.
    THX
