wir sollten einen formbrief aufsetzen den alle denen per mail schicken ![]()
@D-Fence
garnicht mal so eine schlechte idee,
kann aber auch nach hinten losgehn, indem es zb yakumos traffic zerschiesst
ich bin auf jedenfall für einen formbrief, yakumo soll sehen, dass einige nutzer des geräts dieses fix problem haben.
und sich mal schleunigst an die arbeit machen einen firmware patch zu releasen. -
ZitatAlles anzeigen
Original von dietmar_
Wenn ja, dann habe ich so das Gefühl, daß ein Softwareproblem beim Reinholen der seriellen Daten vorliegt. Es ist softwaremäßig nicht so einfach, den Satzbeginn der dauernd gesendeten Datenflut einwandfrei zu erkennen. (Ich habe mich (vor 20 Jahren) mit diesen Problemen herumgeschlagen). Wenn nun die Maus am Ende oder am Anfang eines neuen Datensatzes ein anderes Byte wie normal sendet (oder eines mehr), kommt die Software durcheinander, hängt sich auf und wartet auf einen neuen Anfang und findet ihn oft nicht mehr.
Am besten wäre es, die Leitung von der Maus zum GPS zu überprüfen, ob da noch gesendet wird, wenn sich in der Software nichts meht tut. Da dies aber (vor allem aus Garantiegründen!!!!) nicht möglich ist, wird wohl nur Yakumo den Dingen auf den Grund gehen können.Auf jeden Fall liest sich Euer Problem nach seriellem Softwareproblem an, und zwar ein Ende/Start Problem.
Gruß Dietmar
Das ist wohl das kleinere Problem! Es ist egal, welchen Satzanfang man nimmt, auf "$" zu prüfen ist wohl eines der einfachsten Dinge.
Ein wenig anders ist es allerdings, wenn mitten in einem Satz ein Unterbruch mit sofortigem Neustart erfolgt, also in den folgenden Feldern nicht das drinsteht, was erwartet wird. Dann hängt sich eine Auswerte-SW auf, wenn nicht dafür besondere Vorsorge getroffen wurde.
Aber: das alles ist nach den untersuchten logs nicht der Fall. Die NMEA-Daten kommen sauber rein, nur liefert die Maus nicht das, was sie soll. Es werden sats nicht erkannt, nicht in use genommen, es sind Empfangsstärkenfelder leer, d.h., die Vorverarbeitung in der Maus und die Weitergabe an die NBMEA-Ausgabe ist gestört. Das ist kein Schnittstellen- und kein PDA-Problem, es liegt vor der Schnittstelle in der Verarbeitung des Empfängerteiles.
Original von esteban
Ich habe auch seit dem Wochenende einen deltaX und habe ihn mit MN 4.2 in Betrieb. Die Probleme mit dem Fix kann ich bestätigen. Mal geht es recht fix, dann nach mehrmaligem Starten der Software geht es nicht mehr.Dann ist mir zusätzlich noch aufgefallen, dass der MN des öfteren 1-3 km/h Geschwindigkeit anzeigt, obwohl er auf der Fensterbank liegt. Auch die Höhenangabe variiert ständig und geht teilweise auf bis zu 150 m und mehr, obwohl die Gegend hier allesamt um 80 m liegt. Beim Autofahren ist immer eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h weniger zu sehen, als der Autotacho anzeigt und auf der Karte ist man immer etliche Meter hinter der Realität hinterher...
Gibt es zumindest für die im zweiten Absatz beschriebenen Probleme einen Lösungsansatz? Dann könnte ich es auch bis zu einem evtl. Firmware-Update in Kauf nehmen, bei jedem Navigationsstart erst nen SW-Reset zu machen...
Fensterbank ist absolut kein Massstab, weil da mehr als die Häfte des Himmel abgeschattet ist. Kannst Du mit VisualGPSce wunderbar selbst beurteilen. Damit gehen die xDOP-Werte in große Werte über, die gesamte Genauigkeit wird erheblich schlechter.
Das Wandern, die Geschwindigkeit im Stand, ist normal für Mäuse, bei denen bei kleiner Geschwindigkeit die Koordinaten nicht eingefroren werden (wie bei den Xtrack2 z.B.). Die Höhenangaben sind sowieso noch eine Klasse schlechter, dakannst Du am Fensterbrett nur Fahrkarten erwarten.
Zur Geschwindigkeit beim Fahren: darüber ist bei Gott in den letzten 2 1/2 Jahren genügend geschrieben worden. Suche mal nach Geschwindigkeit und Du hast für einen Abend Lesestoff.
Die Tachos der Autos müsse lt. Gesetz vorgehen. Die GPS-Geschwindigkeit wird etwa über 5 sec gemittelt, ist bei gleichbleibender Geschwindigkeit so gur wie absolut genau (Erfahrungs-Mittelwert, muss im Einzelfall nicht unbedingt stimmen, da auch hier wieder die Sat-Konstellationen in die allg.Genauigkeit eingehen).
Zu Höhe ist noch zu bemerken, dass viele Mäuse eine unkorrigierte Höhe angeben, manche liefern den Geoid-Korrekturwert (bei uns ca. 48m) der abzuziehen ist. Die meisten Progs verrechen diesen - so er denn mitgeliefert wird - aber nicht, so dass die Höhe meist rund 50 m zu hoch angezeigt wird. Auch über das Suchwort Geoid wirst Du genügend Lesestoff finden.
wenn ich all das richtig verstanden habe besteht das Problem nur nach dem Aus- und Einschalten oder verliert der DeltaX auch seinen FIX während des laufenden Betriebes?
Zur Eingrenzung des Fehlerquelle würde mich interessieren ob der gleiche Effekt auftritt wenn man vor dem Ausschalten den Kalt-Reset der GPS-Antenne durchführt. Könnte das mal jemand ausprobieren wenn Zeit dazu ist?
Mach ich was falsch wenn ich mir den Delta dennoch bestelle? Ist doch sonst ein tolles Teil, oder?
Dirk
also wie ich das verstanden hab, kommt es nur beim ein und ausschalten vor, wenn er nen fix hat geht wohl alles......ausserdem: Im Yakumo Forum ist immer noch kein Thread.....sind die einfach nur langsam oder vertuschen die?
Dein Eintrag im Forum bei Yakumo ist jetzt freigeschaltet.
@delac:
Ich habe heute ein neues Gerät im Austausch bekommen (danke an Mediamarkt, setzen sich hier bei uns voll ein), aber so wie's scheint (muß noch mehr testen) hat der das gleiche Problem.
Ich verstehe nicht warum es bei Dir geht und möchte ausschließen, daß die von Dir eingesetzte Software den Fehler "behebt" (oder wenn's so wäre, die gleiche Software anschaffen
)Kannst du uns bitte einen großen Gefallen tun?
Einmal deinen gesamten PDA auf SD-Karte sichern.
Hardreset ausführen.
VisualGPSce aufspielen.
Porteinstellungen vornehmen und connecten, warten bis er genug Satelliten hat (ca. 10-15 Minuten).
Dann VisualGPSce wieder beenden (File/Exit) und den PDA ausschalten.
Den PDA 10 Minuten liegenlassen.
PDA einschalten
VisualGPSce starten, warten wie lange er bis zum Fix benötigt und die Zeit notieren.
PDA einschalten
PDA einschalten
PDA einschalten
VisualGPSce starten, warten wie lange er bis zum Fix benötigt und die Zeit notieren.Also insgesamt 4 Wiederholungen.
Die Ergebnisse dann hier posten.
Anschließend Backup wieder zurückspielen.
Damit könnte man ausschließen daß z.B: die Omega-Software da Einfluß hat bzw. hättest du die selben "Umgebungsbedingungen" wie wir.
Falls hier noch andere DeltaX-Besitzer mitlesen: Wäre super, wenn ihr den selben Test machen könntet.
Wichtig eben der Hardreset, beim ersten Mal den PDA länger liegen lassen und wenn möglich zwischen den Tests den PDA nicht zu weit bewegen (er sollte natürlich etwas freie Sicht zum Satellitenempfang haben).
Immer 10 Minuten Pause zwischen den Tests.Ich wäre sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Danke,
sG
Richard -
AAAAAAAALSOOOOO
Hab meinen DeltaX heute bekommen und direkt MN5 installiert
Erster Eindruck:
GEIL
Die Darstellung ist flüssig & die Neuberechnung der Route ist auch fix. Der 97% Bug tritt nicht auf. Das Programm ist genial.
Zum Fix Problem:
Hab mal Visualgpsce installiert.
9 Satelliten in View, hat nach ~1 minuten nen fix gehabt.
PDA Ausgeschaltet, ins haus getragen und ~5 Minuten gewartet.
PDA gegriffen, wieder an die gleiche stelle wie vorher, 1.5 minuten und der fix stand. Direkt 6 Satelliten. Ich weiss ned ob die Zeit des Ausschaltens zu kurz war, aber bis jetz bin ich hochzufrieden und kann das teil nur jedem empfehlen!!!
OK ich mach mit. (auffer fensterbank denn es regnet)
PDA Resettet, einschalten, 4 Satelliten gefixt nach ~1 minute
PDA 10 Minuten ausgeschaltet lassen
Neu gestartet , alles grau
hatte mich wohl zu früh gefreut -
Hallo
hat schon jmd Akkus für den Delta X entdeckt oder gekauft? In dem zweiten Thread hat jmd was von 1800 mha gesagt?
Ich finde immer nur Geräte mit Wechselakku, aber kann nirgends ein zweites dazubestellen.
Gibt es Baugleichheiten mit anderen Akkus?
Wie siehts aus mit Brodithalterungen und Taschen?
@Normi82
Akkus, Tasche und Dockingstation werden seit heute Morgen auf der Seite von Yakumo, unter Zubehör angeboten.
Sollte also bald im Handel erscheinen -
@T4-Fan
Bist du von dem AusschaltSatfixProblem auch betroffen, oder bist du neben delac der Zweite bei dem es funktioniert?ciao
Dieter -
Original von T4-Fan
@Normi82Akkus, Tasche und Dockingstation werden seit heute Morgen auf der Seite von Yakumo, unter Zubehör angeboten.
Sollte also bald im Handel erscheinenOk danke
ich hatte immmer nur bei Händlern gesucht und nix gefunden. Aber da sich ihr einige schon den Delta gekauft haben..war es einfacher hier zu fragen.
Bei Yakumo hatte ich schon vor 5-6 Wochen angefragt, wann der Delta X erhältlich ist. letzte Woche kam dann die nette mail...das er nun erhältlich ist und ich auf ihre WebSite gucken sollte....
Also das war mir dann wirklich zu dumm....und daher guck ich nicht mehr auf die Seite
@diwo
ich bin auch von dem Problem betroffen.
Meist reicht aber ein Neustart des PDA aus.
Ich muss also nicht den GPS Empfänger resetten.
