Acer N35 und Destinator3 Bundle
    Original von joergpn
    der Zigarettenanzünder ist bei mir nicht an die Zündung gekoppelt, also permanent in Betrieb. Was nun?
    Jörg
    ..umklemmen wäre kein problem... alternativ einfach ein stück herausziehen
  • Es tut dem n35 nichts über den ganzen tag im Zigarettenanzünder drin zu lassen
    Mich interressiert nicht die Autobatterie sonder der Akku im n35
    Mein Anzünder läuft auch über meine Zündung.
    Wichtig ist es mir mit n35 das ich da dem Akku nicht schäden hinfüge:schiel
    Original von TR42GS
    Dann nimm ihn im Sommer aus dem Auto, weil Temperaturen über 60°C tun Li-Ion-Akkus gar nicht gut.
    Sascha
  • Also als ungeübter Akkutauscher hab ich euer Forum gelesen, und war zuerst sehr verunsichert, ob ich das doch noch hinkriege.
    Hauptarbeit war für mich den kleinen Schraubenzieher zu besorgen, um die 4 Schrauben unter den Abdeckungen zu lösen.
    Danach am Oberteil seitlich drücken auf der Einschalterseite und ein bischen öffnen, Schraubenzieher rein, damit es nicht wieder zuklappt.
    Dann an der anderen seite drücken und öffnen.
    Jetzt sollte die Platine mit dem klappbaren Touchscreen zu sehen sein.
    Noch eine schraube rechts unten und eine kurze links unter dem Touchscreenkabel.
    Jetzt Platine heben und da ist er schon der Akku, meinen musste ich mit einem Messer runterschneiden, ausstecken neuen Akku einstecken und alles rückwärts.
    In Summe brauchst du also 1 Std ohne Stress.
    Liebe Grüße aus Österreich
    Franz
  • Hey Leute!
    Nachdem mein Daddy sich vor ca. 2-3 Jahren diesen Acer N35 gekauft hatte ist nun heute der Akku hinüber. Nachdem ich mal bei Ebay geschaut habe ob es da Akkus für das Gerät gibt haben wir einfach mal einen bestellt. Denn wenn es die zu kaufen gibt muss man die ja auch irgendwie austauschen können! ;)
    Da mein Daddy technisch sehr fit ist war das eigentlich gar keine Frage das das alles ohne Problem klappen solle. Allerdings rief er mich dann gestern an um mir mitzuteilen das er den Akku zwar gewechselt, und das auch alles ohne Problem funktioniert hat, allerdings die Hintergrundbeleuchtung vom Display nicht mehr funkioniert! Das Gerät läuft einwandfrei, Display funktioniert auch, nur die Hintergrundbeleuchtung nicht. Ich habe dann mal ein bissl gegoogelt und musste feststellen das mehrere Leute dieses Problem nach dem Akkutausch haben. Auf Nachfrage bei Acer wurde uns nur geraten das Gerät einzuschicken und einen Kostevoranschlag (29,- EUR) für die Reparatur machen zu lassen, da es sich um einen Hardwaredefekt handeln könnte!
    Ganz ehrlich... ich glaube da irgendwie nicht dran. Das Teil hat vorher einwandfrei funktioniert, Akku getauscht und jetzt soll es plötzlich nicht mehr funktionieren? Ich könnte mir das ja noch erklären wenn wir die einzigsten wären, die das Problem haben, aber man findet genau dieses Problem so oft im Internet das ich irendwie noch auf anderweitige Lösungsansätze hoffe! :)
    Vielleicht hat hier im Forum schonmal was davon gehört oder weiß zu diesem Thema was und kann mir weiter helfen?
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
    Viele Grüße
    Nicole
  • Hmm, also ich hätte die Frage in einen eigenen Thread gesteckt an Deiner Stelle und nicht jetzt als Antwort auf eine Aussage von 2007 .... So kann es sein, daß keiner drauf antwortet. Ausserdem ist das keine Frage zu Destinator 3 sondern zum Acer. Lass Dich in PDA-Bereich verschieben würd ich vorschlagen.
