rgm2000 Anschlüsse
  • Hi hcscherzer
    sieh mal nach, ob die Infrarot-Schnittstelle aus ist.
    Könnte sein, das die den COM-Port 1 belegt.
    Bei mir zu finden unter VERBINDUNGEN
  • Hi Oeffi,
    ja, daran hatte ich auch schon gedacht, aber ich finde unter Verbindungen keine spezielle Einstellung für Infrarot. Nur den Schalter für die Einstellungen für Übertragen. Meinst Du den? Oder wo kann ich sonst schauen, welche Ports aktiv sind und welche nicht? Registry ???
  • Gerade eben hab ich noch einen kleinen Eingriff an dem Netzteil gemacht.
    Ich hab am PIN 1 und Pin 7 eine 5V Fremdspannung angeklemmt.
    Der ominöse Pegelwandler (das Rätzel drum ist ja immer noch nicht gelößt) arbeitet so wunderbar und der PDA läd auch. Alles zusammen zieht bei mir zwischen 0,6-1,2A aus dem Netzteil.
    ganz schon heftig!
    Intressant ist das die Maus bis zum ersten Fix mehr Strom braucht.
  • Welche Bezeichnung steht denn auf dem "Pegelwandler"???
  • Hi hcscherzer
    .Nur den Schalter für die Einstellungen für Übertragen. Meinst Du den?.
    Genau, das ist die Einstellung für die IRDA bei MDA .
    Einfach ausschalten und schon sollte die COM 1 frei sein.
    Falls nicht, einen Soft-Reset machen. Dann sollte die Schnittstelle frei sein.
  • @Rob2222
    Also ich hab ehrlichgesaht nur flüchtig gegucht.
    Ehrlich gesagt kein MAX232 oder artverwanten finden.
    Darum war auch mal Das Ozi im gespräch.
    Fakt ist das ich keine nutzbaren signale von der Maus bekomme hab ohne das kabel vorher durch die Maus zu schleifen.
    gesten hab ich mein Akkupack fertig gelötet.
    4x1,2V 2100mA
    klappt prima. :gap
  • Hi miteinander,
    @OeffiGT:
    > Genau [..] Einfach ausschalten [..]
    > Soft-Reset [..] Schnittstelle frei sein.
    Leider auch nicht. Irgendwas klemmt da wohl ...
    Bloss was? Ich bin geneigt, mir die Original T-Mobile GPS-Maus zu kaufen, die funktioniert dann zwar an meiner FSE bloss weiss wieder keiner, ob die auch mit TomTom zusammenspielt ... und das NaviGate ist zu teuer mit online berechneten EUR 1,66 pro Route
    @gravity und rob2222:
    Das ist ein Sipex 3232EC 0221
    ... und tschüss
  • @hcscherzer
    kann sein ich hatte das Teil gestern noch mal offen.
    ist ein sms Baustein.
    Hau mir heute abend per ICQ noch mal an.
    Bis dahin hab ich es sonst wieder vergessen.
    *kopf voll stroh*
  • Hi hcscherzer
    siehe dir mal bei ActiveSync unter "Datei" die Verbindungseinstellungen an.
    Der erste Punkt behandelt die COM 1 .
    Bei mir steht dort, das Com 1 nicht vorhanden ist.
    Evtl. liegt ja dort der Fehler, das ActiveSync die Com 1 für sich beansprucht.
  • @Rob2222
    Arg, ich wußte doch das ich gestern was vergessen hab.
    Er könnte es sein, obwohl ich meine der er weniger Beinchen hat.
    Muß ich heute noch mal gucken.
    er ist auf der unterseite der Platine angebracht. Darum hab ich ihm auch erst gesehen als ich sie aus dem Gehäuse rausgenommen hab.
    Willst du Du dir so ein Pegelwandler selber bauen?
    Im Grunde ist die Idee nicht schlecht so köönte man sich so ein Platinchen fest in den Wagen einbauen und hätte den Zigarettenanzünder wieder frei.
    Das Netzteil will ich nicht "ausschlachten", weil ich es auch in andere Fahrzeugen benutzen will.
    eigentlich wollte ich nur wissen, wieso dort ein Pegelwandler drin ist. Dann scheint die Royaltek ja mit 0/5V zu laufen, statt nem RS232 Pegel. Wäre für mich gar nicht mal so schlecht.
    Man kann sich aber auch eine Schaltung bauen. Helfe gerne, wenn ich kann.
    Viele Grüße
    Robert
  • 5V Pegel von der Maus!?
    hmm... wenn man drüber nachdenkt ist es logisch das man einen Pegelwandler bracht weil die normale serielle Schnittstelle ich ja auch so um die 12-15V.
    Ich frage mich jetzt nur warum die den Pegelwandler nicht gleich in die Maus eingebaut haben, oder würde es dann Probleme mit dem Potenzial geben?
    Wie auch immer. die Schalltung ist nich so wild. Ist doch nur ein IC mit ein paar Elkos drum.
    Ich würde mir dann 2x so ein Platinchen löten. eins für den Wagen und ein für den Akkupack zum drankleben.
    daran würde ich dann auch meine heißgeliebten 9Pol Stecker dranmachen können.
  • Seit wann braucht eine seielle Schnittstelle 12-15V???
    RS232 ist meistens +-12V. Zumindest bei PCs.
    Bekommt Ihr raus, was die Maus nun OHNE Adapter liefert? Wenn die serielle Daten mit 0/5V Pegel liefern würde, wäre das perfekt, da ich sie dann direkt an einen Mikrocontroller hängen könnte. Also welche Kabel der Maus gehen an den Pegelwandler bzw. an welche Pins des selben?
    Desweiteren, kann ein Bastler evtl. mal testen, ob die Royaltek schon bei 4V Versorgungsspannung läuft?
    Und wenn noch Lust besteht, die Stromaufnahme der Maus ohne Adpater wäre auch sehr interessant. ;)
    Vielen Dank
    Robert
