Stromanschluss
  • hallo need for speed
    wieso wieder auseinandernehmen.
    die halterung für die externe antenne hat den gleichen
    stromanschluss ,wie der jetzige haltekopf.
    meiner meinung nach muß du nur das antennenkabel durch
    das loch in der blende führen .steckergröße ca.durchm: 8mm.
    haltekopf der externen antenne hat anschlußkabel mit ca. 2m
    antennenkabel,daran wird die antenne mit stecker verbunden.
    der haltekopf wird gegen den alten ausgetausch und hat den
    gleichen anschluß für strom wie der alte,sodas du an der
    vorhandenen installation nichts zu ändern brauchts.
    Original von heli22
    Und wie bekomme ich bitte bei durchgeführtem Stromkabel das Loch auf 8mm erweitert?
    Das Kabel sieht danach bestimmt lustig aus wenn ich da jetzt den dickeren Bohrer ansetze :ausheck
  • ist doch aus plastik ?
    wie wäre es mit einer kleinen spitzen feile .
    vielleich vorher mit kleinem bohrer einige löcher unterhalb des
    vorhandenen loches bohren ,um so ein größeres loch zu kriegen.
    Original von heli22
    Mal im Ernst - da macht es weniger Arbeit das Stromkabel wieder zu kappen und neu zu verlöten ;)
    Außerdem müßte ich dann das Loch noch größer machen als erforderlich weil ja bei durchgeführtem Stromkabel noch die relativ dicke Antennen-Schraubverbindung durch muß.
    Wenn ich das Stromkabel vorher raus nehme wird das Loch exakt so groß wie diese Schraubverbindung und nachdem das Kabel durch ist bleibt sicher noch genug Platz für das dünne Stromkabel.
    Die Hauptarbeit wird sowieso wieder der Ausbau des Handschuhfachs sein und um den komme ich in keinem Fall herum :-D)
  • war ja nur so eine idee
    Einmal editiert, zuletzt von heli22 ()
  • @need.for.speed
    Bei Dir hängt der Go aber schon ganz schön niedrig, hat er denn so weit unten noch brauchbaren Empfang?
  • @need.for.speed
    und mich würde interessieren, wie Du an die 5 Volt Spannung gekommen bist ?
    Joachim
    Original von razfaz
    @need.for.speed
    Er hat den gleichen Empfang wie an der Frontscheibe - mag allerdings auch dadurch bedingt sein, daß ich ein Cabrio ohne Metalldach habe.
    Original von Joachim N.
    @need.for.speed
    ... mit dem originalen 12-Kabel :] Ich schrieb dazu:
    Dazu muß dann allerdings das Kabel vorher getrennt und im Armaturenbrett wieder verlötet werden. Dort habe ich eine normale Buchse für "Zigarettenanzünder-Stecker" an das Bordnetz angeschlossen und den TTG-Stecker hineingesteckt.
