Powerspeicher gibt Funktionsgarantie auf die 1GB Take MS mit MD 95000. Läuft prima bei mir. Da kannst Du gleich mehrere Karten drauf machen. Denk aber gleich an ein Card Reader, die gibt es von Hama schon ab 9 bei MediaM. Damit bekommst Du Deine Daten schneller drauf.
wozu ist denn ein Card Reader notwendig?
clebre
Hi Madmax,
habe mir gerade die ganz normale Scan Disk 1.0GB Karte gekauft und installiert.
Läuft absolut ohne Probleme bei der Navigation.
Bin von BRD über Österreich nach Italien gefahren.
Der Preis und auch die Lieferung bei www.powerspeicher.de war da wirklich toll.
Die haben des öfteren auch gute Angebote.
Also bei mir funzt die echt gut, benötige sie aber nur zum Navigieren und nichts anderes.Gruß
Boeto -
ZitatAlles anzeigen
Original von clebre
Hallo,wozu ist denn ein Card Reader notwendig?
clebre
Weil die Übertragung mittesl ActiveSync ersten sehr lange dauert und - zumindest in den bisherigen Versionen, die neueste habe ich noch nicht getestet - bei grössern Dateien fehlerbehaftet war.
Der Grund ist wohl in der Tatsache zu suchen, dass MS den PocketPC ursprünglich nicht zum Verarbeiten sehr grosser Datenmengen konzpiert hatte und daher immer wieder Unstabilitäten bei langdaurernden Verbindungen auftreten, die zu den lustigsten, weil nicht sofort erkennbaren Fehlern - besonders bei Kartenmaterial - führen
Hallo Leute,
ich muss jetzt trotzdem mal nachfragen. Wenn ich mir eine Speicherkarte zulege, dann möchte ich gleich ne Karte mit nem Gigabyte Platz. Soweit sogut. Wenn ich jetzt mit dem Gerät auch ins Netz gehen möchte dann brauche ich auch noch ne Wifikarte. Jetzt die Frage: Gibt es ne Karte mit 1GB Platz und Wifi-fähigkeit?
Konnte nichts und nirgends was finden.
Grüße an alle Forumteilnehmer
Interstate67 -
die größte WiFi Karte, die ich kenne, hat 256MB.
H.-J. -
So auf die schnelle habe ich auch nur ein max. von 256MB gefunden
weitere Infos link und zu kaufen u.a. bei powerspeicher.de.
Aber nun nochmal zum eigentlichen Thread Thema ich habe mir für unter 10 Euro den Hama USB-Cardreader 9 in 1 und die Take MS 1GB Karte gekauft (Mediamarkt und Powerspeicher.de) und was soll ich sagen funktioniert prima.
Eine Vermutung am Rande von mir ist das viele Leute vor dem Kartenwechsel den Navigator nur über das "X" beenden und nicht das Programm über beenden beenden
. Aber das ist auch nur eine Vermutung meinerseits. -
hab gestern meine Take MS 1 GB SD-Karte aus der Powerspeicher - Aktion bekommen.
Nun tritt bei mir leider auch das Problem auf, gottseidank war ich schon durch dieses Super-Forum!!! (Danke an alle) vorgewarnt und bin so von Irrwegen, Fluchen, Verzweiflung und Haare-raufen verschont worden!
Das Problem: Beim Beschreiben mit dem im PC eingebauten Card Reader ist bis 256 MB alles in Ordnung, sobald aber mehr als 257 MB raufgepfiffen werden, ist alles wieder hin!
Also, SD-Karte neu formatiert (geht sogar einwandfrei im Card Reader) und alles über Active Sync via Craddle aufgespielt, also mehrere Navi-Karten, Video's und Mp3-Files, bis nahezu 1 GB vollgestopft, und - alles läuft prima! (Geht nur etwas langsam, das aufspielen, aber es geht)
Soweit alles klar, nun könnte ich mir ja einen gängigen externen Card-Reader für ca. 9,- kaufen und alles wäre Friede, Freude, Eierkuchen.
Es wäre mir aber lieber, wenn es doch mit dem internem Device ginge, will nicht noch ein weiteres Trum samt USB-Kabel auf meinem eh schon chaotischem Schreibtisch rum liegen haben!
Vielleicht hat das Problem ja schon irgendwer gelöst, z.B. durch Treiber Update oder so und kann mir helfen - Hiiiilfeeee -
Ich habe einen vom Marktkauf im Herbst 2003 gekauften MEDION Life PC 2,6 GHz Pentium 4 HT, eingebaut ist das MEDION Flash XL V 2,6D mit einer Treiber-Version 5.1.2600.0 vom 02.01.2001 (so ist zu lesen in Systemsteuerung/Hardware/Gerätemanager/USB-Controller/USB-Massenspeichergerät)
Wäre schön, wenn das Problem schon mal einer gelöst hätte und ich davon profitieren könnte, ich wäre zu größtem Dank bereit!Gruß,
Ingo -
bei www.medion.de kannst Du in der Rubrik Service & Support und dann Treiber & Updates mal schauen, mit der Seriennummer Deines PCs, ob es ein Firmwareupdate für Deinen Reader gibt.
H.-J. -
Original von h_smart
Danke, H.-J.
abber da hab ich als erstes reingeschaut, das bringt mich nicht wirlich weiterGruß,
Ingo -
Original von kantus
Danke, H.-J.
IngoWarum nicht?
Mach das Update und hab Freude mit Deiner 1GB Karte!
Ja,
hör auf unseren Pinguin.
Du kannst dabei keinen Schaden anrichten. Du kannst nur das richtige Flashupdate aufspielen, weil dieses Programm prüft, ob das gewünschte Zielgerät vorhanden ist. Nur Mut.
H.-J. -
also, Lucky-Felix und h_smart haben mir Mut gemacht, hier weiter dran zu bleiben.
ZitatOriginal von h_smart
bei www.medion.de kannst Du in der Rubrik Service & Support und dann Treiber & Updates mal schauen, mit der Seriennummer Deines PCs, ob es ein Firmwareupdate für Deinen Reader gibt.Unter der Seriennummer meines PCs bin erst mal nicht fündig geworden (da waren nur GraKa-Treiber und Modemtreiber angeboten) sondern erst durch Suche nach "Medion Flash XL" bei der Volltextsuche fand ich mehrere Artikel zur Auswahl, wobei die Nummer MS 6982 meinen Verdacht auf sich zog, denn das ist vermutlich die übereinstimmende Gerätenummer meines eingebauten Card Readers von Micro Star. Die wenig aussagekräftige Beschreibung dazu lautet "Die Version 30c verbessert die allgemeine Kompatibilität zu handelsüblichen Speicherkarten".
Also Download auf das Teil, installiert, Karte probeweise gelöscht und wieder aufgespielt - und siehe da - it works!!! (war ja ganz einfach)
Das aufspielen von fast 1GB Daten dauert mit dem Card Reader 20 Minuten und alles funktioniert. Hab die TakeMS 1GB SD(40x)Danke und Gruß,
Ingo -
Vertraue dem Pinguin! :gap
Deine Signatur könnte auch meine sein!
In zwölf Jahren Mopped hab ich die Heerscharen oft bemüht.
CU
