Hack Master für MN4 !! ..dann läufts auch mit dem abbiegen !
  • ... Da kommt mir noch etwas !!
    Ich habe den 2210 (1.10) mal auf die 598 MHz gestellt und konnte auch noch Naviegieren !
    aber nach 15 min. hat sich mein Gerät dann aufgehängt und mußte alles neu Installieren, da mein Backup nicht funktionierte !!
  • Hi Benny-H2210
    Habe dank deiner Hilfe meinen Looks 410 auf 398 getaktet !!!
    Er läuft auch mit Navi .
    Original von holger2_de
    gibt es irgenwo eine Bedienungsanleitung, wie man mit dem hack master umgeht?
    Bin völlig unbeleckt.
    Es grüßt
    Holger
    holger,
    du kannst im Artikel auch entnehmen das aus Platzgründen in der nächsten Ausgabe eine Bedieneranleitung abgedruckt wird :D
    Das dauert allerdings noch bis Mitte Februar.
    Viele Grüße,
    Rettungswagen
    Original von Benny-H2210
    Tipp: in der Pocket PC Zeitschrift gibt es eine vergünstigung beim Kauf des Progi auf Pocketland "Gutschein" ich habe allerdings noch keine Ahnung wieviel Preiswerter es dann ist !!
    Steht doch dabei: 30%... ;)
  • Ich habe es mit dem Gutscheinkode gekauft und es waren knappe 10 EUR.
    Ich benutze es eher zum Runtertackten, nur bei POI-Warner und/oder MN|4 takte ich hoch. Beide laufen mit um die 500 MHz und vor allem höherem RAM- und Bus-Takt nochmal deutlich flüssiger. Ansonten drossel ich meinen IPAQ4150 auf 200 oder auch testweise derzeit 149MHz und halbem BUS- und RAM-Takt. Mal schauen, ob das wirklich längere Akkulaufzeit bringt.
    Bei der Bedienung des PDA kann ich damit kaum eine Verlangsamung feststellen.
    Einmal editiert, zuletzt von Candid ()
  • Gibt es jemanden, der den HackMaster schonmal mit dem MD95000 getestet hat?
  • mal eine dumme frage, kann man damit den PDA (Typhoon My Guide 3500) nicht auch völlig ruinieren??
    Mit einem Reset kann man ja noch leben, aber wenn der Prozessor hin ist.....
    Wie lang sind denn die Akkulaufzeiten bei der hohen Taktung?
  • Kann man eine Lizenz auf einen anderen PPC einfach "mitnehmen"?
    Ich warte ja auch meinen neuen PDA, würde zwar ganz gerne auf meinem MD7200 das mal ausprobieren, aber nicht nur dafür die Lizenz kaufen wollen, da ich ihn nicht mehr all zu lange in Betrieb haben werde...
    Original von Kev
    Jein, zumindest mit dem Yakumo delta 300 GPS funzt es einwandfrei.
    Original von NaviNator
    Ich glaube, das geht nicht, man muß beim Anfordern des Codes die Geräte-ID des PDA angeben.
    mfg
    Uwe
    Noch ne Frage zum Proggie. Ich habe es so eingestellt, daß beim Navistart automatisch hochgetaktet wird. Nach beenden des Navi-Progs bleibt die Taktung aber hoch, kann man auch einstellen, daß er wieder von selbs zurücktaktet? Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Higlander ()
    Original von Higlander
    Mist. Na dann lass ich es vorerst. Bzw. evtl. ganz, denn den X50v werd ich nicht übertakten wollen oder müssen.
  • Tach.
    IMHO ist bei dem PHM-Tool zumindest ne kleine Warnung auszusprechen: ich habs gestern mal versucht (4150 mit MN 4.2), mit der im Magazin angegebenen höchsten Taktfrequenz-Einstellung (531:133:265). Zunächst lieft MN bei der Kartendarstellung (ohne GPS) auch wesentlich flüssiger, kein nerviges Warten mehr auf den Neuaufbau. Nach ein bißchen Hin- und Herzoomen ging allerdings gar nix mehr. Danach startete MN 4.2 dann gar nicht mehr und auch ein Softreset half nix mehr. Im Endeffekt lief nach einem zweiten Soft-Reset das ganze System nicht mehr, so dass ich einen Hard-Reset machen musste. Also: beim Testen bedenken, dass trotz positivem PHM-Ergebnis die Einstellung unter Umständen zum System-Absturz mit Hardreset führen kann!
    fdiet
  • Stimmt schon - deshalb auch mit jeder Taktrate einen längeren Testlauf machen. Und immer schön die Datensicherung auf den Speicherstick machen, damit man im "Ernstfall" auch alles wiederherstellen kann.
    Das durfte ich mit XCPUScalar schon bei 472 MHz machen :gap ... beim HackMaster laufen jetzt 590 MHz ohne Probleme.
    Für alle Zweifler: Die CPU kann man eigentlich nicht "kaputt machen" weil die eine Art Selbstschutz hat. Wenn man eine zu hohe Taktrate testet (so wie ich Frevler mit über 900 MHz ;D ), geht eben einfach nichts mehr. Das kann in den einfachsten Fällen durch einen Softreset wieder behoben werden - in hartnäckigen Fällen gibt's auch mal einen Hardreset. Aber wenn man die Daten VORHER gesichert hat, dürfte auch das kein Problem sein.
