FN Premium Edition-Software
  • Guten Morgen an alle,
    habe große Probleme mit der Software, habe die Nacht mal ein paar Test gemacht von wegen Zusatzkartenerstellen usw. nix funzt. Karte für z.B. Dresden mit nur integ. Fernstrassennetz zuckelt sie fast 2 Stunden umher und dann Fehlermeldung "Bei der Erzeugung der Karte interner Fehler (-1) oder (-7) oder (-43).
    Die ganze Soft auf Laptop installiert das gleiche Spiel.
    Geht nicht mit, nicht ohne angestecktem PDA, noch mit Kartenlesegerät und leerer Karte.
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Danke im voraus
    Gunter
    Einmal editiert, zuletzt von tigubi ()
    Original von georoller
    Was willst du denn um diese Jahreszeit in Dresden?
    genau dafür haben wir dieses Forum, super konstruktiver Beitrag...
    get lost
    Original von tigubi
    ....und dann Fehlermeldung "Bei der Erzeugung der Karte interner Fehler (-1) oder (-7) oder (-43). Die ganze Soft auf Laptop installiert das gleiche Spiel.
    Gunter
    Gib es auf, es liegt nicht an dir, bzw. deiner Hardware siehe dazu Thread:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid46621-sid.htm
    Weiterhelfen kann dir da nur die Softwarefirma, siehe dazu im angegbenen Thread.
    wollte nur sagen, dass ich solche Probleme mit der kartenerstellung nicht habe,
    vieleicht liegt es weil ich bei mir SP2 installiert habe? Keine Ahnung??
    Wann bekommt ihr denn die Fehlermeldung, beim überspielen der Karte auf dem PDA oder bei der eigentlichen erstellung der Karte?
    Andy51
    Einmal editiert, zuletzt von Andy51 ()
    Enkelin besuchen, Striezelmarkt, Frauenkirche , Zwinger , Schloß Moritzburg u.v.a.mehr
    Gunter
  • Der Fehler tritt bei der Kartenerstellung auf (SP2).
    Auf einem anderen Rechner (auch SP2) stürzt das Programm direkt ab, mag wohl keine Multiprozessormaschinen)....
    Original von Andy51
    Nein an SP2 liegt es nicht, wie wohl überhaupt nicht an WINXP, denn User berichten, das es auch unter WIN ME zum Fehler kommt.
  • Hi...
    SP2 wär ja schön und gut... wenns um die FN2004 gehen würde... oder kann man das SP2 auch für die Premium Edition benutzen??
    Gruss Kruemel
    Leider ist in der Tat in der Map-Export Funktion ein Fehler, der in einigen Betriebssystem Umgebungen fast zwangsläufig zum Fehler (-1) führt. Es wird fieberhaft an der Lösung gearbeitet, und es wird schnell Abhilfe geschaffen. Versprochen.
    Allerdings werden schon jetzt, trotz des Fehlers (-1) die Karten vollständig erstellt. Nur im Übergang zum nächsten Dialog kommt es zum Fehler.
    Im Klartext: Kommt es zu der Fehlermeldung (-1) liegen trotzdem im Verzeichniss:
    X:\Programme\Falk Navigator Premium Edition\prog.mov\TNSMAPS\M0000001.PDA
    alle benötigten Dateien. Diese Dateien einfach per Card Reader oder Active Sync auf die SD Karte ins Verzeichniss TB-NAVI kopieren, Navi auf PDA neu starten, und unter verwendete Karte kann man die neue Karte auswählen.
    TYPHOON PM
  • Na, dann sollte ein Fix ja nicht so schwierig sein. Einfach die Fehlermeldung unterdrücken :) Ach nee, sowas macht ja nur Micros.....
    Einmal editiert, zuletzt von razfaz ()
  • Das ist richtig, diese Daten habe ich gestern noch gefunden aber noch nicht ausprobiert.
    Störender als das -1 ist für mich aber die Dauer des Exports.
    NRW, ohne besonderheiten, lokales Strassennetz:
    Dauer auf Dual PIII 540MHZ > 5h, es wird nur ein Prozessor genutzt, ganaue Zeit habe ich nicht gestoppt.
    Dauer auf Athlon64 3,4 GHz 1,5 < 2 h, auch nicht gestoppt.
    Sind solche Zeiten beabsichtigt?
    Ich habe sehr viel Verständnis für die oder andere Unzulänglichkeit aber diese Zeiten finde ich unzumutbar.
    Leider sind gestern auch mit mir die Emotionen durchgegeangen und ich habe in einem anderen Thema den Kartenexport als "Schrott" bezeichnet.
    Ich erkenne es selbstverständlich an, wenn Missstände erkannt und beseitigt werden.
    Aber die Beseitigung der (-1) reicht wirklich nicht, der Export ist so nicht prktikabel.
  • Hy Typhoon,
    Kartendaten habe ich gefunden in betr. Verzeichnis
    noch eine Frage dazu, in das TB-NAVI den gesamten Ordner "M0000001.PDA" oder nur die enthaltenen Dateien?
    Vom logischen her denke mal den ges. Ordner sonst könnte man ja nicht mehrer Karten drauf bringen.
    Gruß von der Insel
    Gunter
    Original von TYPHOON PM
    TYPHOON PM
    Da verstehe ich nicht wie man so eine defekte Software noch in breiter Masse zusammen mit dem MYGUIDE 6500 ausliefern kann. Wenn man die Falk-FAQ liest, ist genau dieses Problem schon länger bekannt und es wurde auch schon vor langem eine neue *.DLL zum Download angeboten, die aber nicht hilft.
    Was die andere Sache betrifft, es stimmt, die Karten waren trotzdem zu finden, ich konnte diese aber nicht korrekt überspielen, denn auch dabei kam es zur Fehlermeldung. (Fehlerhafte Karte etc.)
    Wie auch immer, ich habe das einzig richtige gemacht und das Gerät heute nach Lidl zurück gebracht. Hauptgrund war allerdings ein mächtiger Wackelkontakt in der Docking wie auch KFZ-Kabel. Wenn man sich diese Steckverbindung und da insbesondere die auf Geräteseite ansieht, bin ich bestimmt nicht der letzte bei dem diese Verbindung versagen wird.
