Hallo Leute! Habe einen IPAQ 5550 und eine SysON CF Antenne mit einer 512 MB Karte.
Beim Installieren des Treibers komme nicht mal über den ersten Punkt, wo im Ordner "Bereitgestellte Datenträger" der Treiber stehen müsste. Bekomme das verflixte Ding einfach nicht reinkopiert. Hatte jemand das gleiche Problem?
der Treiber auf der CF- Karte dient dazu, dass der Speicher auf der Karte erkannt wird. Man kann der Treiber auf der Karte allerdings erst sehen, wenn der Treiber zuvor auf dem PocketPC installiert ist
. Du kannst den Treiber von der CD auf dem iPAQ übertragen und die CAB- Datei starten. Dann wird der Treiber installiert und du kannst den Speicher "ansprechen"
.Gruß
der Hirte -
Hallo Hirte!
Vielen Dank für deinen Hinweis. Das war u.a. ein Problem. Das System läuft jetzt. Allerdings waren da soviele Probleme zu beseitigen, dass ich gar nicht mehr alle nennen kann. So einfach wie es in der Beschreibung stand war es auf keinen Fall. Ohne einen zweiten PDA hätten wir es mit Sicherheit nicht geschafft.
Hallo!
Ich habe gesehen das Sie RoDi zum o.g. Thema, bezgl. der Treiberinstallation helfen konnten. Wende mich heut an Sie, da ich wahrscheinlich das gleiche Problem habe....
Habe erst seit kurzem einen Pocket PC, nun alles soweit vorinstalliert und immer wenn ich
die Software/Treiber-CD für die CF-Karte (Karte gerade erst mit Software beim Händler gekauft) installieren will meckert er sowas wie ''Daten wohl für ältere Software..." und
erkennt dann den Speicher der Karte nicht auf dem Pocket PC.
Sie haben RoDi geschrieben er soll doch mal die Treiber CD auf den Pocket PC übertragen
und dann die eine Datei da öffnen um die Treiber zu installieren. Wie ist das mit dem
übertragen der CD auf den Pocket-PC zu verstehen? Habe nämlich schon einiges
probiert, aber der Erfolg blieb aus.
Würde mich über eine kurzfristige Antwort sehr freuen
Ansonsten gebe ich die Karte mit Software lieber fristgerecht zurück! Danke im voraus... -
Hallo Nobody!
Bist du noch online?
Bei mir war das Problem zunächst so, dass ich meine SySOn in einen Expansion Jacket gesteckt habe und der IPAQ das Jacket gar nicht erkannt hat. Ist das dir auch so?
Hallo!
Ja bin online! Sorry, bin noch nicht so fit in Pocket PC-Sprache...
Also ich habe auch eine SysOn Memorycard.
Aber was ist ein Expansion Jacket??? Meinst Du den Steckplatz für CF-Karten?
Ich habe wie erwähnt das Problem mit dem installieren und die CF-Karte wird
vom Pocket PC nicht erkannt, die Leuchte an der GPS-Antenne blinckt aber.
Haben Sie eine Lösung?????Gruß
Nobody1000 -
Hallo!
Mir geht es genau so, bin auch neu im Thema PDA und Navigation.
Ich habe den IPAQ 5550 und dazu einen Zusatzakku (genannt Expasion Jacket) in den man mit einem PCMCIA Adapter eine CF (Compakt Flash) Karte stecken kann. Also wenn ich navigieren will, muss ich im den Zusatzakku an den PDA anstecken.
Als ich die SySOn installieren wollte stellte ich fest, dass der PDA den Zusatzakku gar nicht erkannte und aus dem Grund der Treiber nicht installiert werden konnte.
Wie bringen sie die SysON und den PDA zusammen?
Ich habe einen Pocket Loox 720 der erkennt CF-Karten eigentlich direkt,
nur gerade bei mir nicht
Ich soll eigentlich "nur" den SysOn, die CF-Karte mit der direkten GPS-Antenne dran,
oben in den Steckplatz vom Pocket-Pc tun, Software/Treiber installieren, fertig...
Nur leider geht das nicht so einfach wie beschrieben.
Wieso brauchst Du einen Zusatzakku, braucht man den normalerweise auch noch für
eine solche Verbindung oder dient er als Adapter weil Dein Pocket PC keinen
CF-Karten Steckplatz hat? -
Hallo Leute,
Ich habe einen hp iPAQ Pocket PC. Dazu habe ich jetz ein GPS Programm (Destinator 3) und eine Syson GPS CF plusII Antenne und eine SD Speicherkarte 256 MB erhalten. Die Karte von BW habe ich schon auf der SD Karte gespeichert. Das problem ist, das ich keine Anleitung habe und auch somit die Installation nicht durchführen kann. Ich habe es schon versucht, aber der Standort bleibt immer der gleiche.
Help me please.
grüßle rabbit
Hallo!
Sorry, kann Dir nicht wirklich helfen. Mein Problem kannst Du ja 1-2 Zitate vorher
lesen. Versuch doch mal auf die Startseite von Google zu gehen und suche da nach
"Anleitungen zur Installation von .... auf Pocket PC'' oder ein ähnlicher Suchtext.
Manchmal findet man da was... Hoffe Du kommst voran! -
Hallo Nobody!
Hab dir ein eMail geschickt, guck doch mal da rein und melde dich nochmal. Vielleicht kann ich dir helfen.
Hallo Rabbit!
Welchen IPAQ hast du ?
Hallo RoDi,
Entschuldige wegen der späten Antwort. Ich habe einen iPAQ Pocket PC 2003.
Hoffentlich genügt Dir das.Griaßle Rabbit
Meine eMail. vollmer-remseck@t-online.de
Hallo Nobody1000,
wenn du die CF- Card einsteckst, wird diese erst nach der Installation eines Treibers von deinem Loox 720
erkannt. Deshalb musst du den Treiber CAB- Datei über den PC und Active- Sync übertragen und die CAB auf den PPC anklicken. Daraufhin wird die Installation gestartet. Anschließend wird die Karte erkannt.
ABER----WICHTIG
Dein PPC hat das Betriebssystem Windows Mobile 2003 SE, der Treiber auf der CD ist für Windows Mobile 2003 (ohne SE).
Du musst den aktuellen Treiber von der Seite
http://www.sysonchip.co.kr/eng/down/tec_down.htm#gps
herunterladen. Dein Gerät ist die -- SysOn GPS CF Memory -- in der letzten Zeile unter GPS Products. Also den Treiber für den PPC runterladen und dekomprimieren und über Active- Sync übertragen.Gruß
der Hirte der PPC -
Hallo, ich bin relativ neu und habe ein Problem mit meinem Pocket Loox 720 und der sysone CF Memory 512 MB.
Ich habe deinen Ratschlag an meinen Leidensgenossen befolgt und den Treiber von der angegebenen Seite geladen und installiert, war aber der selbe wie auf der CD.
Speicher wird erkannt aber mein NAV-Prg. erkennt die sysone nicht (Navigon Mobile Navigator European Edition).
Hast du oder irgendjemand sonnst einen Tip für mich ?Danke schon mal für eure Mühe
Gruß PeterHat Sich erledigt, habe die Karte endlich zum laufen gebracht, für Fusi Pocket Loox ist der Comport übrigens die "0"
Habe das ganze mit dem Tool "GPS Info" gescannt und dann alles neu installiert.
