die anderen sind alles winxp rechner, da klappt es mittlerweile, auch bei denen mit home edition.
danke für den link, ich kämpf mich mal durch.
Fein,
hab mal etwas gegoogelt, das Phänomen ist wohl bekannt, dass zwar der Server erscheint, die Freigabe dann aber nicht mehr.
Wenn Du gerade am Lesen bist, sei Dir noch das (Online)Buch 'Linux im Windowsnetzwerk' empfohlen.
Du brauchst die entsprechende Auflage, passend zu der von Dir verwendeten Sambaversion.
H.-J.
spitze. wird ja wohl zu lösen sein. ansonsten muss hier der kumpel mal dran, den das problem bestimmt gar nicht interessiert, der es aber lösen kann, wenn man es dann lösen kann.
besten dank,
william
habe gerade Eure interessante Diskussion gelesen, da ich mir auch WLAN beim PPC zulegen möchte. Beim Lesen bin ich auf die Aussage gestossen, dass es Proggis gibt, die anzeigen, ob jemand im WLAN Netzwerk angemeldet ist. Welche Proggis sind dies denn, bzw. wo gibt es die? Hab mein Netz zwar verschlüsselt, würde mich aber sicherer fühlen, wenn ich überprüfen könnte, ob jemand anders sich anmeldet.
Klaus
das kannst Du auf den Statusseiten Deines APs sehen.
Verhindern kannst Du das, indem Du die Netzwerkkarten, die zugreifen dürfen, einzeln anhand ihrer MAC ins System einbuchst.
H.-J.
Oje jetzt muss ich leider zugeben, dass ich weder MAC noch AP verstehe ![]()
Na dann,
Ein AP ist ein Accesspoint, also gewissermassen der WLAN-Sender, der hat einen WEB-Server dabei, wo Du mit einem Browser Einstellungen vornehmen, und Statusmeldungen abfragen kannst.
MAC bedeutet: Medium Access Control. Eine hexadezimale 6 Byte lange Seriennummer, die einem Ethernet-Gerät zugewiesen ist, um es eindeutig in einem Netzwerk zu identifizieren.
H.-J.
Ich danke Dir sehr für Deine Antworten und wage nochmals zu fragen. Die MAC ist also die Ident Nummer meiner WLAN Karte? Wo finde ich die?
Die steht drauf. ![]()
Sie wird aber auch vom Treiber angezeigt. Wenn es soweit ist, wirst Du sie finden.
H.-J.
MAC-Nummern sind absolut eindeutig und individuell (d.h., jedes Gerät, also jede Netzwerkkarte und jede W-LAN-Karte hat eine eigene). Du schließt damit aus, das jemand außer den von Dir zugelassenen auf das Netzwerk zugreifen kann. Damit wäre ein hundertprozentiger Schutz möglich, wenn, ja wenn MAC-Nummern nicht ziemlich leicht zu fälschen wären. Allerdings ist da dann schon gehörige kriminelle Energie nötig, und in Normalfalle reicht das in Verbindung mit dem WEP-Schlüssel völlig aus.
