TomTom2 GPS 2.02 super langsam?
  • Muss mich Michel anschließen: Auch bei mir ist innerhalb von Sekunden der GPS-Fix da! Selbst wenn ich "frisch" aus der Tiefgarage komme, dauert es max. 1 Minute bis zum Fix...
    Außerdem: ist der GPS-Fix nicht Sache der GPS-Maus?! In wie weit spielt da das verwendete Nav-Prog überhaupt eine Rolle?!? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von rayFX ()
  • Ich denke, daß das GPS-Problem hochstens sekundär etwas mit den CF-/SD-Karten zu tun hat (wenn überhaupt)!
    Da ich einen eigenständigen GPS-Empfänger als "GPS-Maus" einsetze kann ich auf dessen Display ständig den GPS-Status beobachten und gleichzeitig das Verhalten von TTN auf dem PDA.
    Wichtig ist nicht nur die Anzahl der Satelliten, sondern auch die EPE (Estimated Position Error) und die DOP (Dilution of Position;horizontal+vertikal). Die DOP ist ein Wert für die Qualität der relativen geometrischen Position der Satelliten im Orbit. Stehen z.b. die Sat rel. dicht beieinander, kann keine genaue Positionsbestimmung erfolgen. Aus der DOP (und einigen anderen Werten) errechnet sich dann der EPE.
    Der EPE beträgt unter besten Bedingungen ca. 5m, kann aber auch unter schlechteren Bed. 20m und mehr sein.
    TTN bekommt also die Position vom GPS übermittelt und versucht, diese Position auf die nächste Straße zu korrigieren (TTN zeigt z.B. immer die Pos auf der Straße an, obwohl ich mich auf einem Parkplatz neben der Straße befinde). Kann TTN diese Position aufgrund einer hohen EPE keiner Straße zuordnen, zeigt er an, daß die GPS-Position unzuverlässig ist, obwohl u.U. viele Sat. empfangen werden.
    Da das GPS Richtungswechsel nur verzögert feststellt, kommt es auf der Landstraße in Kurven ab und zu vor, daß TTN "geradeaus weiterfährt", die Straße sozusagen verliert und dann eine unzuverlässige Positon meldet (=Aussetzer). Bei hoher EPE dauert es dann manchmal recht lange, bis TTN weiternavigiert. Es passiert auch, daß TTN meint man wäre in einer anderen (falschen) Straße .
    Zum locken eines Sat. benotigt der GPS-Empfänger übrigens 20sec ununterbrochenen Empfang!
    Original von archer
    Da das GPS Richtungswechsel nur verzögert feststellt, kommt es auf der Landstraße in Kurven ab und zu vor, daß TTN "geradeaus weiterfährt", die Straße sozusagen verliert und dann eine unzuverlässige Positon meldet (=Aussetzer). ...!
    Hallo archer,
    zu dem Punkt möchte ich anmerken, dass ein mitlaufender Track ,zum Beispiel von Ozi-Explorer, absolut genau auf der Strasse liegt, auch in engen und schnell gefahrenen Kurven.
    Es muss noch eine andere Ursache für dieses Verhalten von TomTom geben? Ist mir so aber auch noch nicht passiert mit TT2.
  • Natürlich sollten alle vom GPS erzeugten Fixes auf der Straße liegen (je nach Qualität).
    Ich vermute auch, daß da ein Fehler in TTN vorliegt. Eventuell verarbeitet das Prog. nicht alle Positionsmeldungen, sondern interpoliert. Das würde einige seltsame Dinge in TTN erklären !
    Auf jeden Fall denke ich, daß die SD/CF-Karten-Frage mit diesem Problem kaum etwas zu tun hat.
    Irgendetwas hat auch dies damit zu tun (hinzu kommt auch noch der Prozessor).
    Sonst hätte ich nicht folgende (reproduzierbare) Feststellungen gemacht:
    • Toshiba E570 + SD-Card alt + CF-GPS: alles funktioniert
    • Toshiba e550G (XScale) + SD-Card alt + CF-GPS: GPS Probleme
    • Toshiba e550G (XScale) + SD-Card alt + Bluetooth-GPS: alles funktioniert (obwohl BT auch als CF-Card installiert ist)
    • Toshiba e550G (XScale) + SD-Card neu + CF-GPS: alles funktioniert
    • Toshiba e550G (XScale) + SD-Card neu + Bluetooth GPS: alles funktioniert
    Somit kann ich keine eindeutige Ursachache erkennen, allerdings hängt es mit dem Zusammenspiel aller Komponenten (inkl. Software) zusammen.
    Andere von mir getestete und benutzte GPS-Programme haben übrigens in keiner der aufgeführten Situationen Probleme. Ebenso funktioniert das TTN GPS-Modul standalone in allen Varianten.
    Waldi
    Einmal editiert, zuletzt von Waldi ()
