Zitat aus einen anderen Thread
ZitatAlles anzeigenHast Du einen Registry-Editor auf dem PDA? Falls ja, dann wirf mal einen Blick in folgenden Key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Serial8
Falls auf dem 2210 ein anderer virtueller Com-Port für die Bluetooth-Verbindung verwendet wird, dann entsprechend bei diesem Port nachschauen.
Im Schlüssel "Dll" sollte der Wert "BtCeIf.dll" eingetragen sein. Vermutlich ist bei Dir die TomTom-Dll eingetragen, und mit der kann MN|4 nichts anfangen.
Falls Du keinen Registry-Editor hast, gibts hier einen:
http://www2r.biglobe.ne.jp/~tascal/downl...ketpc/tre_e.htm
Nach dem Ändern des Werts muss ein SoftReset durchgeführt werden, damit der Eintrag wirksam wird.
Lass mal hören, ob der Tip geholfen hat.
Abacus
Schau mal in deiner Registry unter "Serial 5" rein, ...wenn da irgendwas mit "Navigon..." steht ändere mal die Datei in "BtCeIf.dll" und mach einen Softreset. Starte MN4 und schaue ob du was einstellen kannst, ...wenn ja iss gut, wenn nich mach die Registryänderung wieder rückgänging.
cu
