wißt ihr ob es möglich ist bei dem Lidl 6500 XL reine GPS-Kooridanten abzulesen, um sie z.B. für eine Wanderkarte mit GPS-Gitter zu nutzen.
z.B. Koordinaten: N 50°06'51'' O 8°41'47''
Danke & viele Grüße ![]()
Jürgen
Jürgen
hab mir auch so ein Ding gekauft.
Funktionierte auch ganz gut, bis ich getsren abend das Falk Programm auf dem PDA nicht mehr starten konnte.
Dann hab ich die Karte raus, PDa wieder auf Werkszustand zurückgesetzt, Karte wieder rein funktioniert.
Jetz das Problem: Kann Falk wieder starten aber er findet keinen Empfänger: AUf Empfängersuche geklickt erscheint:
COM2, 4800 Baud.
Wenn ich dann den Test starte, erscheint diese Fehlermeldung:
"Ungültige Simulationsdatei (2-0)"
Wa ist das? Im Falk-Handbuch steht nichts von Fehlern auf der Homepage steht der Fehler nicht drin?
Hoffe, könnt helfen
Gruß Mario
Danke & viele Grüße
Jürgen
Naja, so direkt glaube ich, geht es nicht. Du kannst aber im Einstellungsmenü im Falk den GPS-Test machen, dann kommen auch die Koordinaten.
Selbes Problem habe ich auch. Ich habe den Simulationsmode gestartet und konnte Ihn hinterher nicht verlassen. Also mit dem Schalter auf der Rückseite Power aus. Dannach selbe Fehlermeldung. Nachdem ich aber die Uhrzeit wieder neu eingegeben habe und eine neue Route geplant habe lief es wieder. Allerdings nur im Simulationsmode ! Den kann ich nach wie vor nicht verlassen !
Hat da jemend eine Idee ?
Gruß Andreas
hallo mario
COM2, 4800 Baud.
Gruß Mario
muss es nicht auf COM1, 4800 Baud stehen?
Hmmm, hatte doch Dateien für die Niederlande bei tomtomoverlay gefunden für Falk Navigator, aber alle Dateien geben folgende Fehler:
11:34:07(89763584),thr 0xA5872D7A : =============================================
11:34:07(89771375),thr 0xA5872D7A : Log is started on 17.12.2004, at 11:34:07:000, executable: \My Flash Disk\Falk Navigator\FalkNavigator.exe (ProcID: 0xa2a7e076), compile time : Oct 8 2004 20:33:25
11:34:07(89773970),thr 0xA5872D7A : Address data file \Storage Card\tb-navi\BUS_NL.dat is corrupt: Error 6
11:34:07(93297200),thr 0xA5872D7A : CmdLine:
Jemand eine Ahnung?
@dickiedick
Hallo, also dein Deutsch ist prima...hast halt einige Ausdrücke direkt übersetzt, aber da ich Niederländer bin weiss ich was du meinst ![]()
Hab gesehen das es das Bundle bei meinen Eltern gar nicht gab sondern nur im Norden...
Hmmm, die Beneluxkarte braüchte ich halt auch...zusätzlich zu D-A-CH.
Ist aber alles hinfällig...wenn LIDL zu wenig von den Dingern hatt ![]()
Mist, hätte es schon Heute gebrauchen können...Scheiß Adressensucherei
Xir
@DikkieDick:
mach doch mal bitte ggf. einen eigenen Thread dafür auf, und poste einen genauen Link/Beschreibung zu der Datei.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Xir
@dickiedick
Aha... Danke. Ja, aber bei der Lidl ist das Norden ganz gross (Regio 1).
Ich weiss nicht wie viel Geräte Lidl hat. Hier im Geschäft lagen die nicht im Laden sondern im Burö.
na das die nicht im laden liegen ist ja bei dem preis verständlich oder??
bei mir hat trotz des versiegelten karton die 512 karte gefehlt. bin sofort zurück und hatte großes glück, dass der chef mir geglaubt hat und habe einen neuen karton bekommen (da hat sich wohl einer beim zusammenpacken bedient).
wenn die alle draußen im laden liegen würden, dann wären bei lidl's sicherheitsbedingungen die eine oder andere karte auch schon weg bzw. der PDA ![]()
edelbiker:
hallo mario
COM2, 4800 Baud.
Gruß Mario
Keine Ahnung geht ja die verschiedenen Schnittstellen durch, bei Com 1 findet er nix nur bei Com 2.
noch folgende Fehlermeldung wenn ich navigieren will:
DAS GPS sendet keine Daten. Prüfen Sie bitte die GPS-Einstellungen udn die Verbindungen.
Nur, ich kann nix finden. Hat keine Verbindung zum eingebauten GPS-Empfänger?!!!
Wie bekomme ich die wieder hin?
COM2, 4800 Baud.
Gruß Mario
COM2, 4800 Baud ist richtig!
...mach mal einen hard-reset und fanh nochmal von vorne an, klappt schonmal.
Ich hab es geschafft.
hatte nocheinmal resetet, Ergebnis war das gleiche.
Also mit ActiveSync rumgespielt.
zeigte mir eine falknavigatorrp.exe an, oder ähnlich, die nicht auf dem PDa ist, aber auf dem Rechner.
Datei installiert, PDa läuft wieder!
Wie die Datei jetzt genaz hieß, weiß ich nicht mehr.
Einfach mit ActiveSync rumdoktorn.
Gruß Mario
für das nächste mal, :: wenn falk nicht mehr starten will, dann nicht gleich einen hardreset ausführen, sondern alle geöffneten programme beenden. meistens ist das problem dann schon behoben und falk startet wieder.
