habe gerade diese Hilfeseite bei vodafone gefunden.
Allerdings ist das Motorola leider nicht aufgeführt.
Könnte aber trotzdem ein Ansatz zur Problemlösung sein.
Hi,ich habe die GPRS Profiele auf meinem V600,die kann man sich vom Netzbetreiber schicken lassen.Und ich kann damit ja auch MMS verschicken,also isr GPRS auch aktiv und das wird ja auch vom Symobl auf dem Handy angezeigt.Trotzdem habe ich das Gefühl das es an Vodafone liegt,denn wenn ich mich über GPRS einwähle geht das ja auch kurz und dann kommt die Meldung"Verbindung durch antwortendes Modem getrennt".Aber was bedeutet das?
Vieleicht hängt das mit dem Datenvolumen zusammen das bei einer Prepaidkarte reduziert ist.Wenn ich das nur wüßte.... ![]()
Hallo Nemo,
so wie Du das schilderst, scheint die Verbindung vom 2210 zum Handy ja zu funktionieren. Du kannst wahrscheinlich auch SMS verschicken und empfangen, und über die Synch-Funktion (die mit den beiden Pfeilen) kannst Du auch Deine Telefonnummern zwischen PDA und Handy abgleichen, gesendete und empfangene SMS und Gespräche archivieren usw.?
Wenn das Handy auf Befehl vom PDA auch eine Internetverbindung öffnet, scheint auch der Weg ins Netz grundsätzlich zu funktionieren.
Insofern hat c2i dann schon einiges bewirkt.
Jetzt zu den Handy-Tarifen.
Ich weiß das nur von t-online. Dort habe ich eine Prepaidkarte (XTRA), mit der aber außer SMS keine Form von Datenverkehr möglich ist.
Für den Datenverkehr über GPS und GPRS mußte ich einen Profivertrag abschließen, und den habe ich auf dem Handy, das mit dem PDA zusammenarbeitet.
Kann sein, daß Vodafone andere Verträge hat. Aber es lohnt sich vielleicht, sich mal durch das Vertragsgestrüpp von Vodafone zu hangeln, was da mit welchem Vertrag möglich ist.
artur
PS "Verbindung durch antwortendes Modem getrennt" bedeut: von Vodafone getrennt. Dem Modem, das Dir antwortet.
Hallo artur, danke für deine Tips.
Ich bin nun schon ein wenig weiter,funktionieren tut es aber immernoch nicht.Ich kann keinen SMS über c2i senden weil das bei Motorola c2i nicht unterstützt,ist aber auch nicht weiter schlimm.Stand übrigens auch in der Beschreibung.Ich habe gerade bei Vodafone angerufen und mal nachgefragt ob GSM/GPRS überhaupt möglich ist,und die Antwort war "ja" .Dann kann ich das auch ausschließen und nun habe ich auch keine Idee mehr was das noch sein kann.Übrigens,bei GSM habe ich verbindung zum Handy,das zeigen die beiden Pfeile im PDA an,nur ins Internet komme ich nicht und Mails abrufen geht auch nicht.
Hallo Nemo,
das bedeutet, jetzt müssen wir die Einstellungen Schritt für Schritt einzeln durchgehen.
Allerdings wirft hier bei mir jetzt Nürnberg einen dicken Schatten voraus. Ich bin bei den Vorbereitungen zur Reise und komme jetzt nicht dazu.
Weißt Du was, wir werden uns in der nächsten Woche das Problem nochmal vornehmen. Dann ist bei mir wieder etwas Luft.
Lade Dir auf jeden Fall noch das Handbuch von c2i herunter. Ich glaube, da gibt es die Anweisungen auch auf Deutsch.
artur
So ich bin wieder ein wenig weiter,ich habe nun eine Verbindung zum Internet,aber ich kann immernoch nichts mit dem IE öffnen.Es scheint also definitiv am IE zu liegen,hat jemand ähnliche Erfahrung?
