Routenberechnung benötigt 20 Minuten und fährt mitten durch die Stadt
  • Hallo miteinander,
    ich hatte die Ehre, mehrere Routen mit über 200 bzw. 500 km abzufahren.
    Leider benötigt TTN2 für die Kalulation im Schnitt zwischen 10 und 20 Minuten. In einem Fall wurde die Kalkulation nach mehr als 200.000 Routen und ca. 25 Minuten abgebrochen mit der Meldung "Kann Vorgang nicht abschließen".
    Eine Route wurde nicht "beendet", sprich, auch nach einer Stunde kein Ergebnis.
    Den Versuch, bei laufender Fahrt eine alternative Route rechnen zu lassen, habe ich nach etwa 30 Minuten abgebrochen, da ich aus Münster kommend mittlerweile im Ruhrgebiet war und mich nicht verfahren wollte.
    TTN2 hat mich in Bremen im Berufsverkehr mitten durch die Stadt geschickt (ist ja zweispurig, haha) und in Bochum ebenfalls durchs Stadtzentrum.
    In Essen wurde ich auf der Autobahn aufgefordert links zu bleiben, obwohl es in Autobahnkreuzen eindeutig nun mal rechts ab geht.
    Alle Einstellungen sind auf Standard geblieben, daran kann es nicht liegen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Gibt es Vermeidungsstrategien?
  • Hi Roede Orm
    welche Art der Berechnung der Route hast du denn eingestellt ?
    Schnellste
    Kürzeste
    Exakt ?
    Welche Hardware hast du ?
    Original von Roede Orm
    Ja, die gibt es.
    1. Zunächst würde ich die Berechnung auf "schnell" einstellen. (Datei->Eigenschaften->Erweitert)
    2. Sicherstellen, daß vernünftige Geschwindigkeitswerte für die einzelnen Straßentypen eingestellt sind und die Werte in absteigender Reihenfolge geordnet sind (also Autobahn schneller als internationale Straße, letztere wiederum schneller als Hauptstraße etc.). Ich bin mit folgenden Werten sehr zufrieden:
    Autobahn: 115
    Intern. Strasse: 85
    Hauptstraße: 80
    Nebenstr: 50
    Verbindungsstr.: 45
    Wichtige Ortsstr.: 40
    Ortsstr.: 35
    Zielstr.: 25
    3. Verwendung eines schnellen Speichermediums für die Kartendaten; d.h. z.B. eine normale CF-Karte (in der Regel schneller als SD-Karten oder Microdrives).
    4. Im Zweifel mal einen Soft-Reset machen oder zumindest alle anderen laufenden Programme beenden, bevor Routenberechnung in Angriff genommen wird.
    Gruss,
    Martin
  • Übrigens meint schon TTN 1.5, man sollte auf der Autobahn links bleiben, wenn man nicht abfahren soll...
    Ist ja auch irgendwie ok, da es sich an Kreuzen oder Abfahrten besser links fährt 0)
    ... aber etwas verwirrend vielleicht für Noobs !
    [i]Ist ja auch irgendwie ok, da es sich an Kreuzen oder Abfahrten besser links fährt 0)
    Vielleicht habe ich mich ja mißverständlich ausgedrückt:
    Um in Essen von Osten kommend von der A40 auf die A52 zu gelangen, muss man RECHTS abbiegen. Und die Route ist auch korrekt auf der Karte eingezeichnet. Nur leider sagt TTN eben "links bleiben" und "halten sie sich links". Auch der Richtungspfeil zeigt diese kleine Verschwenkung nach links an.
    Schaue ich also nicht auf die Karte oder habe auf "nur Anweisungen" eingestellt, bleibe ich in diesem Fall auf der A40 und habe mich verfahren.
  • Hallo Oeffi,
    ich hatte ja alles auf Standard, also Routenberechnung auf "Normal".
    Soeben lasse ich nebenbei eine dieser Routen mit der Option "Schnell" rechnen. Ein Unterschied ist nur insoweit erkennbar, als die Stelle, an der er mehr oder weniger liegenbleibt nun nach Kilometerangabe eine andere ist.
    Meine Hardware: IPAQ 3970 mit einer Sandisk SD-Card.
  • @ Roede Orm
    Das ist dann offensichtlich ein TTN-Fehler im Routing bzw. der Karte, denn dieses Zeichen und die Ansage kommen ansonsten an jedem Autobahnkreuz und zusätzlich an wichtigen Abfahrten... wenn man gerade draufbleiben soll.
    War die Verkehrsführung früher mal anders ?
    Original von cege
    Tja, die reale Verkehrsführung war zumindest in den Jahren, in denen ich da langfahre, schon immer so ;D
    Da ich mich dort auskenne, lief TTN im Grunde nur so nebenher zum Testen.
    Auf meinem Gerät läßt sich der Fehler übrigens reproduzieren.
    Da es in Bremen eine ähnliche Straßenkonstellation gibt und ein vergleichbarer Fehler dort auch auftrat, scheint es in der Auswertung der Karte durch TTN zu liegen.
  • @Roede Orm:
    Die Berechnungszeiten und Hänger könnten durch die SD Card begründet sein. Hast Du diese schonmal neu formatiert und die Karte neu installiert? Hier im Forum gibt es diverse Postings zu solchen Hängern, was auffällt ist, dass fast immer SAN Cards davon betroffen sind.
    Zu dem rechts/links Problem: da scheint sich in TTN2 tatsächlich ein kleiner Fehler eingeschlichen zu haben bei dem rechts und links vertrauscht wurde. Auch dies wurde hier im Board schon erwähnt. Ich konnte es am Wochenende selbst feststellen dass an einer bestimmten Stelle die Aufforderung kam 'fahren Sie rechts' obwohl er meinte ich solle mich links halten. Wenn ich mich recht erinnere, zeigte der Pfeil auch die richtige Richtung an, nur der Text war falsch.
    Waldi
  • Anstatt rumzurätseln, solltest Du mal andere Leute die Route überprüfen lassen.
    Gib doch einfach 'mal Start und Ziel hier im Forum an, dann kann ich es bei mir 'mal eingeben. Meine Ausstattung ist ähnlich.
    Danach weißt Du, ob der Fehler an Deinem Gerät oder an der Software liegt.
    Moin moin,
    der Fehler ist bekannt, ich hatte ihn hier im Forum auch schon mal erwähnt und habe ihn auch bei TomTom als Fehler gemeldet...
    Vielleicht ist es sinnvoll, wenn ihr auch noch mal bei TT eine Fehlermeldung absetzt und bis dahin werde ich wohl jeden morgen hören, dass ich mich links halten soll und dann ganz frech trotzdem rechts auf die A52 fahren :gap
    Glück auf
    Dirk
    Original von scooter
    Hallo Scooter,
    Keine so schlechte Idee
    Von: Frankfurt am Main, Elkenbachstraße/Ecke Herderstraße
    Nach: Melle, Neue Wiese/Ecke Grüner Ring
    Danke!
  • Hallo Roede Orm,
    Bei mir hat es genau 6 Min gedauert bis zum Erscheinen der Route.(364,7 km).
    Meine Hardware - siehe unten.
    Simmy
    Original von Waldi
    @Roede Orm:
    Waldi
    Hallo miteinander,
    ich glaube, die Diskussion über die Geschwindigkeit können wir hier abbrechen.
    Nach Waldis Hinweis habe ich Dusseltier mal die Suchfunktion anständig genutzt und folgendes gelesen:
    1. Es gibt Performanceprobleme mit SD Karten
    2. Es gibt oder gibt nicht speziell Probleme mit Sandisk, Einige sagen ja, andere nein
    3. HP/Compqa hat Probleme mit der SD Performance in der 39xx Reihe (ich habe einen 3970) und arbeitet an einem Patch.
    Außerdem gibt es von HP ein ROM Upgrade, welches als Erweiterung einen neuen SDIO Driver und einen SD Driver enthält. Morgen werde ich dieses Upgrade mal aufspielen und dann bin ich ja mal gespannt.
