TT erkennt Maps auf SD Card nicht
  • Hallo
    Glaub mir das der Kartenleser das Hauptproblem ist.
    Der kommt nicht mit der Karte zurecht.
    Hatte genau die gleichen Probleme.
    Habe Sachen aufgespielt und plötzlich waren sie weg oder nicht lesbar.
    Zum Formatieren am PPC nimm Flashformat oder die Storage Tools.
    Nutz mal die Such und du wird viele Beiträge über Kartenleser finden, wo genau die gleichen Probleme sind.
  • Hi iPAQ-Casi,
    danke - ich habe im Forum gesucht und gefunden...
    Werde also meinen Cardreader erneuern oder versuchen umzutauschen... In seinen Unterlagen steht nirgends welche Größe er (noch) bearbeiten kann..
    Aber welchen kaufe ich jetzt? In den vielen Einträgen hier schreibt jeder nur: ... es ging mit dem neuen... aber welches Fabrikat was das? Der Händler hat sicher 10 verschiedene zur Auswahl - und bei keinem steht was von max. Größe - soll ich bis Weihnachten alle durchprobieren?
    Im eben neuen Thread "Formatieren einer 1GB SD-Card für TT3" schreibt YAK300, dass die Transcent (die viele hier im Sommer im Angebot gekauft haben) zu langsam ist (nur 520MB/sek Read). Was denkst Du über Transcent?
    Ich finde es toll, dass TT seit 6 Tagen nicht auf meine Note antwortet und es auch kein Handbuch gibt, wo irgendwas über die Installation geschrieben steht!
    Danke und liebe Grüße
    aries13
  • ahhhhhhhhhhh sche......... Server! Meine ellenlange Antwort flöten....
    Tippe nachher nochmals!
    ____________________________________________
    - die Transcend 1GB 45x ist definitiv nicht zu langsam, zumindest nicht im ipaq2210. Das kann man aber nicht pauschalisieren, es hängt vom jeweiligen PDA und dessen SD-Schnittstelle ab. Als Vergleich siehe Nickolos Tabelle
    - auf Bechmark-Werte würde ich nichts geben. Speziell im Zusammenhang mit TTN gelten andere Gesetze. Und speziell die hochgelobten SAndisk bringen idR nichts als Ärger, das weiss der Wissende (sonst wärs ja kein Wissender :gap )!
    -ich würde das formatieren der Karte im PDA vorziehen. Dann bist Du sicher, das der PDA sie auch lesen kann. Speziell WinXP hat noch ein paar mehr Formate auf Lager. Siehe auch den YAK-Threat, mE haben verschiedene Formate nur wenig Einfluss au fdie Geschwindigkeit.
    - Thema cardreader: ichhabe einen uralten (1 1/2 Jahre alt) von Hama 46958. Der ist lahm (USB 1.1??),liest aber alles. Zudem habe ich einen neuen von Belkin, einfach aus der Kiste gegriffen. Der ist schnell (USB 2.0) und liest auch alles (also zumindest die 1GB). Kann also alles möglich sein!
    2 Mal editiert, zuletzt von pug304 ()
  • Ja, auch bei mir ist das Forum seit 2 Tagen fast nicht verwendbar - sooooooo langsam....
    Inzwischen habe ich den oben erwähnten Test im CHIP studiert und die haben auch Kartenleser getestet: Da war dein Belkin der beste und der Hama kam danach...
    Ich hab jedenfalls einen neuen Versuch gestartet und habe die SD Card doch noch im reader formatiert (noch keine Möglichkeit es am PPC zu tun), sie dann in den PPC gesteckt und DACH und die MR heruntergeladen - nach 30 Min war es fertig.
    TT lässt sich jetzt starten, aber in MYDocs\TTNSettings habe ich nur 3 Einträge: Deutschland, Major Roads und Global.
    Wenn ich in TT Karten wähle, sehe ich MR und "Deutschland", mit 296MB angezeigt = Größe von DACH. Kann es aber nicht sein, denn er findet WIEN nicht... Offenbar ging da wieder was schief - was diesmal?
    MajorRoads: Er findet Wien, nicht aber meine Gasse - wahrscheinlich OK. Auch Paris ist drin und Hamburg - MR scheint also OK zu sein.
    Jedenfalls muss ich jetzt einmal die Bedienung von TT studieren...
    aries13
    Glück braucht der Mensch :D :D
    ist doch OK! Was willste mehr?
    hmmm, Effekt einer dubiosen Karte. Der Effekt kam unter TTN2 mit SANdisk regelmässig vor: die Städte-/strassenübersicht wird dann ziemlich buggy. Ich gehe mal davon aus, dass Du via Karte WIen und auch Deine "Gasse" findest - oder Du machst es wie ich und nimmst Dir einen (weiblichen :gap ) Fremdenführer....
    vg
    Bodo
    Einmal editiert, zuletzt von pug304 ()
  • Hallo
    Geh einfach in den MM und hole dir den billigsten.
    Die neuen gehen alle.
    Falls einer nicht geht einfach umtauschen.
    Ich habe einen Hama 8in1 USB2.0 und die Transcend geht darin ab wie Schmidts Katze. :)
    Die ist super.
    Dein Problem hängt wieder am Cardreader.
    Versuche mal kleinere Karten zu kopieren. Das müßte gehen und besorge die bitte ein Formatier Programm für den PPC.
    Das ist besser.
    Lass dir das von den 2 Weisen Brüdern gesagt sein.
    Gell Bodo. :D
    Die ist super.
    Wer? Schmidts Katze?
    Gell Bodo. :D
    Si!
    vg
    Bodo
  • OK, mach ich morgen...
    Letzte Frage: Kann ich TT auch auf der Karte speichern oder gibt es da ein Performance-Problem, wenn Maps UND Programm auf der Karte sind?
    Als Laie stelle ich mir derzeit noch vor, dass ich da im Fall eines iPAQ Cold Resets die gesamte Navigation auf der Card habe und nicht von einem PC mit den Backup-daten (Urlaub) abhängig bin.
    Habe gelesen, dass einige hier Programme im ROM speichern - wie geht das?
    Danke und schönen Abend
    aries13
    gehen tut das schon, der Performance sei es aber abträglich! Habe es aber nochnie getestet!
    mach doch mit "internem Backup" eine Sicherung des ipaq-Hauptspeicher auf die SD. Wenn der ipaq die Biege macht kannst Du von der SD wieder einen Restore fahren. Wichtig: das TT-GPS-Modul darf nicht doppelt drauf sein. Lässt sich leider nur durch Deinstallatition klären, wenn TT-GPS immer noch das ist war es dopplet drauf, wenn nein wieder drauf machen. Am besten ist Sicherung ohne installierten TT-GPS-Treiber.... (macht sonst Probleme beim Restore)
    ROM=Hauptspeicher, heisst also, alles was nicht auf SD/CF ist ist im Hauptspeicher (wobei ich noch nicht gecheckt habe, was beim 2210 der ipaq file store ist - der war bei mir nach Hard reset nicht leer!
    vg
    Bodo
  • Hi Bodo,
    wieder vielen Dank und - ich versteh dies nicht:
    "Wichtig: das TT-GPS-Modul darf nicht doppelt drauf sein. Lässt sich leider nur durch Deinstallatition klären, wenn TT-GPS immer noch das ist war es dopplet drauf, wenn nein wieder drauf machen. Am besten ist Sicherung ohne installierten TT-GPS-Treiber.... (macht sonst Probleme beim Restore)"
    Bitte was ist das GPS Modul bzw. der GPS Treiber und wo finde ich das/den im PPC ???
    Danke und liebe grüße
    aries13
  • unter gewissen Umständen ist das angesprochene GPS-Modul doppelt installiert, zB einmal durch das entsprechende TTN-Update installiert und das zweite Mal durch das GPS-Update.
    Das GPS-Modul ist das Dingens, in dem man die die GPS-Maus/Schnittstelle etc einstellt, siehe zB Karten-Modus, Datei|GPS.
    Und wenn das "doppelt" installiert ist gibt es gemeine Probleme! Zum deinstallieren in Start|Einstellungen|System|Programme entfernen und hier TT GPS auswählen (findest Du dann schon!).
    Vorher schreibst Du Dir die EInstellungen des GPS-Moduls auf. Dann deinstallieren und prüfen ob es "immer noch da ist", wenn ja ist alles ok, wenn nein war vorher alles schon OK, in dem Fall das GPS-Modul wieder installieren (zB von TT-HP laden)
    vg
    Bodo
    Ich war wegen fast dem gleichen Problem schon knapp "vorm Überschnappen". X(
    Es liegt bei mir wirklich am Cardreader, ich habe mir nämlich eine 512 MB Karte besorgt, da mir meine 2 alten 256 MB Karten nicht reichten.
    Als ich die Karte erhielt war sie nach einem Installationsversuch weder vom Cardreader noch vom PDA nicht mehr lesbar und auch nicht zu formatieren.
    Also wurde die Karte als defekt umgetauscht. Die neue erhalten und nach einem Versuch war auch diese hinüber. Allerdings bin ich nun draufgekommen das meine Digitalkamera die Karte wieder formatieren konnte und mir so weitere Versuche gestattete.
    Alles Erfolglos, es wollte nicht klappen. Dann hab ich hier reingeschaut und bei diesem Thread mitgelesen und
    habe deshalb nicht mit dem Cardreader sondern mit AS
    installiert und siehe da die 295 Dach Karte und 81 MR Karte waren nun für TomTom lesbar.
    Seit 2 Monaten habe ich mich nun herumgespielt, aber auf den Cardreader wäre ich nicht gekommen da er die 2
    256 MB Karten ja problemlos beschreiben und lesen konnte.
    Danke an die Wissenden unter euch !!!!!!!!!!!!
    viele Grüße, ebenfalls aus Wien, Kurt
    JA SAG ICH DOCH.
    Hört mal auf einen Weisen. ;) :D
    Prost. : drink
