StartNavi, neue Version und Sourcen
    wenn ich die startnavi.zip entpacke bekomme ich einige Dateien und einen Ordner mit Namen "ARMV4REL". In diesem Ordner befindet sich die StartNavi.exe mit Medion-Icon.
    Soll ich diese Datei ins Navigon-Verzeichnis kopieren oder alle entpackten Dateien?
    Für deine Hilfe schon einmal Danke!
    Axel
  • Hi
    Du brauchst nur die StartNavi.exe ins Verzeichnis kop.
    und dann starten .
  • Danke!
    Aber für was brauch ich dann die restlichen Dateien?
    Axel
    Original von redlobster
    Wie schon der Titel dieses Threds sagt handelt es sich dabei um den Quellcode für die Weiterentwicklung des Programmes (Sourcen) ;)
    Gruß Tobias
  • @DeJe
    Vielen Dank für das klasse Tool!
    Kannst Du bitte das Icon von Mobile Navigator in die startnavi.exe einbauen.
    Über tdlaunch bekommen ich es nicht hin!
    Slide
  • [/quote]
    Gruß Tobias[/quote]
    Alles klar, jetzt kann ich beruhigt schlafen. :-o
    Axel
  • Hallo DeJe,
    Wenn wir schon beim wünschen sind ;)
    Ich nutze auf meinem iPaq ein kleines Progrämmchen (Dockware) das bei Inaktivität (Screensaver) und Verbindung zum Stromnetz durch ein Fotoalbum blättert sowie einen Kalender anzeigt.
    In der Dokingstation ist das genau was ich haben möchte, im Auto mit laufendem Navi ist das aber sehr lästig.
    Bisher behelfe ich mir damit das ich die exe von Dockware umbenenne bevor ich losfahre, meistens vergesse ich das aber und ärgere mich dann während der Fahrt über den Screensaver.
    Dein Program scheint mir der ideale Rahmen zu sein um so was zu automatisieren.
    Tz
    Original von DeJe
    StartNavi auf eine Taste legen:
    1. Für StartNavi ein Shortcut erzeugen und unter Windows/Startmenü/Programme ablegen
    2. Einstellungen/Tasten aufrufen. Gewünschte Taste selektieren und im Dropdown-Menü "StartNavi" auswählen.
    DeJe, eine (dumme) Frage noch: Wie erzeuge ich ein "shortcut" ?
    Ohne Zusatztools kann ich nur die .exe kopieren und im Startmenü einfügen, jedoch startet dann nichts ...
    Danke Uwe (dabistduja)
    Danke, hat sich erledigt (shortcut ist eine Verknüfung, die am Desktop erzeugt wird)
    Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von dabistduja ()
  • @ThomasZ
    Wenn der Kalender startet einfach länger auf den Touchscreen drücken und dann einfach den Haken bei "automatisch starten" entfernen.
    Viele Grüße
    ttspieler
    Original von schucki59
    das lassen wir mal dahingestellt, ob dies oder jenes was Navigon tut Sinn macht.
    Tatsache ist, daß mein MN|4 seit ich die ini's schreibgeschützt habe tadellos läuft (mit Ausnahme der der 3D-Ansicht, die hinkt).
    mfg
    schucki
    @Schucki
    - eine Frage noch: was passiert, wenn ich mit dem schreibgesch. Modus meinen TMC Favoriten neu einstelle ? Der wird doch sicher in die .ini`s geschrieben.
    Oder in den Einstellungen was ändere ?
    Gruß Uwe (dabistduja)
    das Programm ist super. Eines würde mir noch fehlen, aber leider kann ich kein C.
    Mich stört die automatische Abschaltung des PDA nach 5 Minuten (im Batterie und Strombetrieb).
    Schön wäre es, wenn das Prog den Registry-Key, in dem das gespeichert ist, auslesen würde, dann die Ausschaltung deaktiviert (ist ja alles in der Registry) und bei Beenden des Programms den alten Wert wieder setzt.
    Könntest Du das machen???
    Den Tipp mit Glopus bringt mir nichts, da ich 20 Euronen für diese Funktion zu hoch finde :(
    Original von Stevie
    Wenn es nur darum geht irgendwelche Daten schreibzuschützen kann man das doch einmalig machen und sie dann immer so lassen.
    ... spricht da etwas dageegen, wenn man nicht ständig an den ini's herumbastelt?
    Original von MaxSal
    JA!!! Dann wird nämlich die Arbeit (oder das Spielen?!) mit MN|4 langweilig. :D
  • Hallo
    habe ein kleines Problem :(
    Wie erstellt man eine Shortcut ?
    Habe einen Medion PPC100 mit 2002 Betriebsystem
    Danke für die Infos
  • Moin
    Also hier ein Weg von vielen....
    PPC an den PC anschliessen, ActivSync fängt an, die Daten zu syncronisieren.....
    Warten, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.
    Dann im ActivSync-Fenster auf durchsuchen klicken, und in das Verzeichnis wechseln, wo die Datei ist, von welcher Du ein Shortcut machen möchtest, z.B. explorer.exe. Rechte Maus auf diese Datei, dann auf Verknüfpung erstellen, fertig.
    Diese neue Datei "Verknüpfung mit explorer.exe" kannst du dann dahin kopieren, wo Du möchtest, und dann kannst Du sie sogar noch umbennen.
    Senv
