TT3 setzt mich in Nebenstraßen
  • Hi stefanp,
    Willkommen im Forum.
    zur Zeit lasse ich gerade meine TT-BT-Maus "leerlaufen"
    Bin schon froh dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
  • Hallo
    ich habe HIER folgenden interessanten Satz gefunden:
    Bei KFZ-Navigation ist eine Trägheit gegenüber konventionellen Empfängern festzustellen, z.B. bei einem schnellen Richtungswechsel.
    Erloeser
  • Ich beobachte diese Probleme seit drei Jahren. Meiner Erfahrung nach ist das Ganze eine Gemengelage zwischen drei Einflussgrößen: Der verwendeten Hardware (Maus), dem Geländeprofil und der Wetterlage.
    Schließt man die Wetterlage und das Geländeprofil als nicht zu beeinflussende Größen aus, kann man schon recht deutliche Unterschiede bei den verschiedenen Mäusen ausmachen.
    Ich habe drei Mäuse, eine Holux GM 210, eine Holux GM 211 und eine SysOn GPS CF plus. Die Holux 210 lieferte ordentliche Werte, lag bei ungünstigem Gelände aber schon öfters einmal neben der eigentlichen Straße. Die SysOn besticht durch hohe Satellitenanzahl, hat aber neben einer gewissen Trägheit das Manko, dass die interne Software gerade bei Kurven mit einem Ausrutscher ins Gelände reagiert, was dann häufig nervige Neuberechnungen zur Folge hat. Die Holux 211 hingegen zeigt kaum oder nur vereinzelt bei sehr ungünstigen Situationen kurzzeitig eine Abweichung und hat sich für mich als die ideale Maus für die Navigation herausgestellt, da aufgrund ihres technischen Verhaltens die Ansagen von TTN sehr zuverlässig ohne nervende Verzögerungen erfolgen und das Umspringen auf eine Nebenstraße während der Navigation bisher noch nicht vorgekommen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Toma ()
  • @ Toma,
    gebe Dir 100% recht, will selber noch schauen.
    Solltest vielleicht bei deiner Anzahl von Mäusen
    an geeigneter Stelle testen.
    @Erloeser
    Habe dies schon öfter festgestellt, komisch ist nur das der Wiederholungsfall bei mir nur einmal an der gleichen Stelle auftrat.
    Manchmal vermute ich dass die Genauigkeit von GPS sehr sehr stark von anderen Einflüssen abhängig ist.
    (wie Toma schon geschrieben hat)
  • @All
    Seit ich die Maus "leerlaufen" liess, funzt:
    1. Navigation im 3D-Modus um Einiges flüssiger.
    2. Springt Anzeige nicht auf parallele Strasse, an meiner üblichen Stelle Richtung MÜnchen heute dreimal getestet. Dreimal o.k. Anzahl der Sats 5
    3. Fix geht schneller oder auch nur Einbildung???
    So warum???oder muss ich zum Augenarzt. ? (
  • schönen abend :]
    mhh ich hab aber eine cf-karte. mit leerlaufen ist da wohl schlecht ;)
    aber ich kann ja mal mit der gps-maus ein reset machen (das geht doch damit, soweit ich gesehen hab oder??)
    kann euch morgen auch noch meine neu programmierten gps-maus-einstellungen posten, falls dass weiterhelfen könnte :-D)
    ich hab aber auch so eine stelle bei grabenstätt, da spinnt tt3 regelmäßig. und an bestimmten stellen springt er auch öfter mal neben die eigentliche straße.
    das mit dem verzug wenn du nach süden fährst hab ich schonmal irgendwo gefunden. war hier irgendwo im forum ;) vielleicht finde ich ihn ja...
    mfg
    Andi
  • Hi allgeier01,
    als ich mit verschiedenen Navi-Tools rumspielte, hatte ich den Eindruck, dass die TomTom BT-Maus auch auf XTrack umzustellen geht. Dieser Modus laueft aber nicht ganz fehlerfrei. Auch bei mir half nur ein Total-Reset.
    Vielleicht war das auch bei Dir die Ursache.
    BG,Ralf.
  • ich nutze die Holux 210 mit TT3:
    das Ergebnis ist bis jetzt super: keine Nebenstraßen-Falschrouting!
    Kann sein, dass auch die Schnelligkeit des Systems (RAM & Mhz) auch die rechzeitige Bearbeitung unter TT3 einen großen Einfluss hat? (klar, sollte die Antwort sein, aber bei Bill Gates kann man alles erwarten...)
    pdaLy
  • Hi Ralf,
    also seit dem Totalreset absolut keine Probleme mehr.
    Egal bei Parallel oder 3 spurig.
    Morgen gehts nach M da habe ich wieder meine Stelle bin gespannt wie's ausschaut.
    Original von allgeier01
    Hi Ralf,
    Hi allgeier01,
    dito, Nur bei Bahnfahrten bleibt er wenn's irgend geht, auf einer Parallelstrasse, statt auf den Schienen.
    BG,Ralf.
  • mhh bei mir ist alles beim alten. läuft immer noch nicht richtig.
    aber danke für eure mühen!!!
  • Hi mastaaj,
    ich habe grad mal nach GM-270 gestoebert. Es sieht danach aus, als ob es ein XTrack-GPS Empfaenger ist.
    Das wuerde all die Merkwuerdigkeiten erklaeren.
    Viele dieser XTrack-Maeuse haben einen Schalter (normal - XT). Eventuell hat Deine auch einen solchen. Dann mal auf normal stellen und neu versuchen.
    Ansonsten wuerd ich mal die Firma kontaktieren und um Hilfe bitten.
    BG,Ralf.
  • Ich hab ja das selbe problem. Aber wie resete ich meine normale TT-Kabelmaus?
  • Hallo mastaaj,
    Erloeser hat schon recht. Das liegt an Deiner CF Karte. Sie hat eine SiRFXTrax High Sensitivity Software und die ist bei schneller Bewegung ( Auto ) nun mal träge! Beim Wandern merkt man das nicht, dafür ist sie sehr sensibel und man kann damit auch im Wald recht gut wandern! Umschalten in den anderen Modus kannst Du die Holux allerdings nicht
    Gute Infos über die cf GPS Karte bei www.haids-services.de.
    Wenn Du sie nur zum Auto fahren benötigst würde ich sie verkaufen und mir dafür die Holux Maus GM 210 kaufen. dann klappts auch mit dem Auto!
    Simmy
  • morgen :)
    ja hab schon fast sowas in der art vermutet, bin leider bloß noch ned sooo tief in der materie drin...
    naja werde mir dann wohl eine haicom 303 besorgen. mit der haben einige ja auch schon gute erfahrungen gemcht.
    von mausen mit kabel bin ich ned so überzeugt ;)
    aber nochmal vielen dank @ all!
