HX 4700 mit MN 4.01 und SysOnCF,Bericht
  • Werde mal heute testen (habe aber die alte TMC-Maus :] ) ...
    Bei AutoMapa gab es eine Einstellung, dass die GPS-Daten aller 1s oder aller 2s ausgelesen werden (Default war 2s) gibt es so etwas vielleicht auch bei MN
    (Geschwindigkeit Bildaufbau es ist ein sehr großer Unterscheid zu meinen alten IPAQ 3850 trotz VGA Auflösung, läuft z.B. GARMIN sehr schnell kein hinkend des Bildaufbaus aber bei MN ist es ja eigentlich ein verharren der GPS-Position deshalb nehme ich an, dass sie nicht jede 1 s diese Daten auslesen - im 3 D Modus schein der "Blickwinkel" falsch zu sein )
    Den besten 3 D Modus hat Destinator gefolgt von TomTom der 3 D Modus von Navigon ist unbrauchbar
    (aber dies ist ja hier nicht das Thema)
    Einmal editiert, zuletzt von dd_rabbit ()
    das wäre eine Erklärung - aber wie ich schrieb, hatte es auf dem e800 mit "nur" 400mhz und (fast) gar keine Probleme, mit VGA...
    Das kann es dann eigentlich nicht sein.
    Na ja, werde mal berichten wenn denn mein hx4700 endlich mal kommt - so vom hörensagen kann ich nicht richtig mitreden.
    Ciao
    J.
    Original von J-J
    Der Toshiba e800 hat aber eine eigene ATI Grafikkarte mit 2 MB Ram.
    Die neuen VGA Geräte verfügen über die XScale PXA272 CPU und haben keine gesonderte Grafikkarte mehr (alles in einem Chip).
    Vielleicht war die 2-Chip-Lösung vom e800 doch die bessere.
    Sascha
  • Hallo
    ich habe die Werte wie beschrieben geändert. Im normalen Autozoom kann ich jetzt aber nicht mehr viel erkennen (und schon gar nicht, ob der Pfeil hinterherhinkt), habe ich was falsch gemacht oder falsch verstanden? Im tiefen Autozoom ist das hinterherhinken beträchtlich. Wer kann noch helfen? wer hat es auch noch probiert und kommt vielleicht zu anderen Ergebnissen?
    danke
    Matthias
  • Ich denke nicht, dass was DrDiste sagt stimmt (scheint mir eine Art die anderen sind schuld zu sein ) die meisten Programme nutzen die höher Auflösung noch gar nicht (siehe http://www.pocket.at/ipaq/ipaq4700.htm ) es sei denn man nutzt z.B. http://www.pocket.at/ppc3/sevga.htm
    MN4 ist noch nicht für die neuen PocketPCs ausgelegt, dies sieht man auch, wenn man auf Querformat umschaltet lustig wird es, wenn man wieder zurückschaltet...
    Außerdem hätte Navigon noch Einsparungspotenzial habe gestern gesehen, dass ca. ¼ des Bildschirms (die unteren Statusinformationen) durchsichtig sind und dort die Karte auch angezeigt wird beim 3850 konnte ich dies nicht sehen
    So jetzt zu meinen Erfahrungen: Ich nutze MN 4.2 und die originale alte TMC-Maus - ich bin begeistert liegt aber nur am iPAQ MN ist deutlich gegenüber den 3850 schneller geworden (besonders die Berechnung der Streckenführung) das man um die Kurve gefahren ist und MN dies erst nach einer Verzögerung mitbekommt ist geblieben (Bereich <= 1 s) liegt aber wahrscheinlich nicht an der Grafikleistung, da er Bildaufbau sehr schnell ist sondern eher daran, dass nicht immer die GPS-Position gelesen wird
    3 D Modus ist immer noch nicht brauchbar wie gesagt man müsste die Positionsmarkierung wesentlich weiter nach vorn verlegen das können die Konkurrenten wesentlich besser (auch mit weniger Rechenleistung auf meinen alten 3850)
    Werde mal heute das VGA-Tool bei mir installieren und werde dann man berichten...
    Fazit:
    Ich bin begeistert vom HX4700 MN 4.2 läuft auf dem Gerät gegenüber den 3850 ist alles schneller geworden werde mir aber trotzdem Destinator Pro zulegen (kann nur noch besser sein besonders die TMC Funktionen spaßig ist, man hat nach 500 km vor sich, in 480 km ist ein Stau in 1 km ist ein wichtiges kompliziertes Autobahnkreuz da fängt doch MN an zu rechnen und sagt nicht mehr wie man fahren soll)
    Original von matheck
    Hallo
    danke
    Matthias
    Hi Matthias,
    kann ich leider bestätigen. Im geänderten Zoom-Modus erscheint die Karte im Massstab 400m!! Das heisst, es ist fast halb München zu sehen!! Und das in jedem Geschwindigkeitsbereich bis 80 KM/H (wollte nicht schneller in der Stadt fahren)!!!
    Schaltet man wieder auf den alten Modus hat man jetzt plötzlich konstant einen Massstab von 33m bis zu einer Geschwindigkeit von 80 KM/H.
    Hast Du inzwischen 4.2 drauf oder noch 4.01??
    @dd_rabbit
    Dann sind wir mal gespannt auf Deinen Bericht.
    Wie stark ist das Nachhinken bei Dir??
    Grüsse von Espresso
  • @espresso
    Fazit:
    Das Tool SE_VGA ist unbrauchbar - MN läuft im Gegensatz zu AutoMapa damit
    Aber die Tastatur wird viel zu klein - eine Taste ist so groß wie die Spitze des Stiftes
    MN und Quermodus - es geht doch - man muss MN nur starten wenn der Modus aktiviert wurde - natürlich gibt es hier Ecken und Kanten...
    Um die Auflösung 640 x 480 wirklich nutzen zu können müßte diese von allen Programmen genutzt werden . Schaltflächen etc. müßten auf die Auflösung angepaßt sein usw.(auch reichen 4" aus meiner Sicht nicht aus)
    Habe die Software von meinen IPAQ verband und lebe eben mit 320 x 240
    Bleibt die Frage warum DrDiste behauptet hat, dass die Probleme mit der großen Auflösung zusammenhängt, wenn der HX 4700 dies nicht unterstützt (nur mit o.g. Tool aktivierbar und dann nicht nutzbar)
    Zur Frage Nachhinken:
    Nun bei mir gibt es die besagte Verzögerung - ich schiebe es darauf, dass Navigon aller x Sekunden die GPS-Position ausließt - bei mir <= 1 s
  • Hi all,
    habe das VGA-Tool jetzt mal installiert, bin allerdings noch nicht damit gefahren....
    Also, die Kartenansicht von Navigon schaut echt super aus. Auch die Buttons und Icons sind praktischerweise in alter Größe vorhanden, nur die Eingabetastatur für Adressen ist so geschrumpft, dass man den Eingabestift gegen eine Stecknadel tauschen sollte. Aber mit der "Handytastatur" funktionierts. :D
    Die Icons vom Poiwarner sind jetzt auf die gleiche Grösse wie die vom MN geschrumpft, was ich aber als angenehm empfinde. Ich fand, man sah vor lauter POI´s eh nichts mehr von der Karte.
    Allerdings finde ich die Auflösung für andere Aufgaben in ihrer Winzigkeit nicht gerade praktikabel.........um nicht zu sagen, leicht unbrauchbar.
    Andere Frage, kann mir bitte jemand erklären, was die Dateien CH_4 oder DE_2 usw. bedeuten?? Würde sie gerne löschen, um Speicher im RAM frei zu bekommen. Oder liegen die gar nicht im RAM??
    Grüße von espresso
    Original von dd_rabbit
    @espresso
    Hi dd_rabbit,
    meinst Du, Deine Position hinkt nur 1 Sekunde nach????!!!!! Hast Du die Spgs verändert oder Standard??
    Ich vermute mal, DrDriste hat das mit einem Toshiba getestet und auf Ipaq gemutmasst. Anderst kann ich mir´s auch nicht erklären....
    Grüße von espresso
  • @espresso
    "Hast Du die Spgs verändert oder Standard??"
    Nur Standard
    bin immer noch bei 4.1, soll ich auf 4.2 gehen, bringt es nun was beim HX 4700?
    Matthias
    mir ist heute noch aufgefallen, dass man nach Änderung der Werte(s.o.) im normalen Zoom halb Berlin sieht, wenn ich aber einmal ganz schnell gefahren bin plötzlich wieder die normale Ansicht für den "normalen Zoom"erscheint und dann auch geschwindigkeitsunabhängig so bleibt. Was gibt es dafür eine Erkärung?
    Könnte Navigon nicht bitte mal selbst auf einem HX 4700 testen und uns dann richtig helfen (es ist doch kein Exotengerät)
    Matthias
  • @matheck
    geh auf MN4.2 es bring keine Verschlechterung ;D
    es bringt auch nichts an den Einstellungen des Zooms zu spielen - da ja der HX4700 die normale Auflösung nutzt (oder hast Du die VGA-Auflösung aktiviert) - entweder läuft das Gerät mit der Standard Einstellung oder MN ist Schrott
    Ich denke eher, dass es die Kombination aus deiner Maus + MN und HX4700 ist, da ich keine (bis jetzt) Probleme habe
    Original von DrDiste
    P.S.: Dies war eine sachliche Antwort auf eine sachliche Frage. An diversen unsachlichen Diskussionen werde ich mich auch weiterhin nicht beteiligen.
    Hi DrDiste.
    Jetzt mal ganz unter uns - liest ja keiner mit: was ist an den Fragen zum Update 4.2 ist unsachlich?
    Eherlich: bis auf die Erweiterung des MapExports, das Beheben des Abstürzens beim Ausschaltem im laufenden Betrieb, den Fußgängermodus und dass das Fahrtenbuch endlich funktioniert finde ich keine Fehlerbehebung.
    Legt doch mal offen, was alles behoben worden sein soll. Die Performance ist immer noch mehr als bescheiden und auch zig andere Bugs/Probleme/Merkwürdigkeiten/Anregungen sind weder behoben noch eingearbeitet worden.
    Eure Vogel-Strauß-Politik verstehe ich einfach nicht (und viele andere sicherlich auch nicht).
    Original von Dali
    Kann ich nur unterstreichen.
    cabelman
