kein Ton über autolautsprecher.....
  • Ok...ich hoffe, das wir letzendlich Erfolg haben werden.
    Aber nebenbei:
    Mich verwirren eine Minderheit von Personen, die behaupten, dass das Nokia 6600 angeblich doch mehrere Bluetooth Verbindungen (sprich Verbindung zur FSE und GPS-Maus) aufbauen können, und es bei ihnen angeblich funktioniert.
    Gibt es da konkretere Informationen ob das richtig ist, bzw. wovon es abhängt (Firmware/GPS-Maus/Reihenfolge der Initialisierungen) ?
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag.
    AiRWOLF
  • Hallo zusammen!
    Falle gerade über diesen Thread, weil ich auch enorme Probleme mit der THB Freisprechanlage und dem 6600 habe! Benutze zwar kein Navi über das Handy, aber zum Telefonieren ist das schon schlimm genug! : drink
    Ich finde es grauenvoll, dass man beim Kauf eines Adapters (ich verwende die CarTalk DSP) für das Handy 6600 nicht auf den hohen Funktionsmangel hingewiesen wird. Irgendwann fand ich das hier in der FAQ von THB: X(
    Kein Klingelton über die Lautsprecher:
    Bei einem Anruf läuft der Klingelton über das Handy nicht über den LS.
    Es wird kein Symbol im Display angezeigt ( Freisprechen oder Headsetsymbol ),
    wenn das Handy in den Halter gesteckt wird.
    Beleuchtung vom Display bleibt nicht an, kann auch im Handy nicht umgestellt werden.
    No Mute beim Klingeln.
    Was die vergessen haben:
    Das Handy darf nur eingesteckt werden, wenn Strom da ist (steht auch weiter oben)
    Ich habe mich auch wegen dieser Probleme an THB gewandt, deren Reaktion:
    Sehr geehrter Herr ..,
    vielen Dank für Ihre Anfrage und dem damit bekundeten Interesse an unserem Unternehmen.
    Das Nokia 6600 wird von Nokia nicht weiterentwickelt, diese Probleme sind auch durch einfachen Softwareupdate nicht zubeseitigen.
    Nach einem Nachhaken bekam ich das:
    leider gibt es von Seitens Nokia und THB keine Ergänzung, dieses Handymodell lässt einfach nicht mehr zu.
    Hat jemand andere Lösungsvorschläge?
    Wie war das denn jetzt mit den Pinnen?? Welche müssen wo genau überbrückt werden? Würde mich freuen, da vielleicht doch noch Erfolg zu haben. Sonst werde ich wohl das Handymodell wechseln müssen. Die FSE ist diese Woche eingebaut worden. Kostenpunkt für Einbau: über 150. Die Anlage auch nochmal so viel. Ist es das Wert?
    Danke sehr.... :-D)
  • tja, ich habe es weiterhin bei Nokia versucht......wieder nichtssagende Mails in der bekannten Art bekommen, durfte mehrfach erneut das Problem schildern, bis dann mal keine Standard-Mail kam (ich solle mich doch an ein hiesiges Fachgeschäft wenden) und schlußendlich die Antwort, das Problem wäre an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet worden.....mit anderen Worten: Kunde, sie können uns mal....
    bei anderen Herstellern wird das zwar nicht anders sein aber meinen Ausflug zur Fa. Nokia werde ich jetzt beenden......und wenn die in Zukunft noch so gute Handys bauen.....mir kommt kein Nokia mehr ins Haus.....
    Sony
  • Hallo
    Vielleicht traut sich keiner ,aber ich kann mir nicht vorstellen das keine Servicepartner das Forum lesen.
    Ich benutze 6670 mit TTM und parrot CK3100,alles geht prima erst BT GPS dann TTM und danach Freisprech. Mir ist nur aufgefallen das die Sprachqualität schlechter wird mit Navigation. Ich denke es liegt daran das GPS empfangen wird und Freisprech sendet und empfängt ( was auchdas Problem mit 2 BT-Verbindungen erklärt, es heißt ich kann nicht mit 2 BT verbindungen SENDEN kann, empfang und senden funktioniert mal wenn auch mit einschränkung der Sprachqualität)
    Alle Informationen kommen in meiner Konstellation über KFZ-Lautsprecher,Navigation läuft auch nach Telefonat weiter.
    Jetzt werden viele sagen was hat das mit unserem Problem zu tun.Ich werde mal alle Konstellationen mit 6600 versuchen zu probieren.vielleicht kann man ein Nokiauser wieder freundlich stimmen,wenn nicht war´s wenigstens ein Versuch
    Frank
  • Bin immer freundlich auf Nokia gestimmt!
  • Erster Test mit Softwareversion 3.42.1 und PPH1 wav über Handylautsprecher (Rufton und Navi) , nach Update auf 5.27.0 und PPH1 wav über Freisprechlautsprecher,Navi probiere ich auf der Heimfahrt.
    Die THB hab ich leider nicht ,aber da das Signal über Klinke kommt sollte es egal sein welche Anlage dran hängt.
    Zum Thema mit Kopfhörerprofil und autom. Rufannahme.Es gab zu Zeiten vom 6110 die Diskussion in den Medien das man das Handy (Profil Lautlos)und Headset(autom. Annahme) irngendwo liegenläßt z.B. Büro und ruft während einer Besprechung sein Handy an und hört mit.
    Daraufhin wurde die Funktion entfernt.
    Frank
    Original von frank.w
    Frank
    Softwareversion 3.42.1 war auch schon ein wenig älter. Ich habe die 4.09.1 da funktionieren die Naviansagen und der Rufton sowie die Sprachausgabe einwandfrei über die PPH-1.
    Was mich mal interessiren würde, bekommst du das leiser gestellt. Ich kann nämlich machen was ich will meine Beifahrerin zuckt jedes Mal schreckhaft zusammen wenn eine Naviansage kommt.
  • Ich besitze die Nokia-Freisprecheinrichtung PPH-1 für den Zigarettenanzünder. In Verbindung mit dem 6600 und Route66 läuft alles optimal. Kann ich nur empfehlen, da das Handy gleichzeitig geladen wird und man sich den ganzen Schnickschnack mit Radiostummschaltung sparen kann.
    Original von Mastos
    Stimmt! Bei der Lautstärke weckt man(n) oder frau tote auf!
    sagt mal meint Ihr, dass die Geschichte denn mit der THB Comfort Plus funktioniert, oder ist das dasselbe wie mit der Uni Talk?
    MfG André
  • hallo alle zusammen
    habe mal von R66 ein Update gemacht auf 1.4 hatte vorher 1.1 und habe jetz das Gefühl das der Lautsprecher leiser ist ,am beginn der Ansage kommt es zwar vor das er laut anfängt aber damit kann man leben.
    zu der Bluetoothverbindungen 6600 kann definitiv nur 1 Verbindung,6670 kann definitiv 2
    mit dem Update auf 1.4 läuft die Navigation auch nach dem Anruf weiter. Bei 1.1 war sie beendet.
    Frank
  • Hallo an alle Nokia 6600 Freunde die sich über die THB Comfort Plus ärgern :(.
    Ich habe immer fleißig dieses Thema verfolgt und finde es bemerkenswert mit welcher Ausdauer ihr bei Nokia und THB nachgehakt - nur leider ohne Erfolg.
    Letzte Tage habe ich irgendwie das Handy nicht richtig reingesteckt und habe mich gewundert, warum auch aus dem Lautsprecher die Ansage sauber und deutlich herauskam.
    Heute habe ich dann einfach mal die Halterung auseinandergebaut und die 2 mittleren Pinne der kleinen Platine (die wo die Stecker für die Lade- und Kopfhörerbuchse sind) kurzgeschlossen und siehe da der Lautsprecher gibt alle WAV, MIDI, u.s.w. Töne sauber aus dem Lautsprecher :]. Ich meine auch schon mal was darüber hier im Forum gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder.
    Da es aber ja irgendwie doch ein Eingriff in die Elektronik ist habe ich diesen "Kurzschluss" mit einem Schalter versehen und nutze diesen "Workaround" nur wenn ich navigieren will.
    Der einzige Nachteil ist, dass jetzt das Telefonmute nicht mehr funktioniert und das je nach Reihenfolge manchmal im Display steht "Das Züberhör wird nicht unterstützt.
    Das wollte ich euch nur mal kurz mitteilen. Wenn einer etwas mehr Info braucht, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ach ja Firmware ist 5.27.
    Viele Grüße
    Howie
    ich hab in meinem Auto eine Freisprechanlage UniCarTalk mit Handyhalter Uni Talk&Talk für das Qtek 8010 (Windows Smartphone). Die Freisprechanlage funktioniert soweit ganz gut, Freisprechen ist kein Problem.
    Nur hab ich ein Problem bei Verwendung der TomTom5 Mobile Navigation auf dem Qtek 8010.
    Wenn das Handy im Carhalter eingeklickt ist, ertönen die Ansagen zum Abbiegen während der Navigation
    nicht über die Autolautsprecher und auch nicht über den Lautsprecher des Handys. Wenn das Handy nicht in der Halterung ist, funktionieren die Ansagen jedoch über den Handylautsprecher.
    Kann ich das irgendwie ändern ??
    cu Hans
