Internetverbindung mit PDA
    mein PDA stellt keine Verbindung zum Internet her (im Craddle) wenn ich den IE nutze. Poi Warner allerdings kann den Datenbestand syncronisieren. Kann mir jemand helfen?
    Original von zimbolino
    erstmal herzlich Willkommen im Forum.
    und gleich mal die Standardantwort auf deine Frage:
    Hast Du in ActiveSync unter Extras...Optionen..Regeln die Option Durchgang auf "Internet" eingestellt?
  • kannst du denn vom pc aus, über arbeitsplatz/explorer, auf die daten des pda zugreifen?
    bei mir verbindet er beim einstöpseln über "usb-default" und meldet noch (ganz kurz/schnell, kaum lesbar) "benutzerinformationen ungültig". dann springt das active-sync sofort an, gleicht ab, und internet geht sofort.
    ich meine mich aber zu erinnern, dass es beim ersten anstöpseln nicht ging. was ich gemacht hab, damit es schließlich funktionierte kann ich dir leider nicht sagen.
    vielleicht wars ja der dateizugriff über den explorer, probier doch mal...
  • Danke für die Antwort.
    In Active Sync ist Internet auf Durchgang. Der Poi Warner stellt ja eine Verbindung her, nur mit dem Internet Explorer funktioniert es nicht!
  • Syncronisieren und Datenaustauch zwischen PC und PPC funktioniert tadellos, nur das Internet nicht!
    Hatte ich mir fast gedacht - war mir aber nicht sicher.
    Welche Fehlermeldung erscheint?
  • Im Internetexplorer erscheint die Meldung: Die gesuchte Seite kann nicht gefunden werden.
  • Habe das Häkchen bei Firmennetzwerk gesetze und anschließend mit OK bestätigt. Wenn ich dan erneut die Einstellungen aufrufe ist der Haken wieder raus!
  • Habe die Einstellungen jetzt so wie auf dem letzten Bild gezeigt vorgenommen. Jetzt bleibt auch der Haken drin. Eine Internetverbindung mit dem IE bekomme ich allerdings immer noch nicht hin. Noch eine kurze Frage: Nachdem man die Einstellungen für die Verbindungen geändert hat, muß man dann die Verbindung zwischen PC und PPC trennen und erneut herstellen damit die Änderungen aktiv werden? Zur Info ich nutze DSL. Welche Verbindung nutzt den Poi Warner?
  • PDA trennen und neu via AS verbinden und dann sollte es funktionieren.
    Viel Erfolg.
    Funktioniert trotzdem nicht!
    Die Einstellungen auf'm PDA sollten jetzt so stimmen.
    Hast Du eventuell eine Firewall auf'm PC?
