welches protokoll?
  • hallo, mal ne frage zu einem problem.
    erst mal die konfiguration:
    dell x30 bt/wlan
    fortuna clipon bt maus / rikaline 9090
    tomtom 3.03
    bin mit dem x30 und der fortuna maus gestern so bissl rumgefahren und mir ist aufgefallen, dass die sprachansagen zu spät kommen..zb auf der autobahn steht 500m ausfahrt und ansage und display sagen 800m, sprich navigation ist ungenau. vorallem wenn man etwas schneller unterwegs ist kann es übel ausgehen. ich habe im gpsmenü keine besonderen einstellungen gemacht. was muss ich denn da einstellen? der bt serialport ist der 7er. aber was stelle ich beim protokoll bzw bei der maus oben ein? den haken muss ich dann wieder setzen oder? meine maus ist da nicht gelistet. auch nicht meine rikaline die ich mal gerne testen würde....was muss ich da einstellen? vorallem : kann es an der einstellung liegen, dass es ungenau ist?
    danke schonmal!
    Einmal editiert, zuletzt von nuhbiwan ()
  • hi nuhbiwan,
    Kannst Du bei Deiner Clipon mal den XT-Mode abschalten bzw. ist der angeschaltet und dann nochmals versuchen, ob es Verzögerungen gibt.
    Ich gucke mir mal die Mäuse hinsichtlich Protokoll etc. an !
    Grüße :gap
    Werner
  • Hi nuhbiwan,
    Also eines nach dem anderen - zuerst die Clipon :
    Hier kannst Du im GPS-Status - GPS - den Haken links rausnehmen und NEMEA ... 38400 an Port 7 einstellen, das ist der default des Herstellers. Haken wieder rein und schauen, ob die Verbindung läuft.
    Ich gehe mal davon aus, dass der XTRACK (XT) der Mouse im Falle von Tomtom vielleicht nur stört und auch für die Verzögerungen verantwortlich sein kann. Schalte doch lieber mal in den ST-Mode (über den Umschalter an der Mouse) und versuch mal damit zu navigieren.
    Grüße :gap
    Werner
    Original von nuhbiwan
    Hallo
    Nein... die Navigation ist sogar sehr genau... :gap
    Dieses Prob hast Du überall dort, wo es eine "Einfädelspur" gibt; z.B. eben an AB_Ausfahrten. Die Schilder weisen auf den Beginn der "Einfädelspur" hin... Die Navi nimmt die "Kreuzungsmitte" als Bezugspunkt; also der Punkt, an dem Du auch wirklich von der AB abfährst.
    Dort wo es solch eine Spur nicht gibt, hast Du dieses Prob auch nicht... ist meist in der Stadt der Fall!
    Edit
    Die erste Sprachansage auf der AB müßte übrigens 1,5 Km vor der Ausfahrt [Kreuzungspunkt] kommen... erst wenn z.B. diese Ansage deutlich später käme [bei 800m], wäre etwas faul...
    3 Mal editiert, zuletzt von obk ()
    schau mal zB mit GPS-Maus welche Protokolle aktiv sind. Viele Mäuse sind im SIRF-Modus ungenauer als im NMEA-Modus - also mal auf NMEA umschalten.
    Ausserdem: Das nachlaufen könnte daran liegen, dass GSV und/oder GSA auf 1 sekündigem Update steht. Die sollten auf 5 sekündigen Update stehen! Diese Einstellungen kannst du auch mit GPS Maus programmieren!
    vg
    Bodo
  • Leichter Einwand: bei GSA ist mir dasnicht bekannt. Bei GSV 1 können Probleme auftreten, ja.
  • danke für die tipps aber von gsa usw versteh ich null von, ebensowenig von bluetoothmaus programmieren.das programm gpsmaus ist hoffentlich für den pda aber kann ich damit denn btmäuse konfigurieren?also ich habe jetzt mal vom xt in den standardmodus geschaltet= null unterschied (ausser er findet weniger satelliten). das teil hinkt gut 2-3 sekunden nach, bin mal hier im ort rumgefahren und mir die karte dabei angeschaut.....hab auch auf nmea 0183v2 38400 gestellt...macht keinen unterschied komischerweise.liegt das evtl am x30 oder maus defekt? oder ist schlicht tomtom der sündenbock?
  • gut hab jetzt mal das besagte programm runtergeladen und zum laufen gebracht. was muss ich denn jetzt genau da einstellen? wenn ich da auf das tomtom profil klicke äändert das tool nicht den gsv wert auf 5...soll ich da auch vor "blue" den haken machen? steht das überhaupt für bluetooth(wofür sonst...?
    edit: nutze das tool gpsmaus! soll ich bei reset factory oder warm aussuchen?
    standardmäßig sind bei mir aktiv:
    vtg
    gga
    gsa
    gsv
    rmc
    mss
    welchen wert diese haben kann ich jedoch nirgends auslesen!will es wie gesagt für tom tom3 nutzen.....
  • Hi nuhbiwan,
    lies bitte erstmal diese WINFAST-Beschreibung:
    http://www.pocketnavigation.de/article/view_114/3.5.8.html
    Hier gibts ausserdem noch Infos zur Firmware:
    http://www.pocketnavigation.de…dd988d002fdaedd83d729.htm
    Der Chip, den Du wählen musst ist SIRF und als Protokoll NMEA mit 4800 baud - mit folgenden Parametern:
    Baud : 4800
    GGA/1, GSA/5, GSV/5 und RMC/1 - Rest: 0
    Im Tomtom Programm sollte man dann analog dazu MNEA 4800 an Port x wählen.
    Grüße :gap
    Werner
    Nachtrag: GSA kann auch 1 sein, kannst aber auch 5 versuchen. Auch können wir später noch ggf. die Baudrate hochsetzen. Haben wir eigentlich schon über deinen Speicherkartentyp bzw. Hersteller gesprochen ?
    2 Mal editiert, zuletzt von wascd ()
    Original von wascd
    Baud : 4800
    Die Einstellung der Baudrate spielt bei Bluetooth üblicherweise keine Rolle.
    Auf der Luftstrecke laufen die Daten wesentlich schneller und können so nicht konfiguriert werden.PC-seitig läuft die RS232 in Software ab, besteht also nur virtuell und ist auch nicht von der Baudrate abhängig.
    Garry
  • also das speichermedium ist eine 45x trans
    end sd-karte,und auch ohne pois selbes schauspiel.werde mal die parameter ändern und dann mal morgen bescheid sagen.
    @Garry
    ist es echt egal welche baudrate dafür nehme?default ist ja 38400......
    ps:was soll ich bei reset eintragen?cold warm factory....?egal?finger weg?
  • Hi nuhbiwan,
    Ja, wie Garry schrieb, habe ich auch gelesen, dass BT die Verbindungsgeschwindigkeit selbst regelt und das deshalb in diesem Fall sekundär ist. Aber irgendwas (4800 oder besser default der Mouse) muss man ja hier eintragen.
    Bezüglich der Speicherkarte bist Du wohl für TT-Bedürfnisse bestens ausgestattet. Hier sollte, wenn die Karte ok ist (Testprogramme gibts ja) keine Fehlerquelle liegen.
    Weitere bekannte Fehlerquellen, wenn das Umprogrammieren der Mouse nichts bringt, können zuviele POIs, zuviele residente Hintergrundprogramme oder andere störende BT/IR-Dienste sein, die man mal abschalten könnte.
    Grüße :gap
    Werner
    log aufnehmen - evtl. mit VisualGPSce - mit Texteditor ansehen.
    In den GGA und RMC-Zeilen steht ganz vorne die Zeit, anhand der man gut beurteilen kann, mit welcher Wiederholrate die einzelnen Zeilen gesendet werden.
    Bei Problemen log hier posten.
    In dem Artikel steht auch die Standardeinstellung für TTN!
  • so,ahbe alles mal so geändert, wie ihr sagtet doch es will sich nicht bessern.....kann es sein, dass es daran liegt, dass ich tomtom auf der sd-karte habe? bei einem freund, der sich das hp2210 bundle mit tomtom gekauft hat war es aber auch schon auf der sd-karte vorinstalliert.....ich stelle gsa erstmal wieder auf 1 und sage euch dann morgen mal wieder bescheid!!!
