SkinIt v1.6.0
  • Hi LukeS,
    habe mal SkinIt 1.6.0 für MN|4.0 getestet.
    Was ich nicht verstehen kann, daß die Y-Pos
    für alle Buttons in mapviewlt.ini immer
    gleich abgespeichert werden.
    Bei INFOBAR=EIN oder AUS wird zwar ein, um 19 Punkte
    veränderter Wert angezeigt, jedoch scheint mir bei
    INFOBAR ein Dreher zu stecken, weil bei EIN kleinere
    Werte als bei AUS angezeigt werden.
    In jedem Fall wird der größere Wert abgespeichert.
    Die Werte in der defaultlt.ini sind OK.
    Ist zwar für mich richtig, da ich die INFOLEISTE
    im MN|4.0 eingeschaltet habe, aber verhindert
    einen direkten Vergleich der Werte zwischen
    mapviewlt.ini und der Anzeige im SkinIt.
    Für Anwender, die die INFOLEISTE ausschalten, sind
    die Werte um 19 zu groß.
    Weiterhin ist mir aufgefallen, daß der CY-Wert
    für ROUTEINFO und NEXTINFO immer auf 60 gestellt
    wird, auch wenn man ihn größer einstellt.
    Das wird übrigens auch von MN|4.0 so korrigiert,
    wenn man den Wert direkt in der mapviwelt.ini
    manuell größer einstellt.
    Der SWITCH des Skins ist nicht OK.
    Zwar werden alle Layout-INIs vom PC zum PDA in den
    Skin-Ordner übertragen, aber erst beim SWITCH werden
    defaultlt.ini und mapviewlt.ini in den Layout-Ordner
    von MN|4 kopiert.
    Da aber alle anderen INIs nur im Skin-Ordner stehen,
    sind die Anzeigen, außer für die Maps, total verstümmelt.
    Danach sthen dann im Layout-Ordner Null-Dateien von
    mainmenult.ini und resolutionlt.ini.
    Werden ALLE INIs manuell vom Skin-Ordner in den
    Layout-Ordner über tragen, ist die Welt OK.
    In meinem Skin-Ordner auf dem PC stehen alle INI-Dateien
    + Navlib.ini, Skin.ini und Skin.bmp.
    Möglicherweise habe ich ja auch bei der Struktur der Skins
    für Mini4Inis etwas nicht richtig gemacht.
    Habe da leider nirgends eine komplette Beschreibung gefunden.
    An sonsten ein prima Tool. Wenn noch die Funktion des Skin-
    Editor von Navigon integriert würde, wäre es fast komplett.
    Noch eine Frage.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Font nur für das Feld der
    GPS-Anzeige zu vergrößern.
  • Noch eine Frage zu den Parametern in default.ini und mapviewlt.ini.
    Kann mir jemand die genaue Bedeutung der Parameter ABOVE, BELOW, LEFT, Right erklären?
    Gibt es noch weitere Parameter?
    Freue mich über jede Info.
    kurbel
  • ABOVE, BELOW, LEFT, RIGHT
    sind die felder die angesprungen werden, wenn du mit
    dem cursor des pda's die felder wechsels.
    die koordinaten der infobar und einiger anderer controls
    werden so behandelt, wie navigon das macht. da gibt
    es ne doku von hirni, wo alles drinsteht. skinit befreit dich
    davon dich selbst darum zu kümmern und passt die
    koordinaten so an, das du nur einstellen musst, ob dein
    skin die infobar nutzt oder nicht.
    zum switchen schau ich mir mal an, was da nicht geht.
    das skin soll unter skins gespeichert werden.
    die defaultlt.ini und die mapviewlt.ini werden ins root
    deines skins gespeichert (mini4inis konform). beim
    switchen sollen die beiden und das layoutverzeichnis
    alles ins layoutverzeichnis vom mn4 kopiert werden.
    cu luke
    font ändern geht nicht nur für gps
    Einmal editiert, zuletzt von LukeS ()
  • Hallo LukeS,
    inzwischen funktioniert es mit der Übertragung der Skins.
    Hatte nur nicht gedacht, das bei jeder Veränderung auch ein SWITCH nötig ist.
    Dachte, das ist ja noch in in der prefs.ini vorhanden, die ja nicht mit übergeben wird.
    War wohl ein Irrtum.
  • Hi Luke,
    habe ja schonmal geschieben, dass ich Dein SkinIt wirklich super finde. Komme auch prima damit zurecht.
    Aber nun ist bei mir ein Problem aufgetaucht:
    Das Windows-Button ist transparent bzw. das Windows-Symbol ist weg, aber der Button noch da und die Funktion tut auch noch!!??
    Woran kann das liegen, gabs schonmal so ein Problem?
    Außerdem ist bei mir in der "Kartenansicht2" und "Kartenansicht3" der "Zurückbutton" (eigentlich unten links) unten über die ganze Breite gezogen, obwohl dies im SKinIt nur ganz normal unten links dargestellt ist!!??
    Viele Grüße
    pitt
  • hi pitt-99,
    das hatte ich noch nie und sonst auch keiner, glaube ich.
    die transparents wird auch von SkinIt nicht beeinflusst.
    Du könntest mir mal deine Dateien (bitte als zip oder rar)
    schicken, das würde ich mir gerne mal ansehen.
    cu Luke
  • @pitt-99
    ich hab mal schnell nen blick drübergeworfen.
    du hast den info-button ausgeblendet. aber die breite
    des zurück-buttons ändert sich, wenn mn4 den infobutton
    ausblendet. ich hab ihn mal dahingeschoben, wo er meiner
    meinung nach hingehört. tausch mal die datei aus, dann
    siehst du, was ich meine.
    cu Luke
  • der windows-button liegt neben der infobar.
    es könnte sein, das die infobar sich eigenmächtig immer
    über den ganzen bildschirm breit macht und deshalb deinen
    windowsbutton übermalt. da sie selbst nicht auf ereignisse
    (klicks) reagiert, funktioniert dein button noch, aber er ist
    nicht zu sehen.
    musst du mal testen.
    schiebe mal den windowsbutton raus, dann siehst du, ob die
    infobar die ganze bildschirmbreite einnimmt.
    wenn das so ist, muss ich das mal anpassen.
    cu Luke
  • Hi Luke,
    danke fuer Deine Hilfe!
    Kann es im Moment leider nicht testen, da ich in der Tuerkei sitze und keinen Laptop bzw. Cradle dabei habe! Aber am Wochenende wenn ich zurueck bin wird getestet!
    Bis denne und sonnige Gruesse aus der Tuerkei
    pitt
  • Guten Morgen,
    ich habe mit Hilfe von SkinIt und auf der Grundlage von Dali's Skin (Dank an beide für Eure Arbeit) einen für mich passenden Skin hergestellt. Eine Frage bleibt für mich noch offen: Kann man die Größe der Schrift im "From" und "To" Feld (und nur dort) zur besseren Lesbarkeit vergößern? Wäre für einen Tip dankbar.
    N
  • du kannst die fonts austauschen oder die schriftgösse
    ändern. gilt dann aber auch für andere felder.
    es gibt einige skins, die veränderte fonts mitbringen.
    die einstellungen dazu sind in der ini-datei deines skins.
    hier ein auszug aus der LukeS.ini:
    FONTFACENORMAL=TTnav_bold
    FONTSIZENORMAL=12
    FONTWEIGHTNORMAL=1
    FONTFACESMALL=Tahoma
    FONTSIZESMALL=11
    FONTWEIGHTSMALL=0
    FONTFACETINY=Tahoma
    FONTSIZETINY=8
    FONTWEIGHTTINY=0
    FONTFACESYMBOLSNORMAL=TTnav_gross
    FONTSIZESYMBOLSNORMAL=8
    FONTWEIGHTSYMBOLSNORMAL=0
    FONTFACESYMBOLSSMALL=TTnav_klein
    FONTSIZESYMBOLSSMALL=8
    FONTWEIGHTSYMBOLSSMALL=0
    FONTFACESYMBOLSTINY=LukeS_mini
    FONTSIZESYMBOLSTINY=8
    FONTWEIGHTSYMBOLSTINY=0
    popupWinSurface=0075EA
    popupWinBorder=808080
    selectMenuSurface=0075EA
    FONTFACEXTRALARGE=Tahoma
    FONTSIZEXTRALARGE=23
    FONTWEIGHTXTRALARGE=1
    FONTFACELARGE=Tahoma
    FONTSIZELARGE=15
    FONTWEIGHTLARGE=1
    cu Luke
  • soweit ich (ich glaube, bei tömtöm) herausgefunden habe, wirken sich die werte
    "FONTFACELARGE=Tahoma
    FONTSIZELARGE=15
    FONTWEIGHTLARGE=1"
    auf (u.a.) "from" und "to" aus.
    würde es also genügen, in der skin.ini den entsprechenden wert zu erhöhen oder - wenn diese werte in der skin.ini gar nicht eingetragen sind wie bei dali - diese per editor hinzuzufügen, ohne dass zusätzlich neue oder andere fonts übertragen oder sonstige änderungen vorgenommen werden müssten?
  • welcher font dafür ist, weiss ich nicht auswendig.
    aber du kannst das ja einfach ausprobieren.
    es geht ja nichts kaputt dabei.
    cu Luke
  • Hi Luke,
    habe nun mal den Windows-Button verschoben. Aber egal wo er sich befindet, der Button ist immer ohne das Windows-Symbol!
    Könnte jemand mal mein Layout testen? Vielleicht ist bei mir das Windwos-Symbol ja "kaputt" gegangen und bei euch gehts!?!?!
    Ich hänge mein Layout mal an, vieleicht kann jemand ein Screenshot machen!
    Vielen Dank für eure Hilfe
    pitt
