Habe den TTN 2.0 mal über Nacht ausprobiert.
Installation, einfach drüber installiert, hat funktioniert, keine Verschlechterung der Leistung. (MDA mit 128 MB SD-Karte)
Was mir fehlt ist z.B. Stadtautobahnen. Auf diesen könnte man die Geschwindigkeit herabsetzen und das nach wie vor lästige zurückführen auf Autobahn könnte verbessert werden. Den Alternativ-Route während der Fahrt einstellen ist doch etwas gefährlich. Auch bei Baustelle sucht er die nächste Auffahrt.
Stadtautobahn 40 Km/h einstellen und die neue Strecke wäre eine Alternative.
Übernahme aus Adressen funktioniert bei Eingabe z.B. Ruthnergasse 13/3/2 auch nicht.
TMC fehlt mir sehr, vor allem weil jetzt 100erte Sommerbaustellen kommen und Staus vorprogrammiert sind.
Ansonsten bin ich aber mit TTN 2.0 sehr zufrieden. Vor allem mit dem Kartenmaterial. Das ist schon eine wesentliche Verbesserung. (Schweiz, Deutschland, Österreich klasse).
Hallo JohannP,
auch bei mir verlief die Installation problemlos. Ich habe ebenfalls "einfach drüberinstalliert". Läuft trotz Kartenausschnitt mit doppelter Größe sehr schnell und ich bin wie immer sehr zufrieden.
Was mich eventuell schon ein bischen stört:
(1) Die "Aktiviererei" während der Installation. Das ist eindeutig zuviel des Guten. Da habe ich beispielsweise TTN 2 und das Kartenset West-Europa installiert. Das bedeutet: Installation von TTN2 Deutschland + Karte Südost mit Aktivierung und Eingabe von Produktcode und Gerätecode am PC, sowie Aktivierungscode am PocketPC. Das gleiche dann nochmal für Italien Nordost. Ich befürchte, das wird sich für jedes Kartensegment aus dem Europaset wiederholen. Kurz gesagt: So etwas nervt ohne Ende. Was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwo in der Pampa ohne Internetzugang Kartensegmente vom Notebook nachladen will
?(2) Eine 3D-Ansicht ohne Moorhühner hat keinen praktischen Nutzwert (ich denke hier an lange einsame Autobahn-Nachtfahrten :gap ). Soll heißen: Die Begeisterung für die 3D-Ansicht kann ich nicht teilen, ich finde sie eher unübersichtlich.
Insgesamt kann ich feststellen: Der eigentliche Fortschritt ist das Kartenmaterial. Hier habe ich mit TomTom jetzt aber eine sehr gute Lösung, wenn auch ein 128MB-Segment Süd (aus Südost + Südwest) noch optimaler wäre. Der Rest war auch schon zuvor nicht schlecht.
Hans
Bin auch der Meinung 1x Registrieren müsste reichen.
Aber so schützen sie das Kartenmaterial vor Kopien.3D ist meiner Meinung nach geschmakssache und sicher gewöhnungsbedürftig. Vor allem die POI´S sieht man etwas spät.
Also für mich hat sich der Update voll gelohnt ! Mir war vor allem die Aktualität der Karten wichtig und da hat die neue Version zumindest für meine Region sogar Sachen drin, die jünger als 6 Monate sind. Hatte eine Liste von ca 10 gravierenden Fehlleistungen und die wurden ALLE bereinigt.
Auch der schlimmste Bug ist weg, die A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg hört jetzt nicht mehr mitten drin auf und ich werde nicht mehr aufgefordert am ende der Straße rechts abzubiegen.
Einfach super. Die 3d Ansicht werd ich noch ausprobieren, auch die Outlook Anbindung funktioniert bei mir reibungslos.
Ich für meinen Teil bin von dem was ich erwartet habe voll zufrieden gestellt worden.
Uwe -
meine Kartenfehler wurden nicht alle beseitigt. Aber ich schreibe regelmäßig an Teleatlas. Also vielleicht das nächste mal.Gruß,
Rellik -
HI zusammen,
an JohannP: Wo hast Du tt2 gekauft, ich bekomme überall nur die Antwort, daß es Mitte/Ende April erst geliefert werden kann
Original von saxonett15
HI zusammen,an JohannP: Wo hast Du tt2 gekauft, ich bekomme überall nur die Antwort, daß es Mitte/Ende April erst geliefert werden kann
Nix neu gekauft
38.90 Version von TomTom -
Danke trotzdem für die prompte Antwort
ZitatOriginal von JohannP
Nix neu gekauft
Ist vielleicht jemand im Forum der in Wien mit TTN unterwegs ist und die blö..... Süd-Ost-Tangente im Griff hat? Sperren geht nicht da sie zu lange ist, Rutenänderung bringt nix weil er nächste Auffahrt ansteuert, Geschwindigkeit herabsetzen .... erstens lange Rechenzeit und dann jedes Mal umstellen wenn ich aus Wien rausfahre ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Das Problem müsstet Ihr in München oder Berlin oder... ja auch haben. Oder sind meine Anforderungen zu hoch. -
Hi zusammen,
ich fahre jetzt schon einige Tage mit TTN 2 und habe etliche Fehler gefunden (fehlender Kreisverkehr, neue Brücke und geänderte Verkehrsführung, Straßenverbindungen, die nicht existieren usw.). Trotzdem ist der TTN 2 in meinen Augen nicht schlecht.
Wenn das mit der Registrierung der Europakarten stimmt, von wegen jedesmal registrieren, dann ist das schon besch... . Habe nämlich vor einer Stunde das Gesamtpaket erhalten und wollte eigentlich immer bei Bedarf die eine oder andere Karte auf eine SD-Karte ziehen. Und das von einem PC ohne Internetanschluß (ja, das gibt´s auch noch!).
@Rellik
an welche Adresse schickst Du eigentlich die Bugs?
Original von uwehauck
UweJa Outlook Anbindung funktioniert. Das "sind sie sicher das sie ....." hat TT sich von Windows angeeignet
@JohannP
Du kannst Deine heißgeliebte Südosttangente relativ einfach sperren. Route planen. Routenvorführung starten und wenn die Vorführung läuft, einfach auf den Screen tippen. Im Navigator-Menü auf alternative Routen gehen und die entsprechende Autobahn sperren. Es wird umgehend eine neue Route errechnet.
Danke werde es mal so machen
Auch der schlimmste Bug ist weg, die A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg hört jetzt nicht mehr mitten drin auf und ich werde nicht mehr aufgefordert am ende der Straße rechts abzubiegen.Gruss
UweSoll das etwa heißen ich muß jetzt nicht mehr Ausfahrt Neuenstein nehmen wenn ich Richtung SHA fahre?:gap Yuhuu!!!
Aber es hat sich nicht alles verbessert, in der 1.5 Version hab ich noch in Ingelfingen gewohnt, jetzt wohne ich in Ingelfingen (Kocherstein). Ich wusste nicht mal daß es einen Ortsteil Kocherstein gibt.Gruß
Jörg -
Hi
Ich benutz den TTN jetzt seit 4 Tagen und bin eigentlich voll zu frieden, klar gibt es kleine unstimmigkeiten in den Karten, kann aber TomTom nichts dafür, aber an einigen stellen aktueller als der MNB. Ansonsten sind mir die hier aufgezählten Probs noch nicht untergekommen.
Den Ärger den hier einige mit der Aktivierung haben, kann ich nicht verstehn. Es kam eine kleine Infobox bei der Installation, das eine I-Net verbindung benötigt wird. Nach Verbidnungsaufbau wurden 5Kb-Block übertragen und Programm + Karten (EuropaVersion) ließen sich danach ohne weitere Aufforderungen Installieren. Selbst die spätere Neuinstalation nach einem Hardreset lief anstandslos (Keine erneute Aktivierung).
Bye
Heiko
