Bescheidene rerouting Geschwindigkeit der SR1
    weiß irgend jemand ob für meine Konfiguration (Hardware Ipaq 3850, orig. Navigon Mouse, 512Mb CF-Karte)
    dieser neue USB/seriell Treiber der MNB SR1 ("Prolific PL-2303 Driver ") benötigt wird?
    Oder hat jemand die MNB SR1 ohne diesen Treiber laufen?
    Wenn nicht kann man den mit dem "KillPRG" gefahrlos für den Rest der BMN Installation entfernen?
    Vielleicht hängt dieser ganze Rerouting Schlamassel ja an diesem Treiber.
    talkinghead
  • ...auf der SD würde ich niemals Programme installieren. Da das Interface nur 2 Bit breit ist, ist es furchtbar langsam.
    Auch wenn ich die Mazingo-Files auf der SD abgelegt habe, ist der Programmstart eine mittlere Katastrophe.
    Ich habe auch bemerkt, daß das Rerouting bisweilen etwas länger dauert, aber es war immer dann, wenn vorübergehend mal die Position im A... war. Seit ich die TMC-Maus verwende, habe ich zumindest dieses Problem nimmer.
    Auch dauert das Rerouten länger, wenn ich die Karte auf der SD habe, als wenn ich sie auf einer CF habe.
    Nur auf eine Minute komme ich nicht (dafür brauchte Mazingo bisweilen bis zu 5 Minuten).
    Versuch mal folgendes: wenn das Routing wieder mal lange dauert, nimm die SD aus raus, wenn sich dann schlagartig was tut, weißt du, wo der Flaschenhals ist.
    ~ghw
  • ... was oder wo sind die Mazingo-Files??
    Habe, wegen der Geschwindigkeit, alles was mit dem BMN zusammenhängt auf einer Hi-Speed CF-Card liegen.
    Werde aber trotzdem mal den Tipp mit dem entfernen der SD-Card testen.
    Das verblüffende mit dem Rerouten ist ja, daß der BMN vor dem falsch abbiegen ja eine einwandfreie, mit genügend Sat. (mind. 5 oder mehr), Position hat.
    Nur nach dem verlassen der Route hängt irgendwie (siehe auch die vorhergehenden Berichte) alles.
    Wenns nicht so fatal wäre, könnte man meinen, der BMN stellt nach dem Motto, du Dömel, wenn Du nicht richtig der Route entlang fahren kannst, sieh doch selbst wie Du weiter kommst, um sich dann irgendwann wieder zu erinnern für was er da ist und wieder den Dienst aufzunehmen.
    Kommt mir so vor wie zu alten nicht Navizeiten, da war ab und zu meine Freundin das "Navi". Das verhalten beim "Falschfahren" war ungefähr identisch.
    Na ja, wenns hier noch ein paar mehr Tipps gibt, kriege ich den BMN im gegensatz zu meiner Freundin vielleicht doch noch zum gebrauchbaren Navigieren.
    (Meine Freundin grinst mich, bei der Raktion des BMN inzwischen öfters mal leicht ironisch an.)
    talkinhead
  • @ ghw
    Wie breit ist denn das Interface zur CF-Karte?
    Viele Grüße,
    Psionuser
