Finde keine Satelliten mehr
  • Hi HSVMichi,
    habe nicht beide Programme hintereinander laufen lasse. Habe aber auch *rot anlaufen* VisualGPS nicht über Einstellungen und Programm beenden beendet.
    Kaisinho
    hier her damit!
    Als Dateianhang anhängen.
    Wie lange hast Du denn gewartet? Vermute, dass der erste fix noch nicht war. Also mal etwas Geduld, das kann schon mehrere Minuten dauern.
  • Das solltest Du aber tun. Ansonsten belegt VisualGPSCe weiterhin den port (ist jedenfalls bei meinem 4150 und dem eines Freundes so. Da läuft MN auch nicht, wenn man VisualGPSCe einfach mit dem Kreuz oben rechts beendet).
    expalm
  • Hallo kaisinho,
    alle Daten beider logs sind invalid gemeldet. Ich vermute mal, dass Du nicht lange genug gewartet hast, das kann schon mal in die Gegend von 20 min kommen. Die Signalstärken waren nämlich eigentlich ausreichend.
    Also, Wiederholung und Geduld.
    Noch was: mit was hast Du die logs aufgenomen? MN?? TMC-Antenne abgezogen?
    Probiere VisualGPSce, näheres, auch über ein Tool, das die TMC-Meldungen unterdrückt, hier
  • Hallo Charlie,
    hier die neuste Log. Diesmal sah alles etwas anders(besser?) aus. Die Satelliten waren wie in der Beschreibung farbig und auch ansonsten waren dauernd Breiten- und Längengrade angegeben. Vielleicht kannst du aus dem Log das Wesentliche erkennen. Warum es allerdings gestern abend nicht funktionierte (gleiche Stelle) weis ich auch nicht.
    Ich habe die Daten mit VisualGPS erfasst. MN war nicht angeschaltet. Auch alle anderen Programme waren ausgeschaltet!
    Kaisinho
  • Hallo Kaisinho,
    ich vermute schon stark, dass die Zeit gestern zu klein für einen Fix war. Das letzte log sieht doch sehr gut aus:
    9 sat in view, 6-8 in use, 3D-Fix, Signalstärkengrenze für use >= 27 dB, Obergrenze Sig.-Stärke 45 dB, gute Satverteilung was sich im HDOP-Wert von 1 - 1,8 (2,4 teilweise) niederschlägt - <= 2 wird als sehr gut angesehen (Genauigkeit). Koordinatenmittelwert ca 2 m.
    Damit sollte jetzt eigentlich alles klar sein.
  • Hallo Charlie,
    danke für deine Hilfe. Habe soeben mal ne kleine navigierte fahrt unternommen. Es hat alles wunderbar funktioniert. Ich weiss allerdings nicht, warum ich gestern den ganzen Tag über keinen einzigen Satelliten bekam. Heute hatte ich mit MN 4.2 ständig 6-9 Sats. Kein nachhängen des Richtungspfeiles, alle Kommandos kamen rechtzeitig und richtig.
    Jetzt freue ich mich schon auf einen weiteren Trip!
    Danke nochmals für deine Mühe. Nun ahbe ich auch wieder mal was hinzugelernt!
    Schönes Restwochenende wünscht
    Kaisinho ;)
