Keine Geschwindigkeitsanzeige in MN4
  • Wenn Du parallel TomTom verwendest, kann es schon sein, dass die Mauseinstellungen unterschiedlich sind:
    Besorg Dir mal ein reines GPS - Tool (zum Beispiel GPSMaus) und lass' Dir von diesem Tool mal anzeigen, welche Datensätze Deine Maus liefert - ich möchte wetten, dass VTG fehlt... 8)
  • So, hab mir gerade mal das Tool GPS-Maus installiert und einen Testlauf gestartet. Also, nachdem ich auf COM-OPEN gedrückt habe zeigt er mir, wie´s auch sein soll, die empfangenen "Zeichen" an. Also läuft mein GPS. Als Protokolle werden unten, mit einem Häkchen markiert, angezeigt: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, MSS und VTG .
    Es werden somit alle benötigten Signale gesendet und auch empfangen. Und trotzdem stehen immer noch die großen Fragezeichen???
    Als ich vorhin schrieb, daß mein Rechner nicht über BT verfügt, meinte ich meinen PC. Der Pocket PC verfügt natürlich über BT.
    Warum zeigt mir also MN4 keine Geschwindigkeit mehr an? :-D) :-D) :-D)
  • Bei z.B. Winfast bedeuten die "Häkchen" nicht die aktiven Protokolle der Maus sondern werden aus der .ini des Programms gelesen. Welche Daten tatsächlich gesendet werden, siehst du (bei Winfast) nur im Maus-Log.
    Ich vermute, bei GPS-Maus ist es ähnlich.
  • In der empfangenen Zeichenfolge steht hinter VTG: $GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E
    Also wird das VTG-Protokoll doch auch gesendet und empfangen (vom PocketPC).
    Ich weiß echt keinen Rat mehr!
    Die Fortuna ClipOn gibt das VTG-Protokoll fehlerhaft aus.
    Versuch doch einmal, VTG zu deaktivieren, dann wird die Geschwindigkeizt aus dem RMC-Protokoll (wenn aktiviert) ermittelt.
  • Kann ich dann über "GPS-Maus" in Verbindung mit meinem Pocket-PC-Bluetooth die Maus programmieren?
  • Ich habe MN$ SR 4.02 über 1400 KM in den letzten 4 Tagen getestet. Mehrmals hatte ich auch das Problem: keine Geschwindigkeit, kein Zoom. War bei der 4.01 nicht der Fall. Durch Software Reset konnte ich die Sache wieder in Ordnung bringen. Vor jeder Benutzung vom MN4 mache ich jetzt einen Reset.
    Berry
