SpeedLimit
  • Hehehe, für die Reaktionen auf die von Euch verwendeten Soundfiles zur Warnung ist jeder selbst verantwortlich!!!! :skull3
    @ro-wi
    Manch einer braucht eben eine etwas deutlichere (sprich energischere) Anssage, um auch zu reagieren, Du anscheinend nicht....
    In Deinem eigenem Interesse würde ich mir an Deiner Stelle etwas sanfters aussuchen.... :gap
  • Hallo an Alle,
    Habe mich gestern hier im Forum umgesehen und mir viel wissenswertes angeeignet!! Danke dafür. Also ich muss sagen durch eure vielen Beiträge zu Speelimit war es kein Problem dies mit GpsGate zu instalieren. Hat keine 10 min gedauert, und nach ner Probefahrt zur Imbissbude musste ich feststellen es funzt 8)
    Jetzt wünsche ich mir nur noch das ich auch vor möglichen mobilen Kontrollen gewarnt werde.
    Sollte jemand dazu etwas gefunden haben bitte melden!!!
    Also an alle Beteidigten : Mein Dank wird euch ewig nachschleichen :D
    Gruss an alle Nordlandfahrer
    Original von fishermanmarkus
    ...ja, das wird aber leider etwas kontrovers diskutiert...
    Siehe hier im Speedlimit-Forum
  • Tag Allerseits!
    Wie wäre es denn hiermit als Warnansage (Voyager-Computerstimme: "Roter Alarm,Notstationen einnehmen")
    Anhang siehe unten.
    Bin übrigens seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines Typhoon MyGuide 3500 mit Falk 2004 und bin schlichtweg gesagt begeistert!
    Nach ca. 30 Sek. bin ich "erfasst" und kann loslegen.Superschnelle Ladezeiten der Software und keine Verzögerungen.
    Sogar nach dem Elbtunnel (komme aus HH) bin ich nach etwa 200m wieder "auf der Spur"!
    Für den Preis (349,- als Bundle bei MediMax) kann ich nur sagen: Zugreifen!
    Dieses Forum (als passiver Mitleser) hat mir übrigens bei der Kaufentscheidung (was brauche ich,was will ich ausgeben) extrem geholfen.
    Wirklich klasse,wieviel Infos man hier allein durchs Mitlesen bekommen kann!
    Speedlimit funktioniert auch begeisternd gut (benutze es NATÜRLICH NICHT während der Fahrt!!) Und alles startet mit einem "Klick"...was will der "Normalfahrer" mehr!
    S.
  • Habe mich heute morgen registriert und alles runtergeladen. Zuerst GPS GAte installiert, danach Speedlimit und die Overlays.
    Bei GPS Gate habe ich Com Port 1 angegeben und bei
    Speedlimit GPS Gate direkt und als sonstige Einstellung "folgendes Programm starten "Falk Navigator" eingestellt.
    Wenn ich GPS Gate starte und danach Speedlimit funktioniert speedlimit und meldet mir alle Blitzer.
    Aber Falk startet dann nicht automatisch. Starte ich
    dann Falk von Hand, sagt mir Falk daß keine Daten vom GPS empfangen werden (vermutlich weil GPS Gate den Port schon besetzt).
    Starte ich GPS Gate nicht sondern nur speedlimit - startet Falk automatisch, aber keine Meldungen kommen wegen Blitzern.
    Was mache ich falsch???? Hängt das bei GPS Gate eventuell mit den Output ports zusammen?
    dort habe ich nichts definiert.
    Bitte helft mir!
    Einmal editiert, zuletzt von Marc Oh ()
  • Du must in GPSGate einen virtuellen Port anlegen, der noch nicht im Gerät vorhanden ist.
    Nimm einen andern COM-Port, z.B. 5 oder so.
    Dann in Falk diesen Port in den GPS-Einstellungen festlegen.
    Für Speedlimit empfielt sich als Eingang "GPSGate direkt" (hast Du ja).
    Als Eingang in GPSGate noch die tatsächliche, hardwaremässige Schnittstelle des GPS einstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von Wocker ()
  • Hab da mal ne Frage zu den Warnungen von SpeedLimit...
    Also wenn mein PDA "Dingdong" macht und mich vor nem Unfallschwerpunkt warnt, setht da ja in der Regel die empfohlene Geschwindigkeit bzw. nen Ampelsymbol.
    Gestern war in der Anzweige auf der Autobahn plötzlich ein "V" zu sehen. Keine Ahnung was mir das sagen wollte.
    Hat wer ne Idee? Was gibts denn sonst noch so für Warnungen die man kennen sollte?
  • Das sind die Blitzer auf Autobahnen,die auf/bei automatischen Geschwindigkeitsregelanlagen installiert sind.
    Da gibts in dem Sinne ja keine fest vorgegebene Geschwindigkeit,da diese je nach Verkehrsaufkommen variiert und darum auch keine Zahl im POI.
    Darum wird dann das kleine Schildchen mit dem "V" im Programm angezeigt ("V" wie Geschwindigkeit...wenn ich damals im Physikunterricht richtig zugehört habe. :D ).
    Habe übrigens grad im Radarfalle-Forum gelesen,dass Morgen, am Montag die Datenbank upgedatet wird und danach alle 4 Wochen!
    S.
    Original von stephanre
    S.
    Die Speedlimit db-Datei gibts doch vom 15.11.. Und die POI´s vom Falk sind doch vom April, werden aber nach meinen Infos demnächst neu aufgesetzt.
    Und im Radarfalle Forum hab ich darüber nichts gefunden.
    Hias
  • Sorry,mein Fehler!
    In dem Posting geht es offenbar "nur" um die POI's,die sind wohl aus April und werden Morgen upgedatet. (Gehe davon aus,dass die gleichen POI's für MP und Falk genutzt werden können).
    siehe hier
    Hatte mich auch etwas gewundert,dass nach so kurzer Zeit ein neues Update für die Speedlimitdatenbank kommen soll.
    S.
    2 Mal editiert, zuletzt von stephanre ()
  • Funktioniert prima, warnt zuverlässig.
    Also ich kanns uneingeschränkt empfehlen!
  • Ich bin nun bereits seit Wochen mit SpeedLimit und GPSGate unterwegs und bin hochzufrieden.
    Außerdem habe ich festgestellt bzw. denke ich, es liegt an diesen Programmen, daß sich mein GPS-Empfang drastisch verbessert hat.
    Hat jemand ähnliche Veränderungen festgestellt, bzw. kann es überhaupt möglich sein, oder bilde ich mir das nur ein? ?(
  • also so begeistert von dieser aufgepropften loesung, wie alle hier, bin ich nicht. meine zigarettenanzuenderdose (leasingfahrzeug) hat nicht permanent strom. bei jedem zuendung aus verliert gpsgate die verbindung und wenn die pause laenger wird, findet gpsgate die gps maus nimmer. gpsgate kann man nicht einfach beenden und neu starten, erst muss speedlimit beendet werden, dann gpsgate. dann alles wieder neu starten. nach viermal macht das keinen spass mehr.
    eine loesung gibts wohl erst mit neuen gpsgateversionen. ein umbau der buchse geht nicht da leasingfahrzeug.
    gruss kegs
