Anzeige der Staulängen
    hat sich etwas bei der Anzeige der Staulänge z.B. beim WDR (oder auch HR,..) getan?
    Uwisch
  • Hi uwisch,
    hab gerade 4.2 installiert verwende aber noch die alte, mitgelieferte D-Karte. Zumindest beim WDR gibt es keine Staulänge. Weiterhin scheint der Sendersuchlauf auch bei der GNS9830 viel schneller geworden zu sein. Resultat: außer WDR bekomme ich jetzt gar nix mehr rein. Über schwächere Sender läuft der glatt drüber.
    Gerade backe ich eine neue D-Karte, was selbst meine AMD64 etwas ins Schwitzen bringt. Morgen früh teste ich die und geb wieder Laut.
    ChaosConsult
  • Leider haben die Superprogrammierer von Navigon es nicht geschafft diese unerhört "schwierige" Aufgabe zu bewältigen. :wand
    Wahrscheinlich müssen wir bis zum MN 6 warten um da eine Besserung zu erzielen.
    Na ja, vielleicht kommen demnächst andere Hersteller mit besseren Programmen, die auch TMC beherrschen !!
    Navifreak
  • Ich hab´s heute morgen mit einer neu konvertierten D-Karte versucht, es bleibt dabei:
    - keine Staulängen bei WDR-Sendern
    - es werden nur noch die starke Sender empfangen. Auch von Hand kann ich nicht mehr auf kleinere Lokalsender einstellen.
    Also den Punkt TMC im 4.2 sehe ich da eher als Rückschritt an. Das klappte vorher definitiv besser.
    (ich verwende GNS9830 mit Y-Adapter an Autoantenne)
  • Hi
    Bin neu hier lese schon eine Weile mit, jetzt schreib ich auch mal was.
    Ich bin auch sehr enttäuscht. Auf meiner täglichen Fahrt von Hagen nach Köln habe ich folgendes festgestellt.
    Sendersuchlauf ist schneller, dafür verbeisst er sich länger in einen Sender wenn er Ihn mal hatte und dann verliert. Es dauert also länger bis er wieder auf "grün" geht.
    Staulängen definitiv nicht. Absolut keine Änderungen zu vorher. Mein Festeinbau in meinem alten Auto hat die auf der gleichen Strecke immer angezeigt.
    Mit erzeugter Karte und Orginal karte hab ich es ausprobiert.
    Das mit den starken sendern habe ich so nicht nachvollziehen können. Ich hab auch ein Y kabel (aber selbstgebaut).
  • Hallo Navifreaks,
    habe inzwischen mal Kontakt mit dem Moderator und Betatester vom Desti-Pro-Forum "SAXI" aufgenommen, auch hier das gleiche Phänomen, bei FFH und Planet-Radio werden die Staulängen angezeigt, bei den Sendern des Hessischen Rundfunks ebenfalls Fehlanzeige ?( ?( ?(
    Habe mir inzwischen die Nummer des technischen Hörertelefons besorgt und werde dort morgen mal nachfragen,was hier eigentlich Sache ist.
    Melde mich wieder, sobald ich exakte Informationen habe.
    Mfg
    Belongo
    Einmal editiert, zuletzt von Belongo ()
  • Hello,
    mal eine Frage an die NRW'ler hier - hat schon einmal jemand hinterfragt, warum die Lokalradios (Neander, Köln, Berg, WAF usw..) keine TMC Meldungen zur Verfügung stellen?
    J
  • Habe heute morgen nochmals beim Hessischen Rundfunk angerufen, dort wurde mir bestätigt, daß auch der HR die Staulängen sendet, Bill von GNS hatte es ja bereits gepostet, daß alle TMC-Sender die Staulängen übermitteln, sonst könnte sie der Traffic-Scout ja auch nicht anzeigen.
    Habe eben den Support von Navigon angerufen und hatte Glück, bin gleich durchgestellt worden.
    Ich habe dem wirklich sehr netten Kollegen von Navigon unser Problem geschildert und ihm auch gesagt, daß es hier im Forum bereits mehrere Threads zum Thema gibt, aber keine aufklärende Antwort von Navigon.
    Er hat sich die ganze Angelegenheit notiert und mir gesagt, daß er die Problematik unverzüglich an die entsprechende Abteilung weiterleitet, damit die Techniker es dann entsprechend checken können.
    Ich habe ihm auch gesagt, daß dieses Problem nur bei den Sendern der ARD auftritt, es scheint also tatsächlich so zu sein, daß die "Öffentlichen" eine etwas andere Codierung benutzen als die Privaten, die sowohl MN4, als auch der neue Desti-Pro nicht korrekt entschlüsseln können. Komischerweise hat mein Traffic-Scout damit überhaupt keine Probleme und der ist um einiges älter als MN4.
    Bin mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt, auch wenn es sicher etwas dauern wird. :-D) :-D) :-D)
    Mfg
    Belongo
  • @Belongo
    Das hatte ich auch schon mal probiert und dann eine abschließende Antwort von Navigon bekommen.
    Siehe Unten:
    leider haben wir keinen Einfluss auf die Verkehrsmeldungen, die von den Rundfunksender gesendet werden. Die TMC Meldungen werden an alle Systeme gesendet, so dass wenn die Meldungen in unserem System ohne der Staulängen angezeigt werden, werden diese auch in jedem anderem System auch so dargestellt.
    Mit freundlichen Gruessen
    _________________
    Navigon Support Team
    Ich hoffe du kommst weiter als ich. Nach dieser ziemlich lächerlichen/ignoranten Antwort hab ich dann aufgehört. Ich denke Navigon ist in dieser Beziehung lernresistent.
    Auf meine - etwas polemische - Antwort auf diese mail habe ich allerdings noch keine Antwort bekommen. Die kommt vermutlich auch nie.
  • Also bei mir laufen meistens die TMC-Meldungen der SWR(1/2/3)-Sender ein - und die werden MIT Staulängen angezeigt. Also kann's an den ÖR nicht liegen, oder?
    Ist doch komisch, daß das von der Region abhängig ist....
    Auf jeden Fall plädiere ich mal für Navigon: Unschuldig :gap - ich glaube, die können da wirklich nix dafür.
    ODER :idee : Es liegt wirklich am neuen TMC3-Format??
  • @killertomate
    Dagegen spricht aber ganz entscheidend, das andere Geräte definitiv die Staulängen abzeigen.
    ich hatte 2 jahre lang ein Becker Traffic Pro und das hat IMMER die Staulängen angezeigt egal wann und wo.
    Also doch Navigon .......
  • Dann wäre da aber noch das neue TMC-Format.
    Vielleicht liegt es daran, daß manche Sender schon im neuen Format senden, und manche eben noch nicht?
    Und bei den Neuen wird eben die Staulänge nicht angezeigt?
    Das wäre doch mal eine Frage an die "Dual-System"-Benutzer: werden bei den Festeinbauten und beim selben Sender wie beim MN|4 die Staulängen angezeigt?
    Einmal editiert, zuletzt von killertomate ()
  • @killertomate
    da hatte ich mich auch schon erkundigt. WDR strahlt das neue TMC Format erst ab Oktober/November aus. zur Zeit wird noch das alte ausgestrahlt.
    Das Becker konnte auf WDR 2 oder Einslive zum Beispiel die Staulängen empfangen. MN4 nicht.
  • @killertomate
    Wenn Du mein Posting gelesen hast, ich hatte diese Probe bereits durchgeführt!!!!!
    HR3-Traffic-Scout zeigt Stau mit Länge, MN4 zeigt den gleichen Stau ohne Länge.
    Es gibt zwar für den Traffic-Scout schon ein Update auf TMC3.0, ich habe es aber noch nicht eingespielt, also gleiche Voraussetzungen.
    Es hat damit auch nichts zu tun, denn TMC3.0 ist nur ein Update der örtlichen Gegebenheiten, sprich neue Auf und Abfahrten sowie neue Autobahnabschnitte oder Bundesstraßen. Wenn eine Meldung gesendet wird, deren Lokation im TMC2.5 noch nicht enthalten ist, wird diese ganz einfach von MN4 nicht angezeigt, mehr passiert da nicht und Du stehst dann halt ohne Vorwarnung im Stau :D :D :D :-D) :-D) :-D)
    Außerdem hat der neue Desti bereits TMC3.0 und wenn Du den Thread im Destiforum gelesen hast, die haben das gleiche Problem.
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=38330&sid=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=1
    Mfg
    Belongo
    2 Mal editiert, zuletzt von Belongo ()
  • Ooops - sorry, hab ich Dich doch glatt überlesen :D
    Dann bleibt doch aber immer noch die Frage: Warum wird es bei mir im MN|4 zum Beispiel angezeigt? Und bei anderen nicht? Liegt das an den Einstellungen?
    Ääähm und wenn die Destis dasselbe Prob haben: Haben die Destis dann bei MN abgekupfert? Und denselben Fehler eingebaut?
