Erfahrungsbericht 1.04
  • Bei mir läuft mometan die SW Version 1.0
    auch stabil!
    Ich nutze eine BT Maus von Rikaline 6031-X7 und binn
    damit sehr zufrieden, sie ist schnell beim Einloggen
    und findet immer 5-9 Sats, läuft 115 Tage im Standby
    und 16h im Usemodus, ich habe damit im Stadtbereich nie Probleme mit "hinterher hinken".
    Gruß Mike
    Original von Austria
    @ oyster
    Ich denke du hast beim Installieren etwas falsch gemacht!
    Aus einem anderen Forum weiß ich, dass r66 v1.04 auf dem sendoX ohne probleme läuft!
    Nein, habe Kontakt mit R 66 gehabt was wunder schnell die tauschen die Karte eine Installationsanweisung war fehlerhaft von denen pref.ini nicht löschen!
  • Erfahrung SX1: Läuft soweit stabil, ausser die bekannten Verbindungsprobs mit der Royaltek BT1000 und ich finde das die Maus stärker hinterher hängt als beim 7610 (dort fast unmerklich) kann aber auch an den Problemen SX1 und Royaltek liegen.
  • @Pocket
    Habe die Royaltek 1000. Bin echt überascht wie gut es funktioniert. Freund von mir hat dieselbe Maus mit MN4 und nichts als Probleme.
  • hallo , i am from brugge (belgium)
    i also have a siemens sx1 and i also had the same problems like everybody else with the gpsconnection
    even firmware 1.04 didn't help me
    So ,this afternoon i took the car and went to route 66 in holland ,there i exchange my royaltek with the leadtek and i had not a single problem on the 210 km drive back home ( the 210 km drive to there was a dissaster)
    I only can tell you ,do the exchange ,it solved all my problems.
    by the way ,the leadtek mouse is nicer than the royaltek
    grusse
  • Na ich denke ich werde das machen, werd mir von nem Freund solange eine leihen.
  • der akku soll 7h halten und viel groesser ist die auch nicht!
    83*45*18 mm
    gruss
  • Handy: Nokia 6600
    GPS: RoyalTek 1000
    R66: v1.04
    Ich habe seid dem keine Probleme mehr mit abstürzen. Genau so wollte ich das haben.
    Jetzt fehlen nur noch POI ;)
  • Hallo d.s.,
    hab´s mal länger beobachtet und habe mittlerweile auch 7-10 Sat´s. Läuft prächtig das Teil.
    @masite
    Genau wie bei mir.
    Einmal editiert, zuletzt von Pocket ()
  • Hier die Beschreibung zu meiner BT Maus - Rikaline 6031-X7 HIER ist eine ausführliche pdf.
    Die Maus "läuft" super ohne Probleme!
    Gruß MikeFRG
  • Route 66 Ver. 1.04
    Nokia 6600
    BlueGps Royaltek RBT 1000
    MMC 512
    Hallo zusammen,
    also ich hatte am Anfang Ver. 103 ohne ein Problem. Jetzt nach dem Update auch alles paletti.
    Hatte bis jetzt weder mit Software noch mit der Hardware irgendein Problem. Alles funzt sogar auf dem Motorrad, neben Funk und normalem Handybetrieb
    Hoffe das es so bleibt und nicht irgendwann in Rauch aufgeht.
    So long
    :burn1
    Nokia: 7610
    BT : Rikaline 6031-X7
    RS-MMC:Transent 256MB
    Hallo ,
    ich hatte am Anfang Ver. 1.0 ohne ein Problem. Ich habe heute das Update 1.04 aufgespielt.
    Läuft etwas schneller!
    Hatte bis jetzt weder mit der Software noch mit der Hardware irgend welche großen Probleme,
    jedenfalls nicht beim Navigieren!
    Einzig R66 vergisst immer meine BT Maus in
    den Settings und setzt die Einstellung immer wieder
    auf Standart!? Hat jemand das Problem?
    Gruß Mike
