Zwischen Spiele und Bilder kommt bei mir der Ordner Aufgabe.
Was passiert denn, wenn Du auf "aktive Aufgaben" klickst?
Erscheint dann eine Übersicht der Aufgaben?
Hilft mir jetzt keiner mehr ![]()
Erscheint denn keine Übersicht, wenn Du auf "Aufgaben" klickst?
Hast Du schon einmal einen Softreset ausprobiert?
Ich habs, puh,
Man muss vorne den Haken wegmachen, dann den Stift drauflassen und "Aufgabe löschen" drücken, jetzt steht vorne nur noch "Aufgaben"
Aber "Aufgaben" steht trotzdem nicht im Hauptmenue. Ist mir auch wurscht, dann hab ich halt keine Aufgabe!!!!
Grisu
Mal was anderes, wenn ich den Resetknopp drücke, was ist denn dann alles weg????
Bei einem Softreset nur Daten, die Du nicht gespeichert hast.
Wenn Du also z.B. einen Text geschrieben hast und das Programm nicht beendet hast, dann können diese Daten weg sein.
Im Gegensatz dazu wird der PDA bei einem Hardreset wieder in den Ausgangszustand zurückversetzt. Du verlierst dabei alle Daten und Programme, die Du zwischenzeitlich auf dem PDA gespeichert hast.
Resetknopp drücken= Softreset ?
Hartreset= ????
Hi Grisu,
schau mal in Dein Handbuch. Auf Seite 91 ist der Softreset erklärt und auf Seite 92 der Hardreset.
Willi
Übrigens:
Wenn Du ein Programm mit dem Stift länger anklickst, dann ist das so, als ob Du am PC auf die rechte Maustaste klickst und es öffnet sich ein Untermenu.
Besten Dank.
Mein Wissensdurst ist für heute gestillt, aber das wird nicht die letzte Frage gewesen sein. Da ist nämlich noch TOMTOM, wo ich mich noch durchwühlen muss. Laufen tuts schon, nur mit den POI´s hab ich noch Problemchen. Da werden manche nur auf der Hauptkarte und nicht beim Navigieren angezeigt, obwohl im Menue angeklickt. Hierbei handelt es sich um Selbsterstellte POI´s.
Die Datei ov2 und Pictogramm in bmp passt allerdings, es handelt sich um eine Stellplatzdatei für Wohnmobile
Frank
Hallo Frank,
puh, Gott sei Dank bist Du erst mal zufrieden heute. ;D
Mit TomTom kenn ich mich leider nicht so aus.
Da fragst Du besser mal im TomTom-Unterforum nach, die sind da fitter. ![]()
Ciao
Willi
Ciao und nochmal Danke für dein "offenes ohr" ;D
Hallo Allerseits
Also das mit dem Alkoven sollte kein Problem sein denn die Satelliten stehen ja nicht nur genau über Dir. Je flacher Deine (unbedampfte) Windschutzscheibe ist an der Du Deinen GPS NAVI befestigst (ich rede von einer Lösung wie ich sie habe MD95000 im Windschutzscheibensaugnapfhalter) desto mehr Satelliten wirst Du auch sehen.
Übrigens habe ich mir mal einen Koaxialadapter für meinen MD95000 gebaut und eine aktive GPSantenne (keine GPSMaus) an der kleinen Koaxbuchse der eingebauten GPSAntenne angeschlossen - funktionierte einwandfrei. Anscheinend ist das unkritisch weil es bei mir auf Anhieb funktionierte.
Da ich ein neugieriger Mensch bin habe ich daraufhin gleich mal die GPS Antenne geöffnet und dabei gesehen dass da Hochfrequenztransistoren drin sind - also eine richtig schöne Elektronik- das bedeutet aber dann auch daß der MD95000 darauf eingerichtet ist diese Elektronik über den Koaxial aufgebauten Verbindungsweg mit Strom zu versorgen.
Ich betrieb bei dem Test den MD95000 abgeschirmt und die GPS Antenne (von irgendeinem PKW GPSSystem) war mehrere Meter davon abgesetzt in Satellitensichtverbindung.
Also das klappt problemlos. Allerdings könnte es mit den benötigten Koaxialadaptern Besorgungsschwierigkeiten geben.
Aber es wird auch ohne Zusatzantenne bestimmt funktionieren der MD95000 bzw. Yakumo delta 300 scheint recht empfindlich zu sein was den Empfang anbelangt.
- In der Jackentasche funktioniert der übrigens tatsächlich auch allerdings nimmt die Signalqualität ganz schön ab - kann man mit der wirklich schönen Software GPSdash gut beobachten.
Bye
Ürigens einen recht schönen Dank für all die fleißigen Schreiber hier in diesem Forum - ich bin absoluter GPS Neuling und habe von Euch sehr schnell viel lernen können!
Du weisst schon, dass es anschlussfertige Antennen mit MMCX-Anschluss für den MD95000 gibt?
H.-J.
Ja ja
ich habe mir grade noch mal all die anderen Antworten durchgelesen - da gabs auch nen Link wo doch tatsächlich eine GPS Antenne für den MD95000/Yakumo delta 300 zu finden ist. Also den erwähnten Adapter kannst vergessen es sei denn Du mußt wirklich irgendeine GPS Antenne am PDA zum Laufen kriegen - bei dem Preis wohl kaum nötig!
Bye
