mit TTN3 kein Kontakt zu RGM2000 Sirf II GPS-Maus. HILFE!!!
  • Hallo Leute, ich hab letzte Woche endlich mein Navigationszubehör bekommen.
    Die Installation und Inbetriebnahme funktionierte zunächst reibungslos soll heißen der GPS-Empfänger (RGM 2000 Sirf II GPS Profi Maus) wurde vom PDA (ipaq 2210 / TTN3) ohne Probleme erkannt.
    Bei der ersten Testfahrt stellte sich heraus, dass die Positionsbestimmung extrem langsam von statten ging; d.h. erreichte Wegpunkte wurden mit großer Verzögerung (ca. 10sek bzw. 150m) angesagt bzw. angezeigt. Die Wegepunkte wurden längst durchfahren bevor sie angesagt bzw. angezeigt wurden. Ich hab nun mal als Versuch, entgegengesetzt zur ersten Installation, die TTN3 Software direkt auf dem PDA und die D-Karte auf der Flashcard installiert. Vorher hatte ich beides auf CF. Hab gedacht, dass die Zugriffszeit auf die CF die Verzögerung verursacht. Denkste Puppe :(
    Bei der nächsten längeren Testfahrt stellte sich heraus, dass die Positionsbestimmung immer noch extrem langsam von statten ging. Das heißt: erreichte Wegpunkte wurden immer noch mit großer Verzögerung die Wegepunkte hab ich längst durchfahren bevor sie angesagt bzw. angezeigt wurden.
    Dann hab ich die Strasse verlassen und bin über einen nicht öffentlichen Wirtschaftsweg gefahren, der nicht im Kartenmaterial eingetragen war. Die Anzeige blieb da stehen, wo ich die Strasse verlassen hatte. Als ich wieder in eine öffentliche Strasse erreicht hatte, und er immer noch die alte Lage anzeigte, rief ich den GPS-Status auf. Der Empfang zu allen Satellitensignalen war abgerissen und konnte durch nix mehr (auch nicht durch kompletten Reset des PDA und wiederholte Installation der Navigationssoftware) wieder hergestellt werden. Bin am verzweifeln Scheinbar erkennt mein PDA den Empfänger nicht mehr weil unter "GPS Status" die Pünktchen nicht mehr von der Schüssel zum PDA wandern (Zitat: r17158 )
    Bei genauerer Untersuchung des GPS-Empfängers fiel mir beim durchleuchten der violetten Plastekuppel ein Knuppel (punktuelle Verschmelzung ???)) auf der Oberfläche des Chips auf, bei der mir nicht klar ist, ob diese normal ist. Hab auch den Knuppel mal abfotografiert, falls jemand den sehen möchte....
    Ansonsten:
    Einstellung: Sirf 4800 als Serielles Kabel an COM1
    Bitte gebt mir mal einen Tip.ich weiss nicht weiter
  • hallo Cherokee,
    folgende Punkte können helfen:
    a) statt SIRF nmea verwenden
    b) bei nmea GSA und GSV statt 1 Update/1sec auf 1 Update/5 Sec einstellen
    c) uns mitteilen, was für eine Speicehrkarte Du Dein eigen nennst
    vg
    Bodo
  • Hi Cherokee,
    hänge das Knubbel-Bild doch mal an einen Beitrag.
    Dazu drückst Du auf den "Bearbeiten" Knopf unterhalb des Textfensters beim Beitrag schreiben.
    BG,Ralf.
  • Danke erstmal soweit...
    a) werde ich gleich nach Feierabend hin probieren
    b)wo kann ich das einstellen (sorry - hier bin ich noch ein Greenhorn)
    c) CF Kingston 1GB (wird unter WinXP im Cardreader als Toshiba Laufwerk erkannt)
    Was mich wundert, die Einstellung Sirf 4800 mit Seriell an COM1 ging ja schon mal - wenn auch mit Verzögerung...
    PS: hab "Alle eingehenden Übertragungen empfangen" abgehackt (kein Hacken :gap )
    Meint ihr der Knuppel sieht gesund aus? Hat jemand die gleiche Maus? Hier nochmal ein Detailfoto...:
    Ich habe jetzt nochmal ein Reset vorgenommen... alles neu installiert... und auch NMEA probiert.
    ALLES VERGEBLICH... *Heul*
    da kein Kontakt zum GPS Empfänger - funzt auch VisualGPSce nicht...
    Bin mit meinem Latein am Ende und hab echt den Rand voll...
    Hat jemand noch Ideen?
  • Hi Cherokee,
    der Knubbel ist in Ordnung. Ist eine Lötstelle der GPS- Antenne.
    BG,Ralf.
  • Danke Ralf - würdest Du einen Defekt der GPS-Maus auschließen?
    Was kann ich noch probieren?
  • um diese Einstellugen zu ändern, braucht Du zB das progrämmchen GPSmaus (schau mal gier im Forum, da gibt es die Links zum Download).
    die Kingston sollte vom Prinzip OK sein. versuch mal, die kleine Kachel in den Hauptspeicher zu laden und teste mit dieser Kachel - damit schliessen wir die Karte als Verursacher aus. Sollte das gehen, solltest Du die Kingston mal neu formatieren, am besten im PDA mit zB FlashFormat oder dem Resco Explorer!
    vg
    Bodo
    Original von Cherokee
    Das Problem ist, ich habe keine Erfahrung mit seriellen Mäusen.
    Ich weiß also nicht, was man wo einstellen / messen / testen kann, um den Fehler weiter einzugrenzen.
    Derzeit kann es....
    - Am GPS-Treiber liegen
    - PDA-Einstellungen
    - Maus kaputt oder verstellt
    - Kabel kaputt
    - Maus hat keinen "Saft"
    - PDA - Schnittstelle kaputt
    BG,Ralf.
  • Hallo Bodo,
    das hab ich probiert. Du meinst sicher den Fehler mit der Verzögerung kann ich mit einer kleinen Kachel testen. Leider komme ich nicht dazu... das kein Kontakt zu der GPS-Maus herzustellen geht... :(
    @Ralf:
    GPS-Treiber liegen
    - würde ich auschliessen, da ich keinen extra verwende. Nur TTN3 und das ging schon mal...
    PDA-Einstellungen
    - hab ich alle so, wie sie hier im Forum empfohlen sind bzw. nicht geändert, seit das System noch lief
    - kaputt? maybe verstellt? kann ich mir nicht vorstellen, da mitten im Betrieb der Empfang ausfiel, oder wie kann das passieren?
    Kabel kaputt
    - maybe, kann aber keine Schadstelle oder 'nen Knick entdecken, PDA bekommt Strom (Ladeanzeige leuchtet) und ich nutze ein Kombikabel
    - wie kann ich das feststellen? Habe keine Status-LED an der Maus... und summen tut se nich :)
    - hoffentlich nich, aber mit der Dockingstation am Rechner funzt die SSt i.O. Das Synchronisieren und Installieren klappt wunderbar.
    2 Mal editiert, zuletzt von Cherokee ()
  • wieso tut denn die Maus nun nicht mehr? In ersten Post ging sie doch noch??
    Zieh Dir mal VisualGPSCE, mal sehen, ob das was angezeigt wird!
    vg
    Bodo
    Du kannst am Stromanschluß der Maus (Ich glaube es ist ein Y-Kabel) mal messen,ob 5V anliegen.
    Alternativ kannst Du am PDA schauen (Maus und PDA am Y-Kabel angeschlossen) ob der PDA auf Batterie läuft.
    Wenn ja, dann hat die Maus keinen Saft.
    BG,Ralf.
  • Nee - am Ende des ersten Posts ging sie schon nich mehr...
    VisualGPSce hab ich schon probiert... es geht nix. Keine Verbindung zum Mäuschen... hab allerdings nur 5min gewartet, ob da irgendwas zuckt... da sich nix rührte, musste ich mich arg zusammenreissen nicht alles in die Ecke zu klatschen... :evil:
    Original von r17158
    BG,Ralf.
    Der PDA hat Strom... der Mausausgang auch... fraglich ist, ob der "oben" ankommt...
