@hamba
hallo hamba, gibt es eine Möglichkeit die Maus so zu programmieren, das eine brauchbare Navigation dabei herauskommt ?
Miekesch ![]()
@hamba
Miekesch ![]()
Hallo Miekesch,
ich setze die gleiche Konfiguration ein - Ipaq 2210, Holux CF GM-270, NM 4.01 und habe keine Probleme.
Zu Anfang musste ich die CF-Karte mit dem Programm "GPSMaus" nur auf die Navigon - Parameter einstellen, damit damals BMN die Maus erkannte. Seitdem läufts eigentlich gut - bis auf die Wartezeit zur ersten Positionsmeldung (ca. 3 Min.)
Gruss Jens
Zitatich setze die gleiche Konfiguration ein - Ipaq 2210, Holux CF GM-270, NM 4.01 und habe keine Probleme.
Hi Jens,
anscheinend gibts einen Unterschied in der Software ( erweiterter Algorithmus) zwischen der normalen "GM-270" und der "GM-270 ULTRA"
Mich würde interessieren ob man da was ändern kann.
Miekesch ![]()
Hallo Miekesch,
ich empfehle Dir das "GPSMaus"-Programm zu installieren und ggfs. einige Einstellungen bzw. Parameter auszuprobieren. Welche Parameter für was zuständig sind, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Aber der GM-270 Ultra sollte auch mit NM4 funktionieren.
Gruss Jens
Also ich nutze auch das Bundel von Navigon = IPAQ 2210 + MN4, Bluetooth, TCM, GPS.
Mit dem Routing habe ich keine Probleme (habe die Komplette Deutschland Karte per Active Sync übertragen).
Auch das Nachhinken ist nicht der Rede wert. (Ein kleines bisschen halt aber der PDA braucht ja noch noch Zeit zum berechnen und anzeigen .. das passt schon)
Somit kann ich sagen das ich bisher nur wenige Probleme hatte und immer gut ans Ziel gekommen bin.
Also am IPAQ 2210 kanns nicht liegen!
ROM 1.10
installation auf Kingston 512 SD Karte
Weitere Software
POI Warner
Spb Pocket Plus 2.1
Gevatter
Hallo Miekesch,
bin eben zufällig über diesen Thread gestolpert.
Am Ende des von Dir genannten Threads wird ja die Lösung für die SoC+ - also das Flashen auf eine neue FW-Version beschrieben. Ob für die Holux GM-270 Ultra ein Firmware-Update verfügbar ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Bis denn
Hamba
2215+MN4 = alles OK!
Hallo Highsider,
wenn Du noch angegeben hättest, welche GPS-Maus Du benutzt bzw. ob es eine High Sensitive (XTrac) Maus ist oder nicht, könnte man Deine Information einordnen.
Bis denn
Hamba
