Was muss im Autostart sein
  • @Peiki
    Ich konnte keine Einstellung für Alarme bei Wis Bar finden.
    Das Problem unter 2003 ist wohl bekannt und es gibt auch ein Tool dazu. Es hängt wohl mit der zu kurzen Einschaltzeit nach Mitternacht zusammen. Das Tool setzt diese Zeit auf 60 Sekunden aber das bringt bei mir rein gar nix.
  • OK,
    war auch nur so eine Idee.
    Dann würde ich auch dazu tendieren, die Autostart leer zu machen und dann einen Softreset auszuführen.
    Schaden kann es nicht.
    @Stoffele:
    Weißt Du denn jetzt, von welchem Programm der Eintrag ARI_ENG kommt?
    Original von Stoffele
    @Peiki
    Hi Stefan,
    ich habe auch 2003 drauf, und bei mir funktioniert es ?( komisch.
    BG,Ralf.
    ?( Was sollen denn die 60sek. mit Deinen Alarmen zu tun haben?
    Die Einschaltzeit ist doch nur dafür da, Termine und Erinnerungen für den nächsten Tag zu aktualisieren. Das reicht doch aus, um einen Alarm zu checken.
    Einmal editiert, zuletzt von Peiki ()
  • Hier die Beschreibung für:
    ARI_ENG: Initializes Expansion Pack driver set
    HH_dm : Identifies and monitors plugging/unpluggin of sleeves (expansion jackets).
    Original von uwe_h
    Ahh.
    Hi Stefan,
    hast Du vielleicht ein Jacket, daß das Problem verursacht?
    BG,Ralf.
  • Hab bei City folgendes gefunden
    Das hängt wohl mit meinem Mem-Plug Jacket zusammen.
  • @Ralf
    :gap da sind wir auf die gleiche Quelle gestoßen.
    JA ich hab nen Mem-Plug mit Dual Slot.
    Ari hab ich jetzt raus und es funzt trotzdem noch.
  • Hi Stefan,
    Geht ein Test ohne Jacket?
    BG,Ralf.
    Original von Peiki
    Schau mal hier Peiki. da wird mein Problem genau beschrieben
  • @Uwe
    Die Alarmeinstellungen sind alle OK. Das Problem sind nicht nur die Alarme sondern auch die Terminerinnerungen
  • Hi Stefan,
    da geht's um Termine - das birgt noch zusätzliche Fehlerquellen (z.B. Zeitzonen).
    Wenn wir uns auf den normalen Alarm beschränken, wird es einfacher, glaube ich.
    BG,Ralf.
  • @Ralf
    Ich glaub nicht, dass sonstige Probleme vorhanden sind, da die Alarme sowie Termine gleich nach dem manuellen einschalten ertönen.
    Einmal editiert, zuletzt von Stoffele ()
  • Das merkwürdige ist, dass ein Alarm in 10 Minuten auch bei ausgeschaltetem Gerät durchkommt. Es hängt wohl damit zusammen wie lange der PPC zuvor aus war.
