moment, Deutschland passt auf eine 256MB SD und danach sind noch über 9MB frei! Nur D, A und CH zusammen nicht....
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
ZitatOriginal von Hyper
So,
ich habe jetzt das Update 3.03 drauf gemacht.
Jetzt beobachte ich das ganze und wenn es Probleme macht, schmeiss ichs wieder runter.
Schlecht
Besser :): Wenn es Probleme macht, konsultierst Du erstmal das Forum ![]()
Ich habe da noch was auf der SD-Karte drauf. Sind ca 10 MB , die ich einfach nicht runterkopieren kann. Beim kopieren(er scheint auch nebenbei zu konvertieren) bleibt er hängen. Dies ist aber nur bei manchen Dateien, wie z.B. .s3m Dateien.
Wie kriege ich die Dateien bloss sauber runter, und später wieder sauber auf meine 16MB Karte?
Schau mal in den Autostart - Ordner (\Windows\Autostart)
Dort entfernst Du vorübergehend alles.
Anschließend mache einen Softreset.
Wenn das Verschieben danach immer noch nichts bringt, hast Du entweder sowieso ein Speicherkartenproblem oder mit Deinen PC-Einstellungen stimmt etwas nicht (neuestes ActiveSync?, Admin-Rechte?, Antivirus?)
In diesem Fall ist wirklich derKauf eines Kartenlesegerätes empfehlenswert.
Alternativ kannst Du die Datei(en) in den Filestore (weis allerdings nicht, ob Dein PDA so etwas hat) kopieren.
Am Ende solltest Du den Autostart Ordner in den vorigen Zustand herstellen.
Also, getan habe ich folgendes:
Alles aus autostart raus. warmstart
Kopieren geht immer noch nicht .
Dateien von SD-Karte auf Flash kopiert (geht)
Dann versucht von Flash auf PC zu kopieren (geht nicht)
Also man kann einige Dateien nicht vom PPC zum PC kopieren. Er scheint da mit den konvertieren ein Problem zu haben.
Active Sync Version ist: 3.7.1 (Build 4034)
@ Hyper
so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Und zwar konnte ich die 296MB D A C Karte nicht vom PC direkt in PDA auf die CF Card speichern. Ich habe heraus gefunden dass sobald die Datei größer als 32MB war es nicht mehr funktioniert hat und er beim konvertieren stehen geblieben ist. (selbiges gilt im rückschluss auf für PDA -> PC ) IM Forum hat man mir gesagt dass hier nur ein Kartenleser für den PC helfen kann und ich die Karten erst auf die Festplatte vom PC und dann auf die CF Card kopieren soll, und nur so gings bis jetzt. Mit SD Cards habe ich dieses Problem allerdings nicht.
Hallo!
Das Kartenmaterial per Card-Reader auf die SD oder CF Karte zu schreiben ist nicht nur sichererer sondern auch erheblich schneller als über Aktive Sync.
Ich habe allerdings bei meiner ersten Installation DACH über Aktive Sync auf eine CF Karte Installiert und hatte damit überhaupt keine Probleme. War etwas langsam aber läuft seit dem (ca. 3 Monate) ohne Probleme.
So,
ich habe die Dateien in den Flashspeicher geschoben. Und die SD-Karte formatiert. Nun nudel ich die Deutschlandkarte drauf. Dauert, aber egal, hauptsache es funzt dann.
Heute abend schieb ich ne 16MB karte rein (die hab ich noch rumfliegen), da tu ich dann die zwischengespeicherten Daten vom Flashspeicher wieder drauf.
Welches Freeware Tool könnt Ihr denn zum Säubern des PPC's empfehlen? Ich habe da schon paar mal was Testweise installiert und wieder runtergehauen. Ich denke, dass da auch mal paar Leichen hängen bleiben wie bei Windows generell.
