Wunschliste TomTom 3
    Original von pk-c.net
    Ich wär auch dafür. Wollte letztens mal eine Reiseroute mit ZZ planen, aber mit einem Startpunkt, der weder der letzten GPS-Position, noch meinem Heimatort entsprach. Z.B. könnte man das durch einen weiteren Punkt in der Reiseroute lösen, wo man eine Startadresse angeben kann.
    Hi pk-c.net,
    Erstmal: "ZZ"="TT" - oder? (Liegt ja nebeneinannder auf der Tastatur)
    Du kannst immer eine Route von irgendwo nach irgendwo planen - Aus dem Navimodus in den Kartenmodus (links oben den Pfeil -> Karte). Dann am unteren Rand "A->B" klicken von/zu ausfüllen, dann "OK".
    Alternativ - Im Kartenmodus Stift gedrückt lassen auf der Karte, aus dem Pop-Up-Fenster "Als Start/Zielpunkt festlegen" und anschließend A->B + "OK" klicken.
    Anschließend zurück in den Navi-Modus. Dann geht sogar "Route vorführen".
    Ist es das, was Du meinst?
    Einen beliebigen Startpunkt für eine Reiseroute bekommt man, wenn man zuvor eine normale A-B-Route mit diesem gewünschten Startpunkt plant. Dann wird dieser Startpunkt auch bei der Reiseroutenplanung angeboten (zusätzlich zur letzten GPS-Position, Heimatort oder Kartenmitte).
    Meiner Meinung nach ausreichend ?
  • Hey cool... :)
    muss ich später gleich mal ausprobiern... Danke
  • Punkt 21 halte ich für nicht richtig!
    TomTom ist ein Navigationsprogramm, kein Akkustandsanzeigeprogramm. Die Jungens könnten ja auch die Speicherverwaltung und andere durchaus nützliche Utils einbauen, aber TomTom soll optimal navigieren, der Akkuzustand ist da doch "Wurst"! Der PowerOff-Anzeiger soll nur erinnern und das ist gut so.
    Abhilfe gibt es schon jetzt: Navimodus 3D Fullscreen abschalten und mit den heute verfügbaren Utils den Akustand in der Statuszeile anzeigen lassen. Ich nutze BatterieBar von OmegaOne. Das und 1001 andere können das auch. Die warnen sogar akustisch, wenn es sein muss.
  • Hi peterpu,
    Ich habe noch einen Wunsch.
    Man kann ja das Tastaturlayout bei der Addresseneingabe ändern. Jedoch bei der Ortseingabe und "ABC" hätte ich gern trotzdem die Zifferntasten, um auch eine PLZ ohne Stylus eingeben zu können.
    Alternativ sollte eine Zusatztasate "123" im "ABC" Layout eingefügt werden um zwischen Ziffern und Buchstaben hin und her zu schalten.
  • ...gute Idee! Nur nicht die SPACE-Taste rausnehmen, die wird bei Doppelnamen (Bad Harzburg) gebraucht. Wenn du "unten" auf QWERTY oder AZERTY umschaltest, hast du doch deine Ziffern, wenn auch kleinere Tasten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Iwo ()
    Genau darum geht's mir ja, ich mit meinen Wurschtfingern.
    Ich bekomme ja nicht mal das Umschalten der Tastatur ohne Stylus hin.
    <SPACE> Hab' ich zu den Zahlen "geschaufelt" - schau Dir mal das Bild rechts an. <SPACE> wird ja nicht sooo häufig verwendet.
    3 Mal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • @peterpu,
    je länger ich drüber nachdenke, um so mehr tendiere ich für die Alternative, wie auf den Bildern.
    @Iwo
    "Bad Harzburg" kriegt man sogar ohne <SPACE> hin..
    Tippe mal "harzbu" ein.
  • Ich hätte da noch einen Wunsch,..
    ist mir heute wieder aufgefallen und apropos "Wurstfinger"...
    Für mich zeigt es sich öfters , daß ich beim Autofahren recht umständlich ist,von der z.B. "Kartenansicht" in die
    eigentlich (wichtige) Navigatoransicht zu springen.
    Da ich beim Autofahren (jaja,.. wenn mal kurz an der Ampel tippt :) links oben zwischen
    "Geteilte Ansicht" -> Navigator <- "Favoriten" umschalten möchte,
    ist es fast unmöglich,.. bei der Auswahlspalte, die mittlere Umschaltfunktion von Navigator zu treffen...
    müßte direkt über eine Hardwaretaste startbar sein, der Sprung in die Navigatoransicht. (egal in welchem
    Menü man ist,.. (wenn die Ampel grün wird :) )
    (navigator ist zwar obenlinks (Anzeige) zwar in der Spalte zwar schon extra aufgeführt,.. für mich aber immer noch zu klein... (und derzeit ist ja nach unten noch Platz)
    zudem muß man diese Auswahl-Spalte erstmal durch antippen aufklappen,... und das ist schon eine Kunst für sich.
    mfG. PeDeAe
    PS: Die Space-Taste sollte bleiben,... vielleicht etwas schmaler
    Einmal editiert, zuletzt von PeDeAe ()
  • Hi....
    unter EINSTELLUNGEN den Button "3D-ANSICHT ausschalten" in das Menü packen, dann kannst du bequem vom 3D (NAV-) in den 2D (Kartenmodus) schalten. O.k., diese 2D Karte dreht sich noch in Fahrtrichtung, ist also nicht 100% das Selbe wie der Kartenmodus.
    Es ist aber schon jetzt möglich. Ich selber nutze zu 98% den NavModus, deswegen stört mich die fummelige Erreichbarkeit des Menüs links oben weniger.
    @r17158
    ...o.k.....
  • Hallo Iwo,..
    nene,... du hast mich leider nicht verstanden
    2D Modus ist NICHT gleich Kartenmodus,...
    so einfach geht das nicht,..
    mfG. PeDeAe
    Hi PeDeAe,
    ist doch da. Statt bisher ein "Tipp", gehts dann schnell Tip-Tip-Tip. Liegt alles schön nebeneinander (123-SPACE-ABC)
    Außerdem - z.B. in dem Beispiel von IWO geht die Ortssuche sogar schneller ohne als mit SPACE.
    Weiter - im Ziffernmode wäre dann sogar noch Platz für das "-". Das kommt ja auch häufig vor.
    Mach mal ein Beispiel,
    BG, Ralf.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • oh jaaaaa, ich unterstütze den Wunsch, dass man von Kartenansicht zur Navigatoransicht über Hardwaretasten wechseln kann - rückwärts geht es ja auch!
    ist wirklich total fummlig, von Karte auf Navigator mit dem Finger zu schalten.
    Balu
  • Morjen r17158...
    hmm,.. naja ist geschmackssache,...
    auch bei Bad Harzburg finde ich deinen Vorschlag nicht ganz so toll,..
    gib mal statt harzbu -> wirklich harzburg ein,... dann findet er nix,.. und man muß sích schon drauf
    verlassen können...
    des weiteren z.B. "Bad Kreuznach"
    gebe ich nur Kreuznach ein... dann muß ich den Vorort kennen, oder extra 12mal runter scrollen...
    -> da gebe ich lieber direkt Bad<space>Kreuznach ein...
    mfG. PeDeAe
  • Hi PeDeAe,
    ;D Wie lange hast Du denn für das Beispiel gesucht :duckundweg
    Generell kann man das Leerzeichen ja nachwievor eingeben.
    Ich brauche jedenfalls öfter die PLZ als das Leerzeichen und ich hoffe mal, das ich nicht der Einzige bin.
    P.S. Ist schon erstaunlich, wie lange man sich über etwas "Leeres" unterhalten kann. ;D Naja, über Herco hat man sich ja auch unterhalten - hat sich übrigens gebessert der Schlingel.
    BG, Ralf.
    2 Mal editiert, zuletzt von r17158 ()
