Kein GPS empfang
  • nabend
    hier erstmal meine daten:
    Yakumo delta 300
    Royal tek GPS mouse RFG 1000
    TomTom3
    ich hab mich schon durch board durchgelesen, habe aber nichts gefunden, was mich weiter bringt.
    Also ich habe von einenm Bekannten gehört, dass die TomTom software viel besser sein soll, als die Destinator software, die ich bei meinem PDA dabei hatte.
    Nun zu mein Problem:
    Ich bekomme immer die meldung GPS-Position unzuverlässig.
    Habe schon alles ausprobiert. Den neusten GPS mouse treiber draufgepackt usw. ich bekomme auch ne verbindung zum sattelit, aber im tomtom übernimmt er diese verbindung nicht. Habe die ports com 1 , 3 und gps schon gecheckt, die anderen können nicht funktionieren, da die nur noch über bluetooth, usb usw. laufen beim com 1 hatte ich zu begin die fehlermeldung, das der port besetzt ist, hab dann unter START>Einstellungen>Verbindungen>Übertragung den haken von "Alle eingehenden Verbindungen empfangen" weggenommen, danach hatte ich schon mal nicht mehr die fehlermeldung. Aber ne verbindung bekomme ich einfach nicht hin.
    Hier mal ne Tabelle, von den Ports, die ich auswählen könnte:
    USB Cable
    Serial Cabel on Com1
    Com3
    Native IR
    GPS port
    APP port
    Bluetooth GPS
    Den VisualGPSce hab ich auch schon laufen lassen, der übernimmt sofort die verbindung, die mein GPS mouse treiber herstelt und sagt mir dann unten irgend etwas mit gps, ich weiß jetzt nicht mehr, was da genau stand.
    Ich bin am ende meines KnowHow, kann mir von euch vieleicht jemand weiter helfen??
    Ich danke euch schon mal
    mfg
    kev86
  • Wenn TomTom startet, tippe mal mitten aufs Startbild und suche die Option "GPS-Status".
    Wenn dort Pünktchen von der Schüssel zum PDA wandern, stimmt die physikalische Kommunikation zwischen PDA und Maus. Wenn dann auf der linken Seite lediglich eine Reihe aus 12 hohlen grauern Rechtecken zu sehen ist, dann muss es entweder am Daten-Protokoll oder an der Baudrate liegen.
    Falls keine Pünktchen wandern, sind die Schnittstellen-Einstellungen falsch. In diesem Fall muß man unter Reiter "GPS" das Häkchen oben links entfernen, damit man dann an Maus und Porteinstellungen spielen kann. Dann Häkchen wieder rein und bei "Status" schauen, ob die Pünktchen wandern.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Also es laufen keine roten pünktchen von der schüssel zum PDA.
    Hift es euch vieleicht, wenn ich VisualGPSce mal 20 min. laufen lasse und die log dann poste?
  • also ich war gerade in meinem auto und habe jetzt wirklich alle ports gecheckt, nirgendswo bekomme ich ne verbindung, nur halt mein gps treiber baut die verbindung auf. Ich habe ausserdem herausgefunden, dass mein GPS teiber nur über com5 eine verbindung herstellt. com5 gibt es aber in tomtom nicht. hat einer ne ahnung, was ich jetzt machen kann?
  • Hi Kev86,
    Kabelmäuse liegen in TomTom an Port 1, während Bluetooth normalerweise an Port 8 (Ausnahmen: Port5) liegen. Da Du ja eine Kabelmouse hast, müsstest die an Port 1 funktionieren. Manchmal stört der IR-Port den Port 1, so dass nichts geht. Schalte also unbedingt alle nicht notwendigen Dienste ab (andere Geräte können mich erkennen).
    Auf der folgenden Seite habe ich eine Beschreibung gefunden, die Deine Mouse betrifft und Dir vielleicht weiterhilft:
    http://www.pocketgps.co.uk/onyx.php
    Grüße :gap
    Werner
  • sorry, wenn die frage ein bisschen dumm klinkt, aber ich kenne mich mit pdas nicht perfekt aus.
    wo schalte ich alle notwendigen dienste ab?
  • habs gerade noch mal überm com1 versucht, dort gibt er mir jetzt die fehlermeldung, wenn ich tomtom gps aufrufe, "Cannot open Com1: Port does not exist.
    Hab ich doch noch irgendeine einstellung falsch?
  • also die ganzen einstellungen habe ich auch so, nur das ich bei der GPS auswahl nicht tomtomgps habe, sondern destinator gps, da mein gerät ja ein bundle mit der destinator software war. trotzdem funktioniert es nicht. Ne ext. Tastatur habe ich auch nicht. Und wie gesagt, habe ich den com1 ausgewählt sagt er mir die fehlermeldung "Cannot open Com1: Port does not exist".
    Was mach ich denn falsch verdammt nochmal?
  • Also irgendwas scheint den COM1 zu belegen. Mache mal ein Softreset. Manchmal stört auch ein noch laufendes (Hintergrund) ActiveSync.
    Wie war das? Andere Progs - wie z.B. VisualGPS - laufen?
  • Also mein TTN läuft auch mit der Einstellung Destinator GPS (trotz BT-Maus). Daran liegt es ja wohl auch nicht.
    Zurück: Mit sehr miesen Empfangsqualitäten!!!
    Srelle mal eine richtige Maus ein, Tom Tom Navigstor GPS ist z.B. eine auch fast immer gehende Einstellung.
  • also am softreset kann es auch nciht liegen, da ich das schon zichtausendmal gemacht habe. trotzdem danke für den tipp. Kann im moment leider nicht testen ob es mit tomtom gps funzt, da ich gerade am arbeiten bin. Melde mich heute abend wieder.
  • ich habe gerade mal getestet, ob es mit dem tomtom navigation gps funzt, am com 1 sagt er mir auch, Cannot open Com1: Port does not exist".
    die log file mache ich, wenn ich zu hause bin. Wie lange soll ich virtualgps laufen lassen?
  • och, so 20 sec nach fix sollten erst einmal reichen.
