Sd Karte 512 Mb Powerspeicher.de
    Bei Cardreadern scheint das Herstellungsdatum schon eine große Rolle zu spielen.
    Ich kann mir das nur so erklären, das die "älteren" Cardreader noch produziert wurden als es noch keine High Speed Karten gab.
    Leider schwirren auf dem Markt immer wieder diese Angebote rum... die sind dann wirklich sehr günstig.
    Wir nutzen hier Cardreader von Sandisk mit Fire Wire Anschluss und haben überhaupt keine Probleme egal welche Karte ...
    Viele Grüße
    S.Peitzmeier
    Original von powerspeicher
    @Candit
    Candid bitte! ;)
    Um welchen Card Reader von Transcend handelt es sich denn ?
    Den 7-1 USB 2.0 oder den 6-1 USB 2.0
    Empfohlen wurde der 6in1:
    http://www.transcendusa.com/DLCenter/Detail.asp?Lang=EN&CatNo=1&ModNo=14&Contain=ALL
    Lediglich mit dem Memorystick Pro hat dieser Probleme. Nicht zuletzt auf Grund des guten Preises (12,- EUR) wurde wohl auch der Transcend empfohlen.
    Der 7in1 mit 128MB-RAM ist auch gut, aber auf Grund des integrierten USB-Memory-Stick sehr teuer (über 40,- EUR). Wers braucht...
    Den SanDisk ImageMate 8-in-1?
    Sehr teuer mit durchschnittlichen 42,- EUR. Bei SD-Karten sehr gut aber bei CF-Karten nicht empfohlen von C't. Wesentlich langsamer als andere im Test.
    habe aufgrund des Threads auch mal meine Cardreader an meinem Notebook getestet (jeweils angeschlossen an USB 2.0 ohne Hub).
    Es gingen sowohl der Hama 8in1, SCM ICS-36 als auch mein alter Tevion 6in1, Herstelldatum auf dem Label 09.12.2002, allerdings ein USB 1.1 Reader.
    Ich glaube, mit dem Alter alleine hat das nichts zu tun.
    Gruss, Snoopy
    P.S.: Die Transcend ist übrigens klasse :]
  • Wer noch eine haben möchte schaut mal auf unsere Startseite ....
    Unser "Aktionswilli" ist morgen ab 22.00 wieder aktiv.
    ;D
    habe auf die neue Transcend (45x) mit je 512 MB von PowerSpeicher.de die Karten von TTN drauf und hab jetzt das Problem, wenn ich den PDA ausschalte und wieder ein ich erst einen Softreset machen muß damit die Karte die Daten die drauf sind zeigt. Karte wird zwar erkannt aber zeigt keine Daten.
    Hab ich was falsch gemacht? Bei meinen anderen Karten hatte ich dieses Probelm nicht.
    Kann die Karte einen Fehler haben?
    Ach ja ich hab den Loox 600 mit WM 2003
    Vielleicht wißt Ihr was ich machen könnte.
    Gruß Renate
  • Jetzt hab ich die Karte mal auf dem zweiten Loox ausprobiert und das Gleiche nach dem Ausschalten sind die Daten weg und erst nach einem Sofreset wieder da.
    Nachdem ich ja zwei Karten bestellt habe werde ich meine Daten mal auf die andere Karte ziehen und sehen was die macht.
    Melde mich wieder.
    Renate
    komme gerade von Conrad... Mit etwas Druck und Meckerns hat Conrad den Reader sofort umgetauscht gegen einen NAGELNEUEN... Hab zwar nochmal 3 EUR draufgezahlt aber dafür hab ich jetzt einen der Funzt :)
    rsballon
    PS: Am kommenden Freitag ist in Mülheim/Ruhr Nightglow der Ballone (8 Stück) wer kommen möchte gerne Koordinaten (32 U 351813/5698237) UTM Koordinaten WGS 84... Der Nightglow findet ab 22 Uhr LOC auf dem Sportplatz hinter der Kirmes statt.
    Original von Renate
    Melde mich wieder.
    Renate
    Hallo Powerspeicher,
    hab das Problem mit beiden Karten.
    Hab mich mit Fujitsu in Verbdung gesetz und die sagten mir daß diese Karten nicht für den Loox zugelassen sind und das Problem damit zusammenhängt.
    FRAGE: Kann ich die Karten noch umtauschen?
    Gruß Renate
  • @Renate
    Klar einfach den RMA Schein ausfüllen und die Karten an uns zurücksenden. (Rücktritt des Kaufvertrages)
    Bitte in deinem Interesse als versichertes Paket oder zumindestens Einschreiben versenden.
    Du erhälst dann, nach Eingang der Ware bei uns eine E-Mail mit einer Gutschrift.
    Diese kannst du dann als Überweisung (Geld zurück)
    oder bei einer neuen Bestellung einfordern.
    Abwicklung sollte ansich innerhalb von 72 Std. möglich sein.
    Liebe Grüße
    S.Peitzmeier
  • @ renate
    Was sagt den der Hersteller des PDA ?
    Welche Karte soll verwendet werden.
    Transcend sagt aus, das die Karten 100 % in allen Geräten laufen sollen.
    Welche Karte empfehlen DIE ?
    Ich habe bis heute noch keine Beschwerde erhalten,
    das die Karte net läuft ....
    Der Loox ist wohl noch net so schnellllllll :)
    Liebe Grüße
    S.Peitzmeier
  • Hallo S. Peitzmeier,
    erst mal Danke für die schnelle Antwort,
    der Hersteller sagt daß die Karten von Transcend nicht auf dem Loox getestet sind und somit auch nicht empfohlen werden. Er meint nach Schilderung des Problems, daß der Loox 600 nicht mit der Karte klar kommt und ich sollte eine ander verwenden. Empfohlen wird Sandisk oder Kingston.
    Da die Transcend in beiden Loox das gleiche Problem verursachte wird es wohl so sein.
    Vielleicht findet sich auch noch jemand hier im Forum die auch einen Loox 600 haben und die Karte verwenden. Wäre interessant zu erfahren ob sie da läuft.
    Gruß Renate
  • Meiner Erfahrung nach ist bei Problemen mit USB-Geräten häufig der USB-Hub die Ursache.
    In diesen Fällen immer den Direktanschluss des USB-Geräts die an die USB-Schnittstelle des PC's ausprobieren.
    MfG wave
  • Ich habe auch das gleiche Problem mit der 512 MB 45x Transcend Karte, daß mein Kartenlesegerät diese nicht erkennt. D.h. wenn ich im Explorer auf die Karte klicke
    hängt sich der Explorer auf bzw. Karte kann nicht gelesen werden. Egal ob das Lesegerät über den aktiven USB-Hub oder direkt dranhängt. Neueste Software die ich gefunden habe ist auch schon in Windoof installiert.... :(
  • Ich hatte mit meinem Loox 600 ähnliche Probleme, die ich schon bei http://www.ppc-welt.info/commu…d.php?p=343535#post343535 geschrieben habe. Leider konnte mir niemand eine Antwort geben.
    Mein Loox läuft ohne Probleme mit einer 256 MB Lexar und 512 MB Kingston SD Card.
    Probleme gabs mit einer 512 MB SD-Card von extrememory:
    Lesen, Schreiben etc. funktioniert, aber wenn ich den Loox mit der eingesteckten 512 MB Card ausschalte und später wieder ein, kann ich nicht mehr auf die Card zugreifen. Der Loox erkennt die Card, aber der Größe und der Inhalt wird mit mit 0,00 MB angezeigt. Mit dem Loox kann ich dann zwar noch weiterarbeiten, aber ausschalten läßt er sich nicht mehr. Ein hinausziehen der Card bringt auch nix, die Card wird immernoch mit 0,00 MB Kapazität angezeigt. Nur ein Softreset wirkt Wunder, die Card wird wieder erkannt und man kann darauf zugreifen, jedenfalls bis zum nächsten aus- und einschalten (Suspend).
