Nochmal schwarzer Bildschirm
  • Houston, wir haben ein Problem
    Obwohl ich die Anleitungen vorher gelesen habe, klappt bei mir das Layoutswitchen mit dem ClassicPlus-Skin nicht.
    Die neuen Schriften sind im Windows/Schriftarten verzeichnis. Die Skins habe ich alle auf die CF-Karte in den Ordner Skins geschoben und das Classic-Plus Layout auch. Den Pfad in der prefs.ini habe ich entsprechend angepasst.
    Während ich beim Standard-Navision-Layout prima die Skins ändern kann bekomme ich einen teilweise schwarzen Bildschirm wenn ich das Classic-Plus Layout umswitche und der PDA hängt sich auf.
    Was mache ich falsch?
    Frank
    PS Das Zurückswitchen auf das "normale" Navigonlayout klappt zum Glück besten, Hirni seih dank!!!
  • @frabe
    ich nehme an Du hast einen Skin-Ordner umbenannt.
    MN|4 sucht im Skin-Ordner immer eine ini die exakt den selben Namen hat wie der Ordner selbst. In der sind die Farben und Schriften definiert. Wird diese ini nicht gefunden legt MN|4 eine leere ini-Datei an und startet mit "Black-Screen".
    Kopiere die STT... Ordner neu, dann passt auch alles.
    UND DAS ALLES STEHT IN MEINER FAQ ;D
    Gruß Hirni
  • @ hirni,
    auch wenn das normalerweise nicht meine Art ist habe ich aufgrund Deiner hier und dort mal eingestreuten Hinweise auf die Anleitung, diese sogar gelesen. :D
    Das Problem habe ich auch nicht mit Deinen Skins sondern mit dem Layout.
    Nochmal meine Vorgehensweise:
    1) Sicherung mit Mini4inis
    2) Kopieren der neuen Schriften in Windows/Schriftarten
    3) Erstellen eines Ordners Skins auf der CF-Karte
    4) Kopieren der STT-Skins und des TT-Layouts in diesen Ordner (jeweils das komplette entpackte Verzeichnis, also z.B. STT-Blue und TT Classic Plus)
    5) Setzen des Pfades in der sgprs.ini auf den Skinordner der CF-Karte
    6) Switchen des Layouts mit Mini4inis führt zum Aufhängen des PDA´s
    Genau diese Schritte habe ich gerade nochmal gemacht mit dem gleichen Ergebnis, teilweise schwarzer Bildschirm und Aufhängen des PDA.
    Oder kann ich die Layouts gar nicht switchen sondern "nur" die Skins?
    Frank
    PS Wie kann ich die mit Pocketsnap erstellten bitmaps der Anzeigen hier reinstellen?
  • @frabe
    Die TT... Ordner sind Layouts. Layouts konnen nicht geswitcht werden. Sie dienen zum Erstellen eigener Skins.
    D.h. Du musst zu einem Ordner TT... immer noch eine FarbSkin.ini und das richtige .bmp dazugeben, oder du kopierst in einen bestehenden Skin die Dateien aus dem TT..-Ordner (default.ini, mapviewlt.ini, NavLib.ini).
    Vergleiche einfach mal den Inhalt eines STT...-Ordners mit deinem "zusammengewürfelten" Ordner. Diese müssen identisch aussehen. Mit einer Ausnahme. Es muss in diesem Ordner eine ini geben die den IDENTISCHEN Namen des Ordners trägt. Diese muss größer als 0 Byte sein(MN|4 legt eine leere ini an, wenn er keine OrdnerName.ini findet).
    Am besten du postest mal die Struktur und Inhalt der Ordner, dann kann ich Dir geziehlt beschreiben was falsch ist.
    Ups, gerade gelesen. NUR SKINS KANN MAN SWITCHEN.
    Gruß Hirni
    Einmal editiert, zuletzt von Hirni ()
  • @ hirni
    jetzt hab ich´s kapiert. Ich hatte gedacht man müsste Skin und Layout switchen. Bevor Du es erwähnst: Es steht im Übrigen auch in der Anleitung, dass die Skins das Classic Plus Layout enthalten. :D Das hatte ich nur nicht verinnerlicht.
    Dann mach ich mich mal wieder an meinen eigenen Skin und schmeiss mein abgewandeltes Classic Plus Layout darüber. Deine mapview Erklärungen sind übrigens Spitze und ersparen viel Zeit beim ausprobieren.
    Danke Dir sehr : drink
    Frank
  • @frabe
    Warum benutzt Du eigentlich nicht die Version 2.1.
    Da gibt es alles als fertigen Skin in unterschiedlichen Farben.
    Gruß Hirni
  • @ hirni
    weil das Selberskinnen und -Layouten einfach Spaß macht.
    Aber ich glaube, dass muss ich gerade Dir nicht sagen. ;D
    Frank
  • @frabe
    @All
    wir haben, auch Hirni, einen verabredeten "mini-Standard" festgelegt, wie die Skins- & und Layoutentwickler ihre Pfade liefern müssen, damit Mini4Inis die Layouts und/oder Skins "Switcht".
    Diese Festlegung wurde aus dem Grunde getroffen, damit es nicht zu solchen Problemen kommt und der Benutzer mit einem Tastendruck alle Informationen installiert bekommt. Ich habe mich gewundert, warum bei Dir ein solches Problem aufgetaucht ist. Hirni musste jetzt wieder Arbeit hineinstecken und der Sache auf den Grund gehen. Ich habe mir auch einige Strukturen ansehen müssen.
    Genau das wollten wir verhindern/verringern.
    Mein Posting ist nicht nur an Dich, sondern auch die gerichtet, die die Skins und/oder Layouts "manuell" installieren wollen.
    Warum geben wir uns die Mühe, wenn wir jedem Einzelnen die Fehler ausbügeln müssten.
    Damit sich der Aufwand in Grenzen hält, bitten wir Euch an die Beschreibungen und Programm zu halten.
    Suppengrün
  • @suppengrün & hirni.
    wieso benötigt mini4inis eine andre struktur als navigon es uns vergibt?
    (genau diesem grund, gehen doch viele user gar nicht nach)
    und ihr wisst genauso wie ich, :Lesen ist nicht das, was wir machen. oder lesst ihr die betriebsanleitung von einem neuen drucker? (also ich nicht, installieren und losdrucken und wenns probleme gibt, dann vielleicht doch lesen)
    die benutzer lesen doch nur das, was das programm an warnmeldungen / fenstern ausgibt ...
    und schaut mein skin an, täglich wir heruntergeladen und niemand hat probleme damit => das ist leider auch wieder depremierent ;)
    dIdI
    Einmal editiert, zuletzt von dIdIX ()
  • @ suppengrün
    @ hirni
    Asche auf mein Haupt, ich gelobe Besserung. :-D)
    Es war aber keine böse Absicht sondern meine Dummheit, Unkenntnis oder wie immer man das bezeichnen mag.
    Ich habe vollstes Verständnis wenn ihr verärgert seid, dass durch anfängerhafte Fehlversuche euer Arbeitsvolumen noch größer wird. Ich glaube aber wenn nur diejenigen, die es schon können, eigene Layouts und Skins entwerfen und alle Anderen aus Angst etwas falsch zu machen sich von vorneherein nur der vorgegebenen Skins bedienen, auf Dauer ziemlich viel Kreativität und nachwachsendes Wissen verloren gehen.
    Zumindest in meinem Fall lag dass Problem aber nicht in einer manuellen Installation von Skins sondern es war eine für Fachleute vielleicht unverständliche Fehlinterpretation der Anleitungen und Beschreibungen von Mini4inis und Hirnis Skinanleitungen.
    Frank
  • Mit meinem Skin hat auch keiner Probleme. Hier geht es um das Erstellen bzw. Manipulieren von bestehenden Skins. Frabe will Skinner werden. Sein Problem ist nicht die Nutzung eines bestehenden Skins, sondern er hat die Struktur für einen eigenen noch nicht ganz verinnerlicht. Wenn jemand deinen Skin verändert und die Regeln nicht kennt, wird der auch nicht laufen, oder?
    Ich liefere ja nicht nur einen fertigen Skin ab, nach dem Motto "benutz ihn so wie er ist, oder lass es bleiben", sondern ich gebe detailierte Anleitungen für eigene Kreationen bzw. um die Skins an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
    @frabe
    Ich bin nicht verärgert. Ich freue mich über jeden der Skinner werden will, nur wäre es für mich wichtig zu wissen, dass es sich um Manipulationen handelt.
    Gruß Hirni
  • @dIdIX
    man kann nicht nach Navigonvorgaben gehen, da ich mir dabei schon etwas gedacht habe. Ihr macht da wesentlich mehr und Mini4Inis muss diese Informationen verabeiten. Das Programm muss wissen, welche Schriften wohin und welche Farben aus welcher Datei in welche Datei kopiert werden müssen. Es werden nicht nur Dateien, sonder auch Variablen innerhalb der Dateien bewegt. Damit nicht wahllos alles "kreuz und quer" steht, muss man eine Vereinbarung treffen - wie immer.
    Die Vereinbarung grenzt in keinsterweise Eure Entwicklerfreiheit ein, es garantiert Euch, dass bei einer gewissen Dateistruktur (es ist nur die Struktur der Ordner betroffen), Eure Dateien/Variablen an die richtigen Orte kopiert/bewegt werden.
    Darüberhinaus muss sich natürlich niemand an die Ordnerstruktur von Mini4Inis halten und kann seine Entwicklung jederzeit ins Netz stellen. Im Handbuch wird nur erwähnt, dass Mini4Inis nur die Skins/Layouts unterstützt, die den Begriff "...feats Mini4Inis" tragen - sonst nichts.
    Darüber sollten wir aber jetzt auch kein Wort verlieren. Fakt ist, dass viele Hand anlegen und dann die Postings wie "Hilfe; Mini4Inis funktioniert nicht; Was mache ich falsch; Ich habe dies und jenes". Bei jeder Meldung muss man nachprüfen, was da geschehen ist (man will ja auch keinen im Regen stehen lassen) - und das ist enomer Aufwand.
    Wenn sich niemand, bezüglich Deines Skins nicht meldet, so muss das nichts bedeuten. Ich kann das aber auch so interpretieren , dass die Installation so abläuft, wie man´s vorgegeben hat.
    Schau mal in den Thread von Mini4Inis und zähl die Postings der unterschiedlichen Personen. Du wirst zu dem Ergebnis kommen, dass 1000de gedownloadet aber nur 30-40 Personen gepostet haben.
    @frabe
    Dir sei verziehen! <grins>
    ...und lasst uns wieder unseren Aufgaben nachgehen - Ideen und Skins/Layouts entwickeln. :]
    Suppengrün
    Einmal editiert, zuletzt von Suppengrün ()
    Genau das ist es und daher nochmal Danke, nicht nur für die Hilfe sondern auch für die vielen Informationen, die es auch Einsteigern ermöglicht was Eigenes zu bauen.
    Vielleicht sollten wir den Thread an dieser Stelle so stehen lassen wie er ist. Ich hatte um Hilfe beim Skinnen/Layouten gebeten und diese schnell und kompetent bekommen.
    Ich wollte mit Sicherheit keine Diskussion über die Qualitäten der einzelnen Skins oder von Mini4inis vom Zaun brechen. Da bin ich, wie viele, viele andere auch weiterhin begeistert.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • @ suppengrün
    Da warste wohl schneller als ich. :D
    So isses ! : drink
    Frank
  • @suppengrün
    ich wollte nicht die ordnerstrucktur für mini4ins in frage stelle.
    mir ist ja schon bewusst, wieso und weshalb - klar könnte man hier wieder über vor und nachteile streiten ...
    ich wollte damit nur zum ausdruckbringen. alles was irgendwie anders als im standard ist, wird übersehen, da fast niemand irgendwelche readme.txt oder installations.doc liesst ... - tja und für fragen stellen und beantworten ist dann das forum zuständig.
    tja und ich ehrlich gesagt, bin froh, wenn ich ab und zu mal fragen beantworten kann, bin doch immer froh, wenn man jemanden helfen kann ... und wenn man weiß, dass jemand das zeugs, was man macht, überhaupt verwendet ... sonst müsst ich es ja nicht ins forum stellen ...
    dIdI
