Update BMN
  • Ich glaube eher, dass nur der Telefon-Support von dem Problem noch nichts gehört hatte.
    DrDiste liest ja zum Glück hier in Forum mit und ist sicherlich auf die Thematik gestossen, über die schon öfter berichtet wurde.
    mfG Karl
    LG Karl
  • Danke, Navigon hat eben zurückgerufen und auf den im SR1 enthaltenen Patch hingewiesen. Na dann habe ich Hoffnung. Bin ja sonst schon, bis auf Kleinigkeiten sehr zufrieden.
    MFG
  • Haben sie denn nun auch ein Veröffentlichungsdatum für das SR 1 angegeben? Es heisst nur immer, zur CeBIT...
    Cu,
    Highend
    Original von Kaufi
    Vorfreude ist die schönste!
    Welche Kleinigkeiten stören Dich sonst noch? Das Forum soll schließlich auch den Herstellern helfen durch die Anregungen der User ihre Produkte zu verbessern.
    mfG karl
    LG Karl
  • Am Telefon wurde mir gesagt in ca 2-3 Wochen solle der Patch erscheinen.
    Welche Kleinigkeiten ? Nun Zwischenziele sind schon eine Verbesserung gegenüber MN. Aber ich finde es unpraktisch nach erreichen des Zwischenzieles erst wieder das Auswahlmenue zu betätigen. Ich benutze Zwischenziele um meine Route zu optimieren. Automatisch weiter als Standard und , für die die es brauchen in den Einstellungen als Unterbrechung festlegen.
    Der Vollbildmodus ist auch eine Schritt nach vorn, leider ist der Kartenausschnitt durch die zusätzlichen Menue´s nicht größer geworden. Hatte beim AD-ON im MN den großen Kartenausschnitt genossen. Wäre es nicht möglich die Menue´s in die Pfeildarstellung unterzubringen ? Der zusätzliche Tipp aufs Display wäre zu verschmerzen wenn man eh zum Stift greifen muß. Dann das Tastfeld Lautsprecher und (Neu) Sperren im Pfeildisplay doppelt so groß für Ansage wiederholen und Stau umfahren oder auf Hardwaretaste. Vielleicht unten nebeneinander. Nun nur Kleinigkeiten aber wenn es darum geht das Produkt zu verbessern vielleicht diskusionswürdig.
    mfg
    Reno
  • Nachtrag:
    Alternative zum Wunsch "Weiterrouten bei Zwischenziel".
    Weiß nicht ob es möglich wäre... .Ich kann ja, und das ist in meinen Augen der größte Vorteil zum Festeinbau, gemütlich auf dem Sofa meine Route planen. Nun auf in Karte anzeigen-> schauen obs genehm und wenn nicht per Stift in der blau dargestellten Route eine Sperr-Marke setzen und neu berechnen lassen. So als ob ich real von der geplanten Route abgewichen wäre.
    Oder einfach per Stift einen Zwischenpunkt setzen um die Routenführung zu ändern. Wenn man das auch noch sichern könnte :]
    Den Speicherpfad für das Fahrtenbuch einstellbar ? (1GB Microdrive)
    Sicher subjektive Wünsche, aber vielleicht sind ja einige davon einfach zu realisieren.
    mfg und gute Nacht
  • Vor der Installation des BMN habe ich den MN deinstalliert. So weit so gut. In der Liste der Installierten Software wird auch das SR1 zum MN aufgeführt. Die vollständige Bezeichnung wird hier abgeschnitten, so das man nicht zwischen MN und SR1 unterscheiden kann.
    (Distefora Naigation Mobile Navig....)
    Den MN habe ich deinstalliert und die Reste mit dem Explorer entfernt.
    In der Liste steht nun noch EIN Eintrag. Wenn ich versuche auch diesen zu entfernen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    "Sie müssen zuerst MN PDA 1.0 deinstallieren !"
    Wie werde ich diesen Eintrag los ????
    MFG
    Kaufi
  • Nett wäre es auch, wenn der BMN nach den länderspezifischen Sendern suchen würde.
    Bsp:
    Inntalautobahn. Mann fährt bis fast Rosenheim auf der BAB, ehe das erste Mal Bayern3 'gefunden' wird. Bis dahin entweder TMCXX oder OE3.
    Wenn der BMN jetzt einfach einen Abgleich derzeitiges Land - Herkunftsland Sender machen würde (optomal natürlich mit Abgleich weitere Route) hätte man eher die 'richtigen' TMC-Meldungen.
    Alternativ die Option manuell eine Senderkette auswählen wäre auch o.k.
    Ich weiss, das ist jetzt ein wenig anspruchsvoll, aber wir wollen den BMN ja zum allerbestern Navi machen, oder ;D
  • @Kaufi, sieger:
    Danke für die Anregungen. Einiges davon steht bereits in der Wunschliste auf meiner HP, anderes habe ich natürlich gleich ergänzt.
    Der Reihe nach:
    Zwischenziele automatisch weiterrouten: = Motorradmodus.
    Vollbildmodus/Menüänderungen: am Oberflächendesign wird Navigon mE nicht mehr viel ändern, sie arbeiten sicher mit Hochdruck an der icongesteuerten Version.
    Sperrfunktion auch in Pfeilansicht: habe ich neu in die Liste aufgenommen.
    Zwischenpunkte per Stift in der Routenplanung seten: ist wahrscheinlich ein sehr hoher Programmieraufwand, der in einer zukünftigen Version berücksichtigt werden sollte.
    Speicherpfad für das Fahrtenbuch einstellbar: habe den Wunsch zum Lösch- bzw. Manipulationstool ergänzt.
    TMC-Sendersuche länderspezifisch: habe ich neu in die Liste aufgenommen (Anmerkung: Ö3 sendet auf der Inntalautobahn und der A8 auch die für diesen Bereich gültigen TMC-Meldungen).
    mfG Karl
    LG Karl
  • Karl,
    mit Ö3 hast Du recht, keine Frage. Aber eben icht ganz Bayern (macht bei längeren Staus wegen Umleitung ggf. aber Sinn). Außerdem kann ich mir vorstellen, dass es andere 'Grenzgebiete' gibt, wo diese Selektion(smgk) sinnvoll ist.
    Ich nehme an, Du siehst es genau so, denn sonst hättest Du es ja nicht in die Wunschliste übernommen.
    Jetzt mal ne Frage:
    Wie funktioniert TMC in Ländern, wo deutsch nicht die Landessprache ist. Kann BMN die Meldungen auswerten ?(
  • @sieger, sehe es auch so. Manche Sender strahlen sehr weit in ein benachbartes Land und dann können aktuelle TMC-Meldungen natürlich fehlen.
    TMC ist genormt, das bedeutet dass es zu keinen Sprachproblemen kommen sollte (All TMC receivers use the same list of event codes, while the location database (on CD-ROM, DVD or smart card) contains both a country-specific set of location codes for the strategic European road network).
    mfG Karl
    LG Karl
