Kabel im Audi A4 verstecken...
  • @karomue
    ja, der Stecker an sich sollte passen, das sollte ein PS2 Stecker sein, also wie bei der Tastatur...
    Ich habe nochmal das Forum durchwühlt, da stand auch, dass die Verlängerung damit möglich sei. Aber ob das nun auch bei der modularen Maus geht, weiß ich nicht.
    Kann man das einfach mal versuchen? Viel passieren kann doch nicht, der?
    der Elbhai
    Verlängerungen sollten eigentlich immer 1:1 durchgehen. Dann sollte auch nichts kaputtgehen. Alle Drähte sollten schon drin sein, aber das nimmt man an.
    Habe eben - neugierig - mal den Schalter am A4 rausgehabt, an den ich beikomme: Warnlicht. Der, die anderen vermutlich auch, hat hinten einen Modulstecker der am Kabelbaum dranhängt. Da drin sind dann die üblich im Auto verwendeten Flachstecker (5 mm ). Ob aber in dem Modulstecker die, die man bei OBI, AUTU usw. bekommt, reinpassen, weiß ich leider nicht. Die Isolierung wäre da noch das kleinere Problem, die Flachstecker für Modulstecker haben in der Regel eine Verriegelungslasche. (Du weißt schon, Nippel durch die Lasche ziehn...).
    Gut, wenn man nicht "in Schönheit" sterben muß, kann man auch auf den Modulstecker verzichten. Am Schalter sind die eigentlichen Flachstecker, das was man üblicherweise Flachstecker nennt sind ja eigentlich Kupplungen, weiblich :D
  • Hallo Karomue,
    Danke für deine Vorarbeit.
    Wenn man den Modulstecker weglassen kann,umso besser.
    Wie unterschiede ich denn Dauerplus von geschaltet Plus?
    der Elbhai
  • Hallo elbhai,
    Dauerplus hat in der Regel eine rote Strippe:
    "Klemme 30: An dieser Klemme liegt immer die Batteriespannung an. Die Kabel sind meist rot oder rot mit farbigen Streifen.
    Klemme 15: wird über das Zündschloß gespeist. Die Leitungen führen nur bei eingeschalteter Zündung Strom. Die Kabel sind meist grün oder grün mit farbigen Streifen
    Klemme X: führt ebenfalls nur bei eingeschalteter Zündung Spannung, wir jedoch unterbrochen, wenn der Anlasser betätigt wird..."
    Aus: AUDI A4 So wirds gemacht (von ATU)
    Änderungen am A4 sind grundsätzlich schwierig, kritisch:
    1. die Kabelbäume sind mit Gewebestrümpfen überzogen, bis soweit an den Steckern, dass man so gut wie nicht beikommt. Ohne dieselben aufzuschneiden, was ich z.B. nicht gerne mache.
    2. Zieht man Sicherungen, wird das u.U. im Fehlerspeicher hinterlegt. Wenn man Pech hat, erwischt man eine, die den Fehlerspeicher anweist, den Motor nicht mehr zu starten, die Motorelektronik blockiert. Fazit daraus: man arbeitet unter Spannung mit allen Risiken.
    Ich hatte eine Funkfernsteuerung zur Zentralverriegelung nachgerüstet. Bei der nächsten Inspektion wurde ich prompt gefragt...
    +-Abnahme am besten an den Sicherungen. Den "Kasten" kann man abschrauben und dann etwas herausziehen, so dass man auch an den Kabelbaum kommt. Mit dünnen Prüfspitzen kann man auch die Sicherungen ausmessen.
    Sicherung 9 soll Kl.15 haben, ist aber wahrscheinlich nur verkabelt bei el. Außenspiegel, Schalter f. Spiegelverstellung.
    Sonst sind in den - nicht ausführlichen - Stromlaufplänen keine anderen Si an Kl. 15 sichtbar. Der ZigAnz. hängt übrigens an Kl. 30, Si 233.
    An Kl. X hängen u.a. die Si 1, 2, 9, 224, 225, 226, 227.
    Was an den Si hängt - ich hoffe, die Nr. stimmen - schaust Du jetzt bitte selbst in der Betriebsanleitung nach....
  • Hallo Elbhai,
    ich habe ganz normale Flachstecker verwendet.
    Die Belegung der Anschlüsse an meinem Schalter:
    6 = Pluseingang vom Dauerplus* am Radio
    2 = Minus (Masse) und Masse Steckdose
    5 = Ausgang zur Plusleitung zur Steckdose
    *Ich habe extra Dauerplus gewählt, da beim Einschalten der Zündung der PDA immer neu geladen würde, was die Anzahl der Ladezyklen immens in die Höhe treiben würde. So kann ich auch den PDA über Nacht am Strom hängen lassen.
    Diese Angaben sind jedoch ohne Gewähr, da ich nicht weiss, wie Dein Schalter geschaltet ist.
    Gruß Walter
    wow, das ist ja echt klasse! Vielen Dank für eure Unterstützung! Ich habe gestern auch mal das Ablagefach herausgenommen, ging super einfach. Jetzt müssen nur noch die Schalter kommen, die Steckdose habe ich gestern bekommen!
    @gaggo
    ist der Audi Schalter entsprechend mit den von dir genannten Nr. beschriftet? Dauerplus wollte ich aus den von dir genannten Grund auch nehmen...
    der Elbhai
  • Hallo Elbhai,
    ja, der Schalter ist beschriftet.
    Gruß Walter
  • Hallo Gaggo,
    das mit dem Dauerplus und PDA immer neu geladen wenn anSpannung gelegt...
    Ich weiß nicht.
    LiIo-Akkus haben eine integrierte Ladeschaltung. Was die heute genau macht, habe ich leider noch nirgends gefunden. Im Notebook mache ich den Akku inzwischen raus, wenn ich "stationär" bin, aber wenn er drin ist und voll, geht die Ladekontroll-LED nicht an. Dauerplus würde aber auch bedeuten, da Akkus ja eine gewisse Selbstentladungsrate haben, dass der Ladevorgang immer wieder mal einsetzt, gewissermaßen Erhaltungsladung.
    Und was da jetzt besser oder schlechter ist, wer weiß das??
  • Hallo karomue,
    sicherlich haben beide Varianten Vor- u. Nachteile. Soweit ich mich entsinnen kann, war es bei menem 3660 so, dass nach jeder, auch noch so kurzen Unterbrechung, der Akku anfing, zu laden.
    Bei meinem 2210 ist es vermutlich genau so.
    Ich möchte dies halt unter Kontrolle haben und selbst entscheiden, wann geladen werden soll.
    Gruß Walter
  • @all,
    die mit "Dauerplus" für Mäuse spielen:
    Etwas was ich bislang auch nicht wußte, wo ich bislang einfach gerechnet habe, Motor aus, Batterie wird nicht mehr belastet, scheint gerade bei modernen Autos nicht mehr zu stimmen.
    Ich lese gerade:
    "Die häufigste Ursache ist.... eine entladene Batterie. Doch die ist wiederum nur ein Symptom: die eigentliche Ursache liegt darin, dass viele Steuergeräte auch nach Abziehen des Zündschlüssels noch Strom verbrauchen. Gerade rechenintensive Vorgänge wie das Überprüfen des Speichers in den Steuergeräten werden erst bei abgestelltem Motor durchgeführt. An sich sollten die Systeme im Ruhezustand nur wenige mA verbrauchen. Doch in der Praxis fließen häufig höhere Ströme. Und manchmal reicht die Fernbedienung, um eine Vielzahl von Geräten aus dem Schlafmodus wieder aufzuwecken - mit Stromstärken von mitunter mehreren A. Die Konsequenz: Die Batterie verliert Ladung - im Extremfall reicht das Starten des Motors, damit sie vollends absackt. "
    Ähnliches wurde vor kurzem hier irgendwo von einem moderneren BMW gepostet.
    Ich werde nicht mehr empfehlen, eine Maus dauernd an + zu lassen, auch wenn sie real nur etwa 100 m aufnimmt.
  • Hai Elbhai,
    bist Du mit Deiner Montage weitergekommen?
    Wenn ja, berichte mal.
    Gruß Walter
  • Hallo Gaggo,
    so, ich habe gestern nach der Arbeit den Schalter (hab eínen für die Nebelscheinwerfer bestellt) und die Blindschalter bekommen, so dass ich erst jetzt weiter machen kann...Ja das hat bei Audi jetzt fast 2 Wochen gedauert...
    Da ich ab morgen Urlaub habe, werde ich mich da unter der Woche mal ranmachen und euch dann berichten bzw mit Fragen "nerven"!
    der Elbhai
  • Hallo gaggo,
    so, bin soeben mit dem Einbau fertig geworden! Es hat - dank Deiner Hilfe - alles ohne Probleme geklappt!
    Ist echt super! Strom einschalten, PDA rein und schon kanns losgehen!
    Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
    der Elbhai
  • Hallo Elbhai,
    freut mich, dass alles geklappt hat und funktioniert.
    Gruß Walter
  • Hallo Walter (und alle A4-Bastler),
    vielen Dank für deine Erläuterungen.
    Ich habe eine A4 (Baujahr 2004) und möchte zuerst eine Antennenweiche (Y-Kabel zur TMC-Maus) einbauen.
    Dazu muß ich ein Kabel von der Maus hinter das Radio legen. Aber wie komme ich dahin ?(
    Von rechts: Handschuhfach ausbauen?
    Von links: ?
    Kannst du mir hier weiterhelfen?
    Wer kann helfen?
    Danke und Gruß
