ZitatOriginal von treiberleiche
Anschluss an den Autoadapter erfolgt mittels USB-Stecker, kann also auch am Notebook verwendet werden. Eigentlich ne klasse Lösung.
wie hast du das mit der USB am PC zum laufen gebracht? geht bei mir nicht...
Dan
Dan
Hi, bislang hab ich das noch gar nicht ausprobiert, da kein Laptop da. Bin nur davon ausgegangen, dass das auch gehen sollte, wenn da schon ein USB-Stecker dran ist. ![]()
Hab sie aber bislang noch nicht mal mit t-mobile Navigate zum Laufen gebracht.
Sorry
Ernst
Sorry
Ernst
hab ich auch gedacht. aber es geht nicht. wahrscheinlich fehlt der chip im kabel, der die umsetzung seriell zu USB vornimmt. die maus läuft ja mit dem RS232 hw-protokoll.
übrigends, hast du keinen normalen pc mit USB?
dan
zum einen ist auf der cd ein Treiber dabei und wenn der nicht funzt, dann versucht mal den Treiber von der Rikaline Seite.
Bei meiner Rikaline 6012 war auch kein Chip dabei und sowohl die 6012 als auch die dc-210 funktionieren mit den Kabeln.
Beachtet aber die Anleitung dazu, ich muss mal suchen irgendwo habe ich auch noch die deutsche Anleitung zu dem Treiber.
Die DC-210 funzt um einiges besser als die 6012, keine Abrüche mehr beim durchfahren von Waldgebieten und ähnl. mehr ................
Also hat sich der Kauf für mich voll gelohnt!
gruß
baer42
hallo baer42,
jetzt bin ich etwas verwirrt. hast du denn ein separates USB kabel? die maus hat einen PS2 stecker, richtig? ich habe ein Y-kabel das diesen PS2 stecker mit dem PDA verbindet, sowie mit einem Auto-12V-Zigarettenanzünderstecker. funktioniert prächtig im auto mit dem iPAQ.
jetzt kommt das problem (oder was ich nicht verstehe):
das ende des kabels dass im Zigarettenanzünderstecker steckt ist ein USB anschluss. schön, denke ich, und stecke das ding nicht in den 12V adapter, sondern in meinen laptop. nun wird die maus mit strom versorgt und ich erhalte immer noch GPS daten auf den immer noch angeschlossenen iPAQ. soweit so gut.
der iPAQ synchronisiert schön brav mit dem laptop über autosynch. fein, (reines) USB funktioniert also auch.
nächster schritt: USB-zu-seriell treiber auf dem laptop installieren. damit die PC software, die ja über eine COM schnittstelle mit der GPS Maus kommunizieren will, die maus auch auf einer (virtuellen) COM schnittstelle findet. treiber installiert.. nix von virtuellem COM port. ich habe eine menge verschiedener treiber ausprobiert. keiner der treiber funktioniert. mein windows XP merkt ja nicht mal wenn ich den USB stecker (mit nicht eingestecktem iPAQ) mit der maus dran einstecke! fazit: das kabel muss passiv sein, das heisst, der erwähnte (PL-2303?) chip ist da nicht drin.
zum vergleich, ich habe ein USB kabel mit zwei PS2 steckern dran, einen für eine tastatur und einen für eine maus. stecke ich den in den USB port an einem PC, erkennt windows XP sofort das neue "gerät" und installiert einen mausport und einen keyboard port. in dem kabel ist definitiv ein chip drin, also kein passives kabel.
nun zurück zu deiner situation. entweder hast du ein separates (intelligentes, aktives) USB/PS2 kabel, oder die Rikaline Y-Kabel können mehr als die DConnex kabel.
betrachte ich aber das manual des Rikaline 6012 vom internet, ist es mit ausnahme der header/footer zeilen praktisch identisch mit der DC-210 dokumentation...
bitte sag mir dass du ein separates USB/PS2 kabel hast, sonst habe ich ein grosses verständnisproblem..
grüessli
dan
ich versuche jetzt mal mein Problem etwas exakter zu beschreiben, wie ich es schon in anderen Foren auch gepostete habe. BIslang konnte mir niemand weiterhalfen.
Ich habe den MDA mit T-Mobile Navigate und dazu eine neue Maus (Dconnex dc-210) gekauft, die in allen Spezifikationen exakt mit der Royaltek RGM 2000 übereinstimmt, die T-Mobile mitgeliefert hat. Diese Maus ist angeblich baugleich mit der Holux Gm-210 und funktioniert wunderbar, lässt sich mittels Gpsmaus von der Seite pocketnavigation.de einwandfrei programmieren, läuft auch mit allen Test-Tools einwandfrei und liefert die für Navigate erforderlichen Daten, NMEA_183, rmc-Protokoll bei 4800 Baud usw.
Nur mit Navigate mag sie nicht. Anfragen bei der Telekom und dem Original-Maushersteller brachten nichts, die halten sich einfach bedeckt und geben keine Auskunft.
Das, zusammen mit eifrigem googeln und stundenlangem Suchen in diversen Foren, hat mich zu dem Schluss gebracht, dass es nur an der Steckerbelegung liegen kann.
Leider bin ich da kein Fachmann, aber die Seite xda-developers.com hat mich auch hier ein wenig weiter gebracht.
Hier also mal die Steckerbelegung der dconnex-Maus, in Klammern dahinter die Belegung lt. Xda-developers.com:
PIN 1 (Car_Mic_IN): Dickes Rotes Kabel vom Zigarettenanzünder und dünnes grünes aus der Maus (Strom?)
PIN 8 (RS232_TXD): Weißes Kabel aus dem Zigarettenanzünder.
PIN 9 (RS232_RTS): Hellgrünes Kabel aus ZA.
PIN 10 (RS232_RXD): Grünes Kabel aus ZA und blaues Kabel aus der Maus.
PIN 13 (USB_VDD): Lila Kabel aus der Maus.
PIN 15 (UDC-): Gelbes Kabel aus ZA.
PIN 18 (GND): Dickes schwarzes Kabel aus ZA und oranges Kabel aus der Maus (Masse?).
Hinzu kommt ein grünes Kabel, das PIN 1 und PIN 10 verbindet.
Und so ist der Stecker der Original-Royaltek-Navigate-Maus belegt:
PIN 7 (RS232_CTS): Kabel aus der Maus.
PIN 9 (RS232_RTS): Kabel aus der Maus
PIN 15 (UDC-) und 17 (GND) (sind gekoppelt): Jeweils dickes Kabel aus ZA und dünnes aus der Maus.
PIN 19 (CAR_ON#) und 21 (V_ADP) (sind ebenfalls gekoppelt): Jeweils dickes Kabel aus ZA und dünnes aus der Maus.
Ich blicke da nicht mehr durch, weil ich nicht weiß, was CTS, RTS und V_ADP bedeuten.
Kann mir jemand helfen, wie ich den dconnex-Stecker umlöten muss, damit sie mit Navigate funzt?
Danke schon mal im Voraus, falls es jemand weiß!
