Spb PocketPlus 2.0 stört GPS-Empfang im MN|4
  • Hallo candid,
    schon mal IMHO schön, dass man sich um eine Lösung so bemüht. Schick mal beim nächsten Kontakt ein Lob dafür an den Support dort ;)
    Werde mich damit dann morgen auch mal befassen. Den PDA zu plätten und dann das Tool nach einer Neuinstallation zu testen stellt ja an sich kein Problem dar, wenn man dann die Ursache finden könnte ;)
    @defetzer: Vielleicht liegt es ja am Unterschied der Maus. Candid und ich haben AFAIK die 9810er Maus und Du die 9830er... ;)
    Gruß & Dank AWSW!
    Original von Candid
    Ich habe eine 9830.
    Uppps - verlesen ;)
  • Seit dem Update auf MN|4 4.0.1 gibt es bei mir keine Probleme mehr mit ger.dll, alles läuft so wie es soll.
    Kann mir das mal jemand bestätigen, oder habe ich nur Glück gehabt?!
    Original von ferrismachtblau
    der Fehler mit der langger.dll war bei mir nur nach dem Update von PocketPlus1.3 auf 2.0 vorhanden und nach einem PPC Hardreset nicht mehr vorhanden.
    Auch mit der neuen MN4 .exe bleibt das Verhalten bei mir zumindest leider gleich. Solange das HeutePlugin aktiv ist, empfängt meine Maus nicht das Geringste.... :(
    Original von AWSW
    ... und nach einem PPC Hardreset nicht mehr vorhanden.
    Genau danach ist das ganze bei mir aufgetreten ?( , vorher hatte ich keine Probleme. Den Hardreset musst ich nur wegen nicht mehr funktionierendem ActiveSync durchführen ...
    Mit der Maus hatte ich vorher und auch jetzt keine Probleme, allerdings nutze ich eine GR230 BT-Maus.
  • Hmmm sehr komisch.... :(
    Ich hoffe nur, dass das Problem zu lösen ist, denn das PocketPlus2 ist IMHO mit Abstand das beste Tool, dass ich bisher für den PPC gesehen habe...
    Viele Grüße & schönes WE Euch allen !!!
    Gruß Axel / AWSW !
    wie schon zuvor berichtet, habe ich kein PocketPlus2, habe jedoch Probleme mit der WLAN-Karte und BT. So konnte MN|4 bei aktiviertem BT meine Kabelmaus (9810 und 9830) nicht finden. Ich hab heute meine Heute Plugins deaktiviert (Connect2internet und Wetterplugin). Dann läuft alles bestens. Sowohl WLAN und BT kann parallel zu MN|4 betrieben werden, egal in welcher Reihenfolge gestartet. Ich vermute mal, dass MN|4 bei (manchen) aktivierten HeutePlugins Probleme bereitet, nicht nur bei PocketPlus2. Die Fehlersymptome waren jedenfalls die gleichen (konnte Langger.dll nicht finden).
    Gruß Berthold
  • Ich habe deinen Hinweis nick1 auch noch mal an Navigon gemailt. Ich hatte zwar auch auf meine erste Nachricht bzgl. PocketPlus2 keine Antwort erhalten aber schaden kann es sicher nicht. Und wenn nun dieser Fehler im Zusammenhang mit mehreren Heute-PlugIns auftritt dann ist denke ich auch bewiesen, dass MN|4 die Ursache ist und nicht die Today-PlugIns.
    Original von Candid
    Hallo & Guten Abend !,
    so langsam glaube ich das auch... Habe heute noch mal meinen Kollegen getroffen und etwas getestet:
    - Ich habe einfach mal seine CompactFlash Karte mit dem bei ihm installierten BMNEE1.5 in meinen PDA gesteckt und das HeutePlugin aktiviert und damit funktionierte der Empfang mit meiner Maus...
    - Danach haben wir meine MN4 CF-Karte in seinen PDA gesteckt und mit aktiviertem HeutePlugin gestartet und das MN4 findet die Maus (seine) nicht. Also dann das HeutePlugin ausgeschaltet und siehe da -> eine Maus wird erkannt ;)
    Da wir identische Hardware (9810er Maus und iPAQ2210 mit Rom 1.10) und Software verwenden, denke ich nun, dass es nicht mehr an der Maus, dem iPAQ oder den Einstellungen darauf liegen kann... Irgendwie scheint es mir so zu sein, dass MN4 ( auch 4.0.1 ) das Plugin nicht mag.... :( :( :(
    Schönen Abend noch !
    Einmal editiert, zuletzt von AWSW ()
  • Hallo!
    Ich nutze das Programm "IcBar" (ähnlich WisBar) und immer wenn das aktiv ist funktioniert die GPS-Mauserkennung durch MN4 auch nicht (weder über COM noch Bluetooth). Wird IcBar beendet, so klappt das - ohne Reset - sofort.
    Ein anderes GPS-Monitorprogramm erkennt die Maus aber auch bei aktivem IcBar (da muss ich die Maus natürlich in den GPS-Only-Modus schalten).
    Die Meldung "LangGer.dll" taucht bei mir auch beim Start von MN4 auf, wenn (über nacht) die Datensicherung über SpriteBackup gelaufen ist. Nach einem Reset läßt sich MN4 dann problemlos starten.
    Hardware: iPaq 5450 mit der alten TMC-Maus bzw. dem neuen BT-Modular-GPS-Empfänger.
    Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter.
    HappyManHH
    Einmal editiert, zuletzt von HappyManHH ()
    hört sich für mich so an, als ob im Zusammenhang gesehen, wohl eher das MN|4 die Ursache für diese Verhaltensweisen sein könnte - oder ?
    Ich hoffe nur, dass dieses Problem inzw. bei Navigon bekannt ist, denn in der letzten Fehlerliste hier im Forum habe ich es nicht aufgelistet gefunden, wenn ich mich recht erinnere...
    Viele Grüße AWSW !
  • @HappyManHH
    Ich habe deine Erkenntnis dem Support von Navigon geschickt mit einem Link zu diesem Thread. Ich hoffe, dass Navigon nun der Meinung ist, dass das ein bug von MN|4 ist und dieser eliminiert wird. Wenn es mit mehreren Heute-PlugIns auftritt ist wohl ein Fehler auf Seiten der PlugIns fast ausgeschlossen.
    Leider gibt es keinerlei Feedback bisher von Navigon, nichteinmal eine Empfangsbestätigung, auch wenn man diese anfordert.
    Es könnte also sein, dass alles in einem schwarzen Loch verschwindet.
    Original von Candid
    Hallo Candid !
    Wie schön dass es dafür CityHunter hier gibt :D Habe noch mal "dezent" auf diesen Beitrag hin gewiesen ;)
    Gruß AWSW!
  • Ich habe auch IcBar auf allen Geräten drauf. Das funktioniert einwandfrei.
    Wenn irgendwelche Programme die Com Ports belegen, dann kann man darauf nicht zugreifen.
    In wie weit einige Programme den MN|4 stören kann ich nicht beurteilen.
    Auch ich habe jede Menge Programme auf meinem PDA und bisher lief das einwandfrei.
    Ich werde aber auch noch andere Programme diesbezüglich testen.
