Keinen Absturz mehr bei Kartenexport -> meine Lösung
  • Hallo Ihr,
    Leider geht zur Zeit nicht die Suchenfunktion in diesem Forum bei mir. Wenn daher dieses Posting vom Inhalt her schon irgendwo steht, ist es keine Absicht gewesen, sich mit fremden Federn zu schmücken. :jb
    Ich habe den irgendwo beschriebenen Fehler (in der Liste Punkt 4 /4.1), daß sich mein Rechner beim Kartenexport aufhängt. Die Antwort darunter ist nicht gut gewählt, da auf Inkompatibilitäten ect. mit Hardware hingewiesen wird. Ich habe auch eine P4 mit HT aktiv. Die Lösung bei mir war einfach dem Task nur eine CPU mit Hilfe des Taksmanager zuzuweisen.
    Danach läuft alles problemlos.
    So long,
    Galmi
    Einmal editiert, zuletzt von Galmatam ()
  • Hallo Galmi,
    klingt gut, aber ich habe keine Ahnung, wovon Du sprichst.
    Kannst Du das mit ein paar Sätzen mehr erklären?
    Viele Grüße und vielen Dank
    Werner
  • Es gibt halt Probleme mit Map Export auf Pentium 4-Systemen mit HyperThreading. Wenn Du aber kein solches hast, musst Du Dich auch nicht drum kümmern. ;)
    Original von Galmatam
    ... Die Antwort darunter ist nicht gut gewählt, da auf Inkompatibilitäten ect. mit Hardware hingewiesen wird. Ich habe auch eine P4 mit HT aktiv. Die Lösung bei mir war einfach dem Task nur eine CPU mit Hilfe des Taksmanager zuzuweisen.
    Wenn es bei Dir nur läuft, wenn Du es nur einer CPU zuweist, dann _ist_ es ein Hardwareproblem. Die Fehlerbeschreibung ist dann vollkommen richtig! Dein Vorgehen ist auch fast identisch mit dem Abschalten von HT (dann verhält sich der P4 wie nur eine CPU).
    dr4tux
  • Hallo Tower,
    Du hast mich falsch verstanden. Ich habe das Problem auch. Aber ich kapiere die Lösungsbeschreibung nicht:
    Wie weise ich einem Task eine CPU zu?
    Ich arbeite zwar ganztägig mit dem PC, habe aber wenig mit System-Innereien zu tun.
    Viele Grüße
    Werner
    So long,
    Galmi
    Danke für den guten Tip, werde ich heute gleich mal ausprobieren, wenn ich nach Hause komme. Das ist wirklich der Effekt, den du hast, wenn du im BIOS HT ausschaltest, nur würde das das ganze natürlich etwas vereinfachen ... Super Idee, hätte ich auch selbst draufkommen können ;)
    Sorry, aber das ist grober Unfug!
    Es gibt genügend Beispiele von nicht Multiprozessor fähigen Anwendungen, wo genau dieses Vorgehen notwendig ist.
    Hier ist eindeutig die Software Schuld!
    Mike
    PS: wenn es ein Einzelfall gewesen wäre, hätte man über ein HW-Problem spekulieren können, da es aber reproduzierbar bei diversen Leuten dieses Problem gibt definitiv nicht.
    Original von Mike Hope
    Nur die Ruhe ;)
    Ich habe damals im entsprechenden Thread bereits die Frage gestellt, ob es User gibt, die bei aktiviertem HT mit MapExport Karten erstellen konnten, kann mich aber nicht daran erinnern, ob darauf jemand geantwortet hat. Grundsätzlich hast du recht, dass es ein Softwareproblem ist, da CityHunter ja auch geschrieben hat, dass Navigon nicht auf HT-Systemen getestet hat.
    Hier vielleicht - wenn auch nur bedingt passend - noch einmal die Frage: Hat es jemand geschafft, ohne Änderungen (Taskmanager, Bios) mit HT eigene Karten zu erstellen?
  • @Galmatam
    Die Bug-/Wunschliste wurde neu Strukturiert. Di von Dir angesprochenen Punkte sind jetzt 4 und 4.1
    Könntest Du dies bitte in Deinem 1. Posting ändern?
    Ich habe mal Deinen "möglichen Lösungsansatz" aufgenommen und vielleicht können einige damit auch das Problem lösen.
    Suppengrün
    es würde mich interessieren, ob irgend jemand ein Win98 SE Betriebssystem hat (jaja ich schäme mich) auf dem der Mapexport läuft.
    Erloeser
  • Hallo Mike,
    zuerstmal: du hast grob fahrlässig falsch zitiert! ;)
    Außerdem hast Du mich falsch verstanden bzw. ich mich evtl.
    mißverständlich ausgedrückt. Ich meinte damit _nicht_ ,dass
    seine Hardware bzw. PC defekt ist !
    Ich _weiß_, dass in den derzeitigen HT-fähigen CPUs von Intel
    ein Bug in der Threadverteilung ist (deswegen "Fehler in Hardware"). Dieser lässt sich natürlich durch Software (Patches
    bzw. zum Teil wie es schön öfter nötig war durch
    Microcode-Updates die über das OS bei jedem
    Systemstart in die CPU eingespielt werden müssen) beheben
    bzw. umgehen.
    Also, nur weil es mit speziellen Anpassungen in der Software
    behebbar ist, heißt nicht, dass der eigentliche Fehler nicht durch
    Hardwarekomponenten wie der CPU verursacht wird
    (auch wenn dort mit Sicherheit der Fehler in der Microcodeprogrammierung also doch wieder Software liegt)!
    => also kein _grober Unfug_ !
    Sollte das nicht unbedingt nachvollziehbar sein: vertrau mir
    einfach! Ich habe das Zeug jahrelang (und auch mit
    _sehr guten_ Ergebnissen ;) ) studiert. ;)
    dr4tux
  • @dr4tux: das tut gut!
    wenn ein neuer Prozessor auf den Markt kommt mit Features wie "HT", dann hat der Proz. dafür zu sorgen, dass die alte Software sauber läuft (im Zweifelsfall dadurch, dass eben HT nur für Software aktiviert wird, die es ausdrücklich anfordern).
    Da Intel es gut meinte, versucht der Proz nun jede Software zu beschleunigen.
    Wenn nun auch noch ein kleiner Fehler im Proz ist (von der Konzeption/Umsetzung her), dann kann die Anwendungs-Software überhaupt nix dafür. Man hat halt Glück wenn's geht und Pech wenn nicht.
    Ich denke auch, hier sind Proz-Updates nötig (patches, was auch immer)
    Wenn man es softwareseitig abklemmen kann (z.B. durch entsprechende Aufrufe das HT für die eigene Anwendung deaktivieren kann), dann ist das natürlich auch ein Work-Around, der evtl. schneller eingebaut werden kann, als Intel mit einem Fix kommt...
    nSonic
  • Erinnert sich noch jemand an den schönen Fließkommafehler in den ersten Pentiums ;)
    Bei HT gibt es jetzt "glücklicherweise" Abstürze.
    Wenn auf einmal die Straßendaten verdreht würden wäre der Fehlerteufel bestimmt schwerer zu finden sein.
  • Wer sagt denn, dass es am Prozessor liegen muss ?
    Wenn die Soft. nicht sauber programmiert ist, können daher genauso die Probleme kommen.
    Außerdem wundere ich mich, warum Navigon das HT nicht aktiv unterstützt, d.h. die Soft. so schreibt, dass man mit HT einen geschwindigkeitsvorteil hat !!!!
    Das muss man eigentlich schon von einer neuen Software erwarten können, zumal es HT schon länger als ein Jahr gibt !!!
    Außerdem: die Software muss auf jedem PC laufen, der die Mindestvoraussetzungen erfüllt.
    Und da ja Inter Marktführer ist, und HT schon bei Aldi-PCs standard ist, hat Navigon da einfach grob Fahrlässig gehandelt, wenn auf HTs nicht getestet wurde........ !!!!!!!!!!!!!!!!
  • Und wer hilft nun Delago? Ich hab keinen P4 mit HT, kann es also nicht.
