Erste -REALE- MN|4 Eindruck
    Original von Suppengrün
    Mehr Dali, mehr, noch viel, viel mehr!
    Solange, bis eine 4x4 Meter Wand damit zu ist <grins>
    Suppengrün
    Ich habe eine 1280er-Auflösung :]
    Original von cabelman
    Wo gibt's den denn heute schon? Finde das Update auf der offiziellen Seite nicht.
    Ich teste Beta. Markus ist am Final Release.
  • Hallo Dali,
    vielen Dank für den schnellen Bericht.
    Hast Du MN im RAM oder auf Karte installiert?
    Ulli
  • leider kann ich mich deiner positiven meinung nicht anschliessen. habe heute auch meinen mn4 bekommen .
    installation ging reibungslos, das exportieren der deutschlandkarte hat stunden gedauert, habe es dann über meinen kartenleser gemacht und siehe da, keine 5 minuten und die karte war auf der 256 sd karte.
    mit meinen poi warner arbeite mn4 nicht zusammen. wenn ich während der navigation, diese beenden will, komme ich zwar ins hauptmenu, aber beim beenden des mn4 hängt sich mein mda II auf und ich muss einen softreset machen, also ich vermisse meine 1.5 version.
    nun habe ich erstmal meine poi warner deinstaliert und hoffe, dass nun zumindest meine mda sich nicht immer aufhängt.
  • @cube
    Kann es sein, das @Dali bereits POI-Warner für MN|4 einsetzt, da Betatester?
    Da ist die Version angekündigt.
    So wie ich es verstanden habe, hast Du noch die ältere Version und die ist doch dafür nicht freigegeben und Dein anderes Problem hatte ja nichts mit MN|4, sondern mit der Übertragungsgeschwindigkeit Deiner Schnittstellenwahl zu tun gehabt, oder. ;)
    Suppengrün
  • da hast du recht, kann man sich den neuen poi schon irgenwo runterladen ??
  • Das mit den CDs kann ich nicht nachvollziehen. Ging bei mir jedesmal einwandfrei. Eventuell sind diese defekt.
    Diese Meldung am Anfang ist zwar nervig, aber leider gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt keine Möglichkeit diese durch einen INI-Eintrag zu entfernen.
    Das mit dem nihct sofort nachschlagen ist Absicht. Dadurch geht die Eingabe wesentlich schneller.
    Wie man erkennt, das man genug für die Suche eingegeben hat? - Ganz einfach, wenn ein Buchstabe da steht kann man suchen.
    Zu der POI-Suche:
    Genau dafür gibt es ja überregional bedeutende POIs. Wenn Du POIs im Umkreis suchst, oder in einem Ort kannst Du das auch auswählen.
    Überregional beteutende POIs sind einfach POIs, die keinem Ort, oder anderen Orten zugeordnet sind, als man denken würde.
    Zum Beispiel Grenzübergänge, Fähren und Flughäfen.
    Wenn DU POIs in Orten suchst, dann nimm die normale POI Suche. Die Buttons stehen direkt untereinander.
    Original von CityHunter
    Ein Gesetz, extra nur für NAVIGON? Bei Festeinbauten gibt's den Hinweis doch auch nicht,
    und die sollte man während der Fahrt auch nicht bedienen.
    cabelman
  • Tja, was soll ich sagen, daß Problem mit der Installation hatte ich auch. Mußte die CDs auch erst auf die HD kopieren, bevor die Installation durchlief. Schon sehr merkwürdig, dann hatte ich außer der Software auch die neue Antenne bestellt, aber geliefert wurde nur die Software, na toll.............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gefahren bin ich noch nicht, werde aber morgen einen längeren Turn absolvieren, mal sehen was sich im Vergleich zu MNEE 1.5 verändert hat. Schade nur, daß ich nun ohne TMC fahren muß, wer weiß ob und wann ich die Antenne bekommen werde, eine Mail an Navigon blieb bis jetzt unbeantwortet.
    Aber zumindest war ich doch total überrascht, als mir der Postbote heute das Päckchen überreichte, ging doch echt schnell, danke Navigon, aber bitte, bitte, schickt mir doch noch die Antenne+TMC Modul.
    Belongo ?( ?( ?(
  • Komisch, das habe ich bisher bei jedem Festeinbau gehabt.
    Original von cube
    Was ist den Dein Problem, das Dir die Laune verdirbt?
    Das exportieren der Karten hat schon immer sehr lange gedauert. Nun werden sie sogar noch mehr gepackt. Was erwartest Du? 30 min für ganz Deutschland? Genau aus diesem Grund liegen doch schon all die ganzen Exporte auf den CDs 4 und 5.
    @Ulli_T.
    Programm ist im RAM, Karte auf einer SD.
    @all
    Das der alte POI-Warner nicht mehr funktionieren wird, ist schon mehrfach angesprochen worden. Wie sollte er auch. Am NAVIGON-Programm wurde fleissig geschraubt.
    Ich bin glücklicher Beta-Tester der neuen POI-Warner-Version für den MN4, welches demnächst released wird.
    @CityHunter
    Langsam mußt Du mir mal Deine Beziehung zu NAVIGON erläutern. Hast Du mitentwicklt, oder schreibt DrDiste jetzt unter Pseudonym?
    Wenn die CDs defekt wären, wäre mir das alles doch nicht bekannt vorgekommen. Außerdem geht es anderen auch so. Original die gleichen Stellen wie im V1.5? Ich kenne zwar viele Dinge zwischen Null und Eins, aber....
    Was heiß Wenn ein Buchstabe dasteht kann man suchen ? Bitte für Begriffsstutzige.
    Die Buttons stehen direkt untereinander. Danke für den Hinweis. Ich wußte doch, das ich auf meinen Blindenübersetzer nicht zählen kann. Bin ich noch auf der Strasse? Hört sich so komisch an.
    Spaßigen Ärger beiseite: auch bei der übergeordneten POI-Anzeige hätte ich eine Liste, Zentrum mein Standort, erwartet. Genau wie bei den normalen POIs. Ich könnte ja hier irgendwo auch angeben Zeige alle .
    Das mit dem gesetzlichen mußt Du mir mal Schwarz auf Blau zeigen. Ich stimme mit cabelman überein: das müßte auch für die Festeinbauten gelten. Da gibt es so etwas aber nicht.
    Würdest Du bitte dieses Gesetz (Gesetzbuch und Paragraph) konkret bezeichnen!
    Ulli
    Ich muss allerdings auch bestätigen, dass meine Installtion erst nach Copy auf HD durchlief.
    Ich empfinde die MN|4 Lösung besser als die vorherige. Schicker wäre es aber, über einen Hintergrundprozess sofort die Suche zu starten, also kein Blockieren der Eingabe aber trotzdem eine Vorschau. Sollte programmtechnisch nicht so viel kosten.
    Könnte man das nicht mit einer ausländischen Installation lösen um diese Vorgaben zu umgehen - so wie es bei den Scannern mit der Speedbremse für den deutschen Markt ist oder zumindest war?
    Garry
    Original von Dali
    Dochdoch... Bei jedem Festeinbau findest Du definitiv so einen Hinweis.
    Toowok
