gibt es auch TripMaster-Software ?
  • Liebe Forumler,
    auf meiner Suche nach einer Alternative zum
    klassischen Tripmaster (vorwärtszählender,
    wahlweise rückwärtszählender Kilometerzähler mit
    Gesamtstrecke, Teilstrecke , großem (Offraodtauglichem) Resetknopf für die
    Teilstrecke und großer Anzeige der Wegstrecke/Teilstrecke)
    Habe ich nur GPSFis gefunden.
    Aber für Offroadeinsatz ist der Resetknopf zu klein,
    die Anzeige der Teilstrecke/Gesamtstrecke ebenso.
    Gibt es noch Alternativen dazu? Wenn ja, wo kann ich sie denn finden?
    Vielen Dank im Voraus!
    Hendrik
  • Hi, versuchen sie Tripmaster 2004
    Es is ein test program und nog nicht fertig (nicht bugfree) abe es funktioniert.
    Sorry fur meine Deutsch.
    vielen Dank - ich habe es heruntergeladen und werde
    testen - Installation hat funktioniert.
    Viele Grüße
    Hendrik
  • keine dank,
    Ich fhare auch mit ein 4x4 und gebrauche das progam.
    Ich habe es nur in Niederländisch gechrieben abe du solte es verstehn.
    ich habe Tripmaster mit dem MEDION 95000 ausprobiert. Die Koordinaten, die Richtung und die Höhe werden angezeigt. Der Tripzähler bleibt bei 0 stehen und die Geschwindigkeit bleibt bei 0 km/h.
    Gibt es da etwas einzustellen, was ich nicht gefunden habe?
    Gruß ckoe
    bei mir funktioniert die Entfernungsanzeige gut, die Höhenanzeige auch,
    aber die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt.
    War auch bei der alten Version schon so, aber ich habe es ja nicht
    wirklich gebraucht.
    Hendrik
    Original von ckoe
    ich habe das Programm (noch) nicht ausprobiert, aber solche Probleme - wenn es nicht ein dicker Programmfehler ist - hängen in aller Regel damit zusammen, daß irgendwelche Mausprotokolle fehlen, die das Programm benötigt. Probehalber könntest Du, z. B. mit Winfast Navigator, GPSMaus o. ä., einfach mal alle Protokolle aktivieren und schauen, ob es dann geht. Oder Du probierst mal, fehlende Protokolle einzeln zu aktivieren, je nachdem, welche bisher inaktiv sind.
    Bye
    Peter
  • mmh...
    Das verstehe ich nicht. Die Anzahl der Satelliten und Koordinaten werden angezeigt. Eine Uhrzeit gibts auch zu sehen. Sind damit nicht alle Komponenten vorhanden? Wird nicht die Geschwindigkeit aus der Koordinatendifferenz und der Zeit errechnet?
    ich kann Dir naturgemäß nicht sagen, woher das Programm die Geschwindigkeit holt; es scheint dafür aber verschiedene Möglichkeiten zu geben. Wenn es die Geschwindigkeit aus einem bestimmten Protokolldatensatz auslesen will und die Maus diesen nicht liefert, zeigt es halt nichts an.
    Beispiel: Navigon Mobile Navigator/MN braucht nur zwei Mausprotokolle; u. U. läuft es sogar am besten, wenn nur diese beiden aktiv sind (MN4 zeigt damit auch die Geschwindigkeit an). GPS_PPC (Programm von supervisioncam vor Glopus) kann damit keine Geschwindigkeit anzeigen, weil es eben GSV oder was auch immer (habe die Bezeichnungen nicht in Erinnerung) braucht, um die Geschwindigkeit dort auszulesen. Erst nach Umprogrammierung des GPS-Empfängers auf Lieferung auch dieses Protokolls klappt es. Könnte hier ja ebenso sein; probiers halt einfach aus...
    Bye
    Peter
  • So. Jetzt weiß ich auch schon einiges über Protokolle. RMC und VTG liefern die Geschwindigkeit.
    Ich habe jetzt die Protokolle CGA GSA GSV RMC VTG aktiviert. Durch ein und ausschalten kann ich auch die Anzeige der Position ein und ausschalten.
    Nur die Geschwindigkeit. Die tut leider immer noch nicht.
  • Ich verwende diese 2 protocollen und aus das $GPRMC holen ich die Geschwindigkeit.
    Ich schick hier auch das log von meines gps-maus.
    ' $GPRMC,031736,V,4043.3101,N,07317.5308,W,0.000,0.0,120800,14.1,W*52
    ' lblLat, lblLong
    ' ** 1) UTC Time
    ' ** 2) Status, V = Navigation receiver warning
    ' ** 3) Latitude
    ' ** 4) N or S
    ' ** 5) Longitude
    ' ** 6) E or W
    ' ** 7) Speed over ground, knots
    ' ** 8 ) Track made good, degrees true
    ' ** 9) Date, ddmmyy
    ' ** 10) Magnetic Variation, degrees
    ' ** 11) E or W
    ' ** 12) Checksum
    ' $GPGGA,120757,5152.985,N,00205.733,W,1,06,2.5,121.9,M,49.4,M,,*52
    '1 time of fix (hhmmss),
    '2 latitude,
    '3 N/S,
    '4 longitude,
    '5 E/W,
    '6 Fix quality (0=invalid, 1=GPS fix, 2=DGPS fix),
    '7 number of satellites being tracked,
    '8 horizontal dilution of position,
    '9 altitude above sea level,
    '10 M (meters),
    '11 height of geoid (mean sea level) above WGS84 ellipsoid,
    '12 time in seconds since last DGPS update,
    '13 DGPS station ID number,
    '14 checksum
  • Bei mir siehts auch so ähnlich aus:
    GPRMC,154644.017,A,4921.4806,N,01114.0442,E,0.00,,130305,,*1A
    $GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.0,K*7E
    $GPGGA,154645.017,4921.4806,N,01114.0442,E,1,06,1.4,423.0,M,,,,0000*0B
    $GPGLL,4921.4806,N,01114.0442,E,154645.017,A*36
    $GPGSA,A,3,11,20,24,01,23,25,,,,,,,3.3,1.4,3.0*37
    $GPRMC,154645.017,A,4921.4806,N,01114.0442,E,0.00,,130305,,*1B
    $GPGGA,154646.017,4921.4806,N,01114.0442,E,1,06,1.4,423.0,M,,,,0000*08
    $GPGLL,4921.4806,N,01114.0442,E,154646.017,A*35
    $GPRMC,154646.017,A,4921.4806,N,01114.0442,E,0.00,,130305,,*18
    $GPGGA,154647.017,4921.4813,N,01114.0435,E,1,06,1.4,411.6,M,,,,0000*0A
    $GPGLL,4921.4813,N,01114.0435,E,154647.017,A*30
    Zusätzlich läuft bei mir noch VTG mit.
    Der vorletzte Wert bei RMC ist offensichtlich die Geschwindigkeit. Ich habe jetzt mal ein log. mitlaufen lassen. Hier gibts bei mir erst nach ca. 30 min einen Wert.
    Ich probiers mal bei einer längeren Fahrt.
  • Ich habe eines neue version mit Geschwindigkeit-bugfix.
    Weitere neues: Log-file, Manual Höhe Korrekturwert fur Geoid, Simulation von log-file und weitere compoorten (bis 9).
    Tripmaster 2005
    runtimefiles von EVB.
    ich habe einen MDA Compact nun. Der
    Tripmaster in der letzten Version läuft leider nicht mehr.
    Ich hatte vorhher den MDA I, da hat es funktioniert.
    (ohne Geschwindigkeitsanzeige).
    Bei meinem MDA Compact mit Bluetoothmaus (die Maus und die
    Bluetoothverbindung habe ich bei Tomtom un Oziexplorer getestet)
    kommt bei Tripmaster 2005 die Meldung:
    "Application Error, The control CmnDlg
    ({2B7F8604-8205-11D1-
    A765-00AA004464C})
    could not be created"
    Wo könnte ich denn suchen, um den Fehler abzustellen?
    Vielen herzlichen Dank!
    Hendrik
